back-up et sauvegarde
    invite1c4699e7
    Je me pose la question suivante: étant donné que mon systeme d'exploitation m'a été fourni avec le PC (donc pas de CD rom) comment je fais si mon disque dur lache ?
    que faut il faire pour pouvoir recharger XP sur un disque formaté ou un nouveau disque.
    invitee840409b
    Re : back-up et sauvegarde
    Les ordinateurs HP possède une partition HP_Recovery, et un logiciel pour extraire les données de cette partition vers un CD installable.
    ProgVal
    invite1c4699e7
    Mon PC est un ACER et pas un HP. néanmoins il possède également un disque D avec une directory et un document texte dedans.
    1/ je ne sais pas a quoi cela sert et comment s'en servir.
    2/ si le DD est physiquement endommagé la partition ne résout pas le problème. Je me trompe ?
    voila pourquoi je posais la question.
    Bruno
    Citation Envoyé par jeanmarc23 Voir le message
    Tu as tout à fait raison. Le principal défaut des PC vendus en grande surface c'est la licence OEM de Windows liée au matériel. Si le matériel, et en particulier le disque dur, lâche alors la licence part avec. La seule solution est de racheter une garantie auprès d'Acer qui te remplacera ton disque HS mais à ta charge de faire tes backups.
    JPL
    Ce n'est pas un problème lié aux grandes surfaces mais un problème avec les ordinateurs de marque.
    invitee840409b
    Oups, j'ai oublié de préciser que les nouveaux ASUS avaient quelque chose de semblable...
    (décidément, j'ai plein de trous de mémoire ces derniers temps...)
    invite1c4699e7
    n'étant pas un crac de l'informatique, j'ai besoin de réponses precises.
    pour pouvoir reinstaller le systeme en cas de formatage ou du crash du DD il me faut un back up non compresser de la directory windows ?
    autre maniere deposer la meme question : est ce que je peux demarrer mon pc avec un disque dur ayant juste la directory windows ?
    merci d'avance pour votre réponse
  1. i'm back
    Par invitec555dbde dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/09/2006, 19h22
