comment brancher PCportable dans maison louée avec wi-fi ?
    invite8832ae39
    dois-je emporter un cordon ?
    ou comment dois-je procéder pour que mon pc portable profite de la wi-fi
    d'une maison en location ?
    précision : ce pc portable est en wi-fi dans l'habitation principale (avec numéro reconnu sur mon abonnement etc etc)
    merci par avance
    invited5b00fc2
    Re : comment brancher PCportable dans maison louée avec wi-fi ?
    Y a t il déjà un point d accès (borne wifi) dans la location?
    Si oui pas de pb , sinon, pas possible
    Bernard
    invite8832ae39
    cela n'apparait pas dans le contrat de location,
    mais sur internet, la même location donc,
    il est indiqué :
    Maison neuve de plain pied climatisée proche du village médiéval avec piscine privée couverte. Connexion internet WI-FI. Cet hébergement comprend: ......
    pas de problème ? mais comment devrais-je procéder ...
    invitee840409b
    Déjà, il faut regarder la liste des réseau disponbile, et voir si il y en a un qui pourrait correspondre à la résidence (par exemple si l'un d'eux porte le nom du FAI)
    ProgVal
    invited5b00fc2
    Dans ce genre de situation, le mieux c 'est de demander au propriétaire.
    Si le réseau est protégé (clé de sécurité), seul le propriétaire, pourra la donnée.
    S'il n'est pas protégé, alors il faut simplement se mettre pas trop loin du point
    d'accès wifi.
    En fait meme si pas de wifi sur place, on peut acheter une clé 3G+.
    Bernard
    invite8832ae39
    bonne nouvelle du sud ! ça marche ! après essais, je croyais qu'il fallait créer une nouvelle connexion, et bien non, c'est la connexion WIFI du portable, c'était tout bête, on a rentré la clé donnée par le propriétaire voisin, par contre c'est un peu lent.
    Le nom de la connection portait le nom de ma ville (domicile principal), du coup je l'ai renommé en - Wifi sans fil - et voilou.
    Merci à tous pour vos réponses.
    C'est intéressant de savoir que l'on peut acheter une clé 3G+, dans ce cas peut-on être relié facilement et partout ? cette clé est-elle chère ?
    invitee840409b
    Citation Envoyé par Cornemuse Voir le message
    C'est pas pour dire, mais, des Wifi avec fil, j'ai jamais vu
  1. Comment brancher des leds dans une maison ?
    Par inviteff5c7fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h14
  2. Comment synchroniser Outlook du bureau avec celui de la maison ?
    Par QuébecEcho dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/10/2008, 19h31
  3. Comment brancher un moteur avec 2 fils sur un appareil avec 3 fils?
    Par inviteaaa78cf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 07h17
  4. Comment brancher deux CI 4010 avec une horloge
    Par inviteffed58af dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h42
  5. comment brancher une ligne telephonique avec un decodeur dtmf?
    Par inviteeb0ae6e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2006, 20h34
