améliorer un signal wifi dans gîte voisin
    invite36a0c02a
    bonsoir,
    je possède un gîte dans une maison mitoyenne à la mienne.
    La livebox de ma maison rayonne un peu de signal dans mon gîte voisin par le travers d'un mur épais!
    actuellement le signal arrive "faible "à un endroit, mais compte tenu de tous les essais que je viens de faire avec mon portable, impossible d'avoir un bon signal partout en l'état des choses, sachant que je ne peux pas déplacer ma livebox!
    existe t'il une solution autre genre routeur wifi cablé en réseau depuis ma livebox et capable de redifuser un signal de bon niveau dans l'ensemble de mon gîte? si il n'y a qu'un cable réseau à passer le entre la livebox et le routeur, ce n'est pas un problème!
    ça serait le bonne solution, mais est ce que le matériel existe et / ou est 'il compatible avec une livebox?
    merci pour vos réponses
    inviteca54e606
    Re : améliorer un signal wifi dans gîte voisin
    il y a une solution qui fonctionne plutot bien :
    c'est une antenne wifi directionnelle.
    Elle se branche coté client (sur le pc qui veux se connecter)
    car la livebox ne possède pas de sortie antenne.
    Tu peux aussi la brancher sur un routeur wifi munis de sortie antenne (la plupars en sont pourvus).
    Que se soit coté client ou coté routeur, ce type d'antenne amplifi le signale de manière directionnelle, c'est a dire que la zone amplifiée est très réduite, il te faudra diriger cette antenne vers ton peripherique wifi (livebox dans le premier cas, pc dans l'autre).
    Je l'ai testé personnellement et peux t'assuré que cela fonctionne si tu a déjà un signal faible a condition que tes murs ne soit pas trop blindé de métal.
    Si tu a une fenetre qui donne sur la maison ou il y a la box, alors c'est impeccable.
    L'antenne que je te conseille est celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028799.html
  1. arreter signal wifi freebox
    Par pepe biondi dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2009, 18h37
  2. Booster un signal WiFi
    Par invite5ee91fe7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/03/2009, 15h06
  3. Brouilleur de signal Wifi
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 19h34
  4. materiel pour ameliorer la portée wifi
    Par invite0c114a9e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/03/2008, 09h15
  5. Signal Wifi ADSL faible
    Par invitef293653f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/01/2007, 18h32
