materiel pour ameliorer la portée wifi
    invite0c114a9e
    il existe des cartes pcmia wifi avec antenne directive!
    Quels sont les modéles permettant une portée d'au moins 100m?
    merçi pour vos conseils
    archeos
    Modérateur*
    Re : materiel pour ameliorer la portée wifi
    Hello!!
    100m, c'est une portée maximale théorique (en pein champ!). Comme je suppose que tu n'as pas planté ton PC dans l'herbe et ton routeur dans la haie, va falloir revoir les distances à la baisse!
    Personnellement, j'ai essayé chez moi une connexion Wi-Fi entre ma Livebox et les ordinateurs de la maison, rien à faire (connexion instable) si les deux appareils ne sont pas dans la même pièce (murs en pierre de 60 cm et plafond de 30 cm). J'ai même essayé avec des rallonges USB de choisir les points stratégiques pour placer les dongles, mais pour un piètre résultat.
    J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tiré des fils, des chambres vers un splendide hub qui a pris place à coté de la box. Résultat les 6 PC de la maison fonctionnent en réseau STABLE!!
    (Futura Sciences)
    invite0c114a9e
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    Je recoit actuelement 2 emeteurs wifi distant 10 à 20m non sécurisé avec connection et 10 autres sécurisés avec ma wifi interne sans antenne de mon appartement!
    mon problème se situe en voyage?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par guy1 Voir le message
    En ville, c'est courant, mais quel intérêt d'avoir une portée de 100 mètres?
    (Futura Sciences)
    Bjr Guy1,
    On ne peut dire: cette carte et son antenne vont porter à 100 m !!
    TOUT dépend des obstacles, plu sou moins NOMBREUX qui vont "obstruer"
    la liaison !!
    Faut donc connaitre la configuration de TON "domicile" et du point à atteindre et seul des ESSAIS permettrons de tirer des conclusions.
    Archéos:
    Pourquoi 100m: peut etre que Guy1 à une grande propriété ?
    invite0c114a9e
    Hello!!
    Parce que avec un camping car il n'est pas toujours facile de se garer prés d'un hot spot!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Ben voila, maintenant on sait tout!!!
    Regarde içi :
    http://www.mhzshop.com/shop/index~si...6.74191497.htm
    C'est la plus puissante du lot, mais c'est la plus chère!!
    (Futura Sciences)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Encore plus puissant (24 dBi), mais encore plus chère!!
    http://www.mhzshop.com/shop/index~si...1.34843258.htm
    (Futura Sciences)
    invite0c114a9e
    Hello!!
    Regarde içi :
    merçi du tuyau, mais c'est un peu encombrant !
  1. Améliorer portée Emetteur FM stereo
    Par invite74563ba2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 14h55
  2. extension portée wifi
    Par invitec8983c1f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2007, 01h04
  3. matériel pour le wifi
    Par invite176d15a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h23
  4. Matériel pour connexion wifi portable -> LAN filaire
    Par invite71f5a7ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/07/2006, 12h08
  5. Quoi Faire pour améliorer ma mémoire?
    Par invitee1c883f9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/05/2006, 09h26
