matériel pour le wifi
    invite176d15a9
    bonsoir,
    ptite question , je veux faire une liaison wifi entre pc et robot : coté pc je met un routeur wifi (70 eur) et coté robot je met une clé usb wifi (30eur) que je connecte a la carte fox (un µprocees tré performant avec port usb et ethernet), mes connaissance en hardware sont limité pour ne pa dire inexistante , est ce que mon idée vous parait réaliste ou bien je suis totalement a coté de la plaques.
    mreci d'avance
    invite5860c857
    Re : materiel pour le wifi
    tu peux mettre aussi une cle wifi sur ton PC. Tu n'as pas besoin d'un routeur. Mais par contre du cote de ton robot, il te faut le driver qui va gerer ta cle wifi.
    Il faut donc que tu puisses installer ce driver.
    Dans ce cas, je pense que cela fonctionne, mais je n'ai jamais essaye.
    cordialement.
    Joel.
    invite176d15a9
    merci joel,
    j'essaye de voir pour le driver...
    a+
  1. Matériel pour astrophoto
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/09/2006, 20h52
  2. Matériel pour débutant
    Par invitefbca7c48 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2006, 10h47
  3. matériel pour gaz
    Par invitebba9394d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 19h19
  4. Matériel pour connexion wifi portable -> LAN filaire
    Par invite71f5a7ba dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/07/2006, 12h08
  5. materiel pour installation TV
    Par invitea3ab4ff8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2005, 22h03
