Avira Antivir II le retour du vendredi
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    CM63
    J'ai encore un problème avec Avira Antivir, chaque jour, il me dit : "votre mise à jour date de plus de 7 jours, voulez-vous faire la mise à jou?". J'accepte la mise à jour, et le lendemain, si ce n'est plus tard dans la soirée du jour même (comme ce soir par exemple), il me renvoie le même message .
    Merci pour votre aide .
    Quoi? Quelque chose que je ne connais pas et qui me fait l'affront d'exister?!
    yoda1234
    Re : Avira Antivir II le retour du vendredi
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    CM63
    J'ai essayé cette procédure, j'ai tétéchargé le fichier .zip, et au moment de le lire dans Avira, il me dit que "le fichier n'est pas copié", la mise à jour ne peut pas se faire.
    invite560f5def
    ben change d'antivirus -_-"! Prend avast ou autre
    CM63
    Ah non, j'ai déjà fait le changement inverse sur les conseils de FS, alors c'est bon!
    invite2d7144a7
    C'est quoi Antivir II ?
    Comme anti-virus de nom Antivir, je ne connais que Antivir, sans autre notation.
    Rappel : TOUJOURS télécharger chez l'éditeur ! En l'occurrence, Avira.
    CM63
    Citation Envoyé par whoami Voir le message
    C'est une plaisanterie, c'est parce que c'est la deuxième fois que j'ai le problème, et "le retour du vendredi" c'est une allusion au "retour du Jehdi"
    Télécharger sur le site? C'est ce que je viens d'essayer de faire mais il ne veut pas lire le fichier de mise à jour manuelle (archive).
    CM63
    C'est bien d'avoir déplacé ma discussion dans "internet-réseau-sécurité", mais résultat, je ne suis plus "pris en charge" .
    Je ne sais pas si le problème est résolu .
    yoda1234
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    j'ai effectivement déplacé ton message de la section "désinfection" à la section "internet-réseau-sécurité" car apparemment tu ne te plaignais pas d'une infection, mais d'un dysfonctionnement de la mise à jour de ton AV.
    JPL
    Et j'ajoute que le groupe antimalware a déjà suffisamment de travail comme cela pour qu'on ne lui soumette pas des cas qui ne le concernent pas directement.
    invite2d7144a7
    Télécharge l'installeur sur le site de l'éditeur.
    Désinstalle ta version actuelle.
    Redémarre ton ordi !!
    Installe la version que tu as chargée ci-dessus, et dans la configuration, laisse-le se débrouiller avec les mises à jour (en clair : automatique).
    yoda1234
    Un petit plus: http://www.free-av.com/
    Après la désinstallation de l'AV, n'hésite pas à nettoyer le registre avec, par exemple, Ccleaner Slim.
    CM63
    C'est justement cela qui ne fonctionne pas : la mise à jour automatique. Mais bon, je viens de faire une mise à jour du logiciel (et non plus de la base de virus), et là ça a l'air d'être à jour.
    Je referai un scan général du disque.
    CM63
    Citation Envoyé par yoda1234 Voir le message
    OK, merci.
    invite2d7144a7
    Es-tu sûr de ne pas être bloqué par un pare-feu ?
    CM63
    Ben non, je ne suis sûr de rien. Voici ce que j'ai comme anti-mal wares, conseillés par FS :
    • pare-feu : COMODO Fire-wall Pro
    • anti-spy-ware : AVG Anti-Spy-Ware 7.5
    • anti-virus : Avira AntiVir PersonalEdition Classic
    Si tout d'un coup (parce que jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème) le pare-feu empêche les mises à jour automatiques de l'anti-virus de se faire, j'aimerais être au courant .
    JPL
    J'ai également Comodo et Antivir et pas de problème.
    invite2d7144a7
    Si tu as changé d'anti-virus, il n'y a pas de raison pour que ton pare-feu le devine, il faut le configurer, et en tout cas, vérifier ce qu'il a fait à ce propos.
    CM63
    Je n'ai pas "changé" d'anti-virus puisque j'ai cette configuration depuis 2 ans. Mais tout d'un coup, depuis quelques jours, les mises à jour automatiques de Avira ne marchaient plus, j'aimerais bien savoir pourquoi. Là, j'ai l'impression que ça remarche, mais je n'en suis pas sûr, et si c'est le cas, je ne sais pas ce que j'ai fait pour. Ni ce qui est arrivé pour que ça se plante.
    yoda1234
    Dans la plupart des AV, tu as l'historique des mises à jour, il te suffit d'aller voir. N'utilisant pas ce logiciel, je suis dans l'incapacité de te guider.
    yoda1234
    Même chose que pour l'AV, il te suffit de regarder dans les règles du firewall: Clic droit sur l'icône et ouvrir. Sur ma version, j'ai un bouton "Gestion des applications" où je peux ajouter, modifier, supprimer une règle.
    invite09876456789221
    Pour mémoire, il semblerait que le serveur avira donne la priorité au compte payant, et les versions gratuites passent en second.
    Alors régulièrement il faut faire une mise a jour manuelle si au bout d'un certain temps en automatique cela ne fonctionne plus.
    lien mise a jour manuelle :
    http://www.avira.com/fr/support/ivdf_et_vdf.html
    yoda1234
    Citation Envoyé par gianluca6 Voir le message
    Hypothèse déjà évoquée au message#2 de ce fil.
    invite2d7144a7
    J'utilise Antivir gratuit sur plus de 50 machines, et les mises à jour se sont toujours faites sans problème.
    Cette procédure ne devrait donc servir qu'exceptionnellement.
    CM63
    Sauf que là je comprends mieux. Le message 2 dit "essaie cela, pour voir" alors que le message de Gianluca6 dit "il est de notoriété publique qu'il faut faire cela régulièrement", ce qui n'est pas la même chose.
    Mais le message qui suit, de Whoami, contredit cela.
    Dernière modification par CM63 ; 10/01/2010 à 16h11.
    CM63
    C'est-à-dire?
    invite2d7144a7
    C'est-à-dire?
    En pratique, quasiment jamais.
    S'il y a des problèmes de mise à jour, ils sont presque inévitablement dus à des problème locaux, logiciels ou matériels.
    yoda1234
    Devant tellement de mauvaise foi, j'éviterais d'essayer de t'aider à l'avenir:
    Voici la deuxième phrase contenue dans mon lien:
    En effet, parfois (voir souvent...), les serveurs de mise à jour de la version Free sont chargés et difficiles à atteindre...
    Antivir a mis en place un nouveau système de mise à jour qui devrait pallier à ces problèmes,
    C'est sûr que lire peux s'avérer difficile dans certains cas.....
    CM63
    Je reprends cette discussion car j'ai à nouveau le même problème : la mise à jour automatique s'est remise à ne pas fonctionner. Alors j'ai refait tout le processus : mise à jour manuel du fichier des virus à partir du fichier .zip téléchangé sur le site : ça ne marche pas, il prétend que je n'ai pas copié le fichier (je ne me souvenais plus qu'il prétendais cela). Alors j'ai désinstallé Avira puis réinstallé et redémarré la machine et cela ne marche toujours pas.
    Vous avez une idée? Merci pour votre aide.
    CM63
    Maintenant il ne veut même plus le désinstaller, il prétend qu'il est déjà désinstallé.
    Je vais devoir reformater le disque ?
  1. Avira Antivir Français
    Par invite7753e15a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2011, 05h26
  2. upgrade de l'antivir avira premium
    Par invited54c7331 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/08/2009, 20h51
  3. AVG 7.5 défunt. Compatibilité 8.0 et Avira Antivir.
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/01/2009, 13h47
  4. Vendredi 13 ...
    Par invite510ddd2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 14h22
  5. vendredi 13
    Par invitee17aeca5 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/04/2005, 18h03
