Comment mettre en réseau ?
    Fistos
    J'ai un modem routeur Linksys WAG200G
    Mon ordi fonctionne sous XP (SP3) et y est raccordé par câble ethernet.
    Je dispose d'un portable fonctionnant sous Vista que je peux raccorder par câble ethernet ou par WiFi au même modem routeur.
    La liaison Internet ne pose aucun problème mais je voudrais savoir comment il serait possible de mettre les deux ordi en réseau et de transférer des fichiers entre eux.
    invite560f5def
    Re : Comment mettre en réseau ?
    On dirait que ton modem n'a pas de WIFI. Pour ton problème la solution moins embétante serait d'investir dans un switch ou un routeur, d'environ une vingtaines d'euros....
    Ainsi tu met un cable entre ton modem et le routeur nouvellement acheté. Pis du routeur, tu mets deux cable, pour chacun de tes pcs.
    Il existe aussi routeur avec bornes wifi. Qui est assez intéressant, pour ton ordinateur portable...
    Fistos
    Bonjour indo4ever et merci pour l'intérêt à ma question.
    Mon modem routeur fonctionne parfaitement pour la liaison WiFi avec mon portable. Ses caractéristiques figurent ici
    http://www.pc-fute.com/materiel/guid...adsl2,130.html
    Je pense que je devrais donc pouvoir réaliser la liaison entre les deux ordi, ne fut-ce qu'en les branchant tous les deux par câble ethernet au modem routeur, mais j'ignore tout de la procédure à appliquer.
    Seattle
    Pour échanger des fichiers entre vos différentes machines, vous devez avoir un lieu d'accés commun, soit sous forme d'un "NAS", soir par un endroit partagé sur chaque PC.
    Infos sur le "NAS" : http://fr.wikipedia.org/wiki/Stockag...%C3%A9seau_NAS
    Pour le partage de fichiers, voir :http://www.commentcamarche.net/conte...-fichiers.php3
    CQFD...
    Fistos
    Bonjour Seattle
    Merci pour l'explication et les liens
    Fistos
  1. comment mettre 2machines en réseau
    Par invite3f1914f7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/02/2009, 18h35
  2. Mettre internet en réseau
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/06/2007, 16h26
  3. mettre en reseau un seul ordinateur....
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/10/2004, 16h01
  4. mettre 2 pc en réseau cablé
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/06/2004, 20h44
  5. réseau compliqué à mettre en oeuvre
    Par invite67d96d45 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2004, 20h35
