connecter plusieurs pc a un routeur
    invite63209341
    bonjour je vais sous peut aquerir une maison et je voudrais installer des prise dans chaque chambres afin de connecter les ordinateur a internet en filaire sur mon modem routeur jusque la pas de probleme,
    le hic c'est que je voudrais le faire sans fil apparent, je sais qu'il existe des prise mural enfin si je ne trompe pas qui resemble a des prise electrique mais dans lesquelles on branche le cable ethernet
    pourriez vous me donner une liste du materiel necessaire pour faire une tel instalation et me donner si possible un tutorial par avance merci
    invitee75a95d8
    Re : conecter plusieur pc a un routeur
    ca s'appelle un adaptateur cpl. Voir un comparatif ici par exemple, ou en tapant "cpl" dans ton moteur de recherche favori. Tu en trouveras dans toutes les boutiques qui vendent des produits informatique (commerces physiques et boutiques en ligne).
    invite63209341
    Re : connecter plusieurs pc a un routeur
    merci pour cette solution mais je ne parler pas de ca je parler de prise mural qui on un port ethernet directement
    rj45 a ce que je comprend mais quel cable utiliser et comment les monter? en fait je vais passer les cable dans les mur comme je doit refaire l'electricite j'en profiterai pour monter ces prise et monter egalement des prise audiotel( prise tv en belgique)
    JPL
    Il faut de la paire torsadée. Elle existe en divers niveaux de performance. Regarde par exemple ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
    Comme ce sera une installation définitive prend la catégorie maximum compatible avec ton budget car il ne faut pas raisonner sur tes besoins actuels, mais penser aux évolutions futures.
    Pour avoir connu avec émerveillement l'Appleshare dont le débit ne dépassait pas... celui d'un lecteur de disquette, puis l'ethernet sur coaxial je pense qu'on n'est jamais trop prudent. Mais peut-être que dans 10 ans il sera banal de câbler en fibre optique le réseau local d'un appartement.
    invite63209341
    merci pour les precision
    est ce que ce chemat correspond a ce que vous me dite?
    pourriez vous si tel est le cas me noter ce que vous conseiller en cable et prise merci
    http://benquet.com/fairecablage.aspx
  1. impossible de me connecter à mon routeur (wifi)
    Par invitea7b7331f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/01/2007, 18h07
  2. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
  3. connecter routeur WIFI inventel à la freeBox
    Par invite819e2e55 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/12/2005, 17h43
  4. connecter 2 pc
    Par invite46489c17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2004, 14h38
  5. Routeur routeur dis moi que je suis le plus beau!
    Par invite41bfd20a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/07/2003, 22h15
