J'ai récupéré ce code sur internet et j'aimerais l'adapter à mon programme. Une variable contient un nombre entre 0 et 256 que je souhaite seulement envoyer par rs232. Je n'ai pas besoin de la réception ni d'affichage de texte, ni de demande d'écriture. Tout ce fait automatiquement ! Comment puis-je m'y prendre ?
Code:/****************************************************************************** TestCOM.c : fonctions de base pour l'envoi et la réception de donner sur un port série RS232. ******************************************************************************/ #include <windows.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> /*============================================================================= Définition de constantes =============================================================================*/ #define RX_SIZE 4096 /* taille tampon d'entrée */ #define TX_SIZE 4096 /* taille tampon de sortie */ #define MAX_WAIT_READ 5000 /* temps max d'attente pour lecture (en ms) */ /*============================================================================= Variables globales. =============================================================================*/ /* Handle du port COM ouvert */ HANDLE g_hCOM = NULL; /* Délais d'attente sur le port COM */ COMMTIMEOUTS g_cto = { MAX_WAIT_READ, /* ReadIntervalTimeOut */ 0, /* ReadTotalTimeOutMultiplier */ MAX_WAIT_READ, /* ReadTotalTimeOutConstant */ 0, /* WriteTotalTimeOutMultiplier */ 0 /* WriteTotalTimeOutConstant */ }; /* Configuration du port COM */ DCB g_dcb = { sizeof(DCB), /* DCBlength */ 9600, /* BaudRate */ TRUE, /* fBinary */ FALSE, /* fParity */ FALSE, /* fOutxCtsFlow */ FALSE, /* fOutxDsrFlow */ DTR_CONTROL_ENABLE, /* fDtrControl */ FALSE, /* fDsrSensitivity */ FALSE, /* fTXContinueOnXoff */ FALSE, /* fOutX */ FALSE, /* fInX */ FALSE, /* fErrorChar */ FALSE, /* fNull */ RTS_CONTROL_ENABLE, /* fRtsControl */ FALSE, /* fAbortOnError */ 0, /* fDummy2 */ 0, /* wReserved */ 0x100, /* XonLim */ 0x100, /* XoffLim */ 8, /* ByteSize */ NOPARITY, /* Parity */ ONESTOPBIT, /* StopBits */ 0x11, /* XonChar */ 0x13, /* XoffChar */ '?', /* ErrorChar */ 0x1A, /* EofChar */ 0x10 /* EvtChar */ }; /*============================================================================= Fonctions du module. =============================================================================*/ BOOL OpenCOM (int nId); BOOL CloseCOM (); BOOL ReadCOM (void* buffer, int nBytesToRead, int* pBytesRead); BOOL WriteCOM (void* buffer, int nBytesToWrite, int* pBytesWritten); /****************************************************************************** main : point d'entrée du programme. ******************************************************************************/ int main() { /* variables locales */ char buffer[256]; int nId, nChoice, nBytesWritten, nBytesRead; /* demande du numéro du port COM */ printf("Entrez le numero du port COM : "); scanf("%d", &nId); /* tentative d'ouverture */ printf("Ouverture et configuration du port COM%d...\r\n", nId); if(!OpenCOM(nId)) return -1; printf("...OK\r\n"); /* boucle tant que l'on ne quitte pas */ do { /* menu */ printf("\r\n"); printf("1 : Envoyer des donnees.\r\n"); printf("2 : Recevoir des donnees.\r\n"); printf("3 : Quitter.\r\n"); printf("Choix : "); scanf("%d", &nChoice); /* enoyer des données */ if(nChoice == 1) { printf("\r\n"); printf("Donnees a envoyer :\r\n"); fflush(stdin); gets(buffer); printf("\r\n"); printf("Envoi des donnees...\r\n"); if(WriteCOM(buffer, strlen(buffer), &nBytesWritten)) printf("%d octet(s) envoye(s).\r\n", nBytesWritten); else printf("Erreur lors de l'envoi.\r\n"); } /* recevoir des données */ if(nChoice == 2) { printf("\r\n"); printf("Reception de donnees...\r\n"); if(ReadCOM(buffer, sizeof(buffer)-1, &nBytesRead)) { buffer[nBytesRead] = '\0'; printf("%d octet(s) recu(s) :\r\n%s\r\n", nBytesRead, buffer); } else printf("Erreur lors de la réception.\r\n"); } }while(nChoice != 3); /* fermeture du port COM et retour */ CloseCOM(); return 0; } /****************************************************************************** OpenCOM : ouverture et configuration du port COM. entrée : nId : Id du port COM à ouvrir. retour : vrai si l'opération a réussi, faux sinon. ******************************************************************************/ BOOL OpenCOM(int nId) { /* variables locales */ char szCOM[16]; /* construction du nom du port, tentative d'ouverture */ sprintf(szCOM, "COM%d", nId); g_hCOM = CreateFile(szCOM, GENERIC_READ|GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM, NULL); if(g_hCOM == INVALID_HANDLE_VALUE) { printf("Erreur lors de l'ouverture du port COM%d", nId); return FALSE; } /* affectation taille des tampons d'émission et de réception */ SetupComm(g_hCOM, RX_SIZE, TX_SIZE); /* configuration du port COM */ if(!SetCommTimeouts(g_hCOM, &g_cto) || !SetCommState(g_hCOM, &g_dcb)) { printf("Erreur lors de la configuration du port COM%d", nId); CloseHandle(g_hCOM); return FALSE; } /* on vide les tampons d'émission et de réception, mise à 1 DTR */ PurgeComm(g_hCOM, PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR|PURGE_TXABORT|PURGE_RXABORT); EscapeCommFunction(g_hCOM, SETDTR); return TRUE; } /****************************************************************************** CloseCOM : fermeture du port COM. retour : vrai si l'opération a réussi, faux sinon. ******************************************************************************/ BOOL CloseCOM() { /* fermeture du port COM */ CloseHandle(g_hCOM); return TRUE; } /****************************************************************************** ReadCOM : lecture de données sur le port COM. entrée : buffer : buffer où mettre les données lues. nBytesToRead : nombre max d'octets à lire. pBytesRead : variable qui va recevoir le nombre d'octets lus. retour : vrai si l'opération a réussi, faux sinon. ------------------------------------------------------------------------------- Remarques : - la constante MAX_WAIT_READ utilisée dans la structure COMMTIMEOUTS permet de limiter le temps d'attente si aucun caractères n'est présent dans le tampon d'entrée. - la fonction peut donc retourner vrai sans avoir lu de données. ******************************************************************************/ BOOL ReadCOM(void* buffer, int nBytesToRead, int* pBytesRead) { return ReadFile(g_hCOM, buffer, nBytesToRead, pBytesRead, NULL); } /****************************************************************************** WriteCOM : envoi de données sur le port COM. entrée : buffer : buffer avec les données à envoyer. nBytesToWrite : nombre d'octets à envoyer. pBytesWritten : variable qui va recevoir le nombre d'octets envoyés. retour : vrai si l'opération a réussi, faux sinon. ******************************************************************************/ BOOL WriteCOM(void* buffer, int nBytesToWrite, int* pBytesWritten) { /* écriture sur le port */ return WriteFile(g_hCOM, buffer, nBytesToWrite, pBytesWritten, NULL); }
