Perte du wifi
Perte du wifi
    invite831b6b8d
    Perte du wifi
    Bonjour, je possède trois pc. 1 fixe, auquel la free est connectée et deux pc portables. Il y a six mois, on m'a configuré mon wiffi pour pouvoir connecter les deux portables. Tout fonctionnait bien jusqu'au début de semaine. Je n'ai plus de connexions wiffi. Lorsque je fais une recherche, il me dit au'il ne détecte aucun réseau. J'ai essayé d'appuyer sur "fonction F2", F2 étant le bouton d'activatin de l'antenne wiffi, mais il n'y a rien qui s'affiche sur l'écran, alirs que sur le deuxième pc, le symbole de l'antenne s'affiche. J'ai regarder si la carte réseau était en défaut; mais tout est normal.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider?
    yoda1234
    Re : Perte du wiffi
    vérifie dans les paramètres de la box si l'option WIFI est toujours activée.
    Pour y accéder: https://subscribes.free.fr/login/
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite831b6b8d
    Re : Perte du wifi
    je viens de vérifier l'activation du wiffi. Il est activé
    yoda1234
    Re : Perte du wifi
    C'est à dire que l'option "Eteindre le module" est bien décochée?
    invite831b6b8d
    Re : Perte du wifi
    oui elle est bien décochée
    yoda1234
    Re : Perte du wifi
    A part vérifier ta connexion avec un autre PC que l'on te prétera, je vois pas.
    JPL
    Re : Perte du wifi
    Il y a aussi la possibilité d'une panne de la fonction wifi de ta box.
    defcom
    Re : Perte du wifi
    Bonsoir nounours4
    As tu tenté un reboot de la freebox ?
    Cela la pourrait eventuellement remettre les choses en place.
    bonne soirée
    mp3dux
    Re : Perte du wifi
    si c'est le deux portables qui en même temps n'ont pas le wifi alors un reboot de la box devrait le faire.
    En supposant que tu n'as rien modifié sur les machines récemment(déplacement de la box, configurations etc.)
    invite831b6b8d
    Re : Perte du wifi
    Bonjour à tous, il n'y a qu'avec 1 portable que j'ai ce problème. Le 2ème fonctionne très bien. Donc, le problème vient du pc.
    mp3dux
    Re : Perte du wifi
    un truc simple et qui fonctionne bien. Si tu as msn, tu vas dans outils/options puis fais le test de connexion et dis moi ou ça bloque.
    invite831b6b8d
    Re : Perte du wifi
    Bonjour, je viens de lancer une invite de commande et voici le résultat
    Image passée en pièce jointe. Pas d'image sur un serveur extérieur.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 15/04/2010 à 19h08.
    mp3dux
    Re : Perte du wifi
    on ne voit pas la partie haute de la capture.
    Mais déjà si tu ne détectes rien au scan réseau.
    Il faut vérifier que tu balayes aussi le bon canal(celui de l'émetteur) et que ta carte est activé dans connexions réseaux.
    invite4bfd4e89
    Re : Perte du wifi
    Il y a aussi la possibilité que la reception wifi de ton ordi soit defectueuse non?
  1. Wifi multi point-acces, CPL-Wifi
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2014, 17h31
  2. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2009, 12h54
  4. PC Wifi <=> clé usb wifi <=> Disque DE ou imprimante ?
    Par invite191f8f85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/11/2007, 18h01
  5. perte du wifi (modem routeur sweex
    Par invite211df63c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/04/2007, 08h08
