modem routeur
modem routeur
    kuznik
    modem routeur
    bonjour,j'ai une neuf box ( adsl 3 mega) relié filairement a mon pc et par wifi a un portable
    a l'interieur de la maison, c a d à quelques metres sans obstacle
    majeur le "signal " reçu par le portable est "tres faible"
    je possede par ailleurs un modem routeur " netgear " rangemax"
    ¨Pourrait il me servir pour ameliorer la transmission wifi ?
    JPL
    Re : modem routeur
    Étrange. As-tu vérifié que le signal est correct quand le portable est à côté de la box ? Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème au niveau de la réception (antenne ou je ne sais quoi). Parce que quelques mètres sans obstacle, c'est tout à fait anormal. Sinon aucun problème à relier ta box avec un câble ethernet au routeur.
    kuznik
    Re : modem routeur
    bomsoir et merci pour plus de precision voici mon installation
    pc relie filairement a la neuf box ras
    portable en wifi a qq metres ras
    2eme pc ( xp ) en wifi a qqmetres signal tres faible et connexion lente
    La question suivante est peut etre idiote ? brancher la " netgear" sur la box peut il ameliorer la portée de la wifi ? merci
    invitea1c5aff9
    Re : modem routeur
    Peut-être en regardant dans la config de ta carte wifi si le qos est activé ou non. Essayez de faire des test avec et dans le QOS.
    invite9f0a9f0c
    Re : modem routeur
    Citation Envoyé par dorian2031 Voir le message
    Le QoS sert à limiter la bande passante ip "navigation" alors que dans ce cas ci, c'est un problème de bande passante radio (qualité du signal faible)
    A tu tester de désinstaller le pilote de la carte wifi et de le ré-installer ( voir si il y'a des pilotes récents sur le site constructeur de ton pc ou bien de la carte wifi si tu connait la marque (indiqué sous le pc portable "intel, athéros,...) ? )
    inviteb9da9ddd
    Re : modem routeur
    salut,
    essayes de brancher le netgear et desactive la fonction routeur.
    JPL
    Re : modem routeur
    Désactiver la fonction routeur ? Pourquoi ?
  1. modem/routeur D-Link
    Par inviteb624aa24 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/06/2009, 17h19
  2. routeur modem wifi
    Par Fistos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2008, 17h56
  3. 2 pc sur un modem routeur
    Par invitee045464c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2007, 14h30
  4. Hub, routeur et modem
    Par priest28 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2005, 20h51
  5. Modem routeur DG632
    Par invite264b0406 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2005, 19h30
