Limiter mon WIFI
Limiter mon WIFI
    invitecc542d14
    Angry Limiter mon WIFI
    bonsoir à tous,
    je n'arrive pas à limiter mon wifi à qcq pc chaque fois que j'utilise un logiciel mes voisins (plus que 10) arrivent à le franchir et à PIRATER ma connexion ainsi le débit s'affaiblit jusqu'à énormément ....
    je veux un nouveau logiciel qui me permet de cacher le wifi à tout le monde sauf un ou deux que les sélectionnent
    svp c urgent....
    Bruno
    Re : Limiter mon WIFI
    Il n'est pas possible de cacher un réseau wifi. Pour protéger ton wifi, il faut que tu te connectes à ta box et que tu changes la sécurité de WEP vers WPA2 en mettant un mot de passe suffisamment solide (typiquement pas un mot du dictionnaire).
    invitecc542d14
    merci cher ami j'ai bien aimé votre idée...
    mais excuser moi je suis un debutant!!
    est-ce que vous pouvez me détailler la démarche???
    a propos quelles sont ces avantages et ces incovinients ...
    merci bien.
    invitee75a95d8
    Qu'utilises tu pour ton wifi ? Box d'un opérateur (Freebox, NeufBox, ...) ? Routeur (référence) ?
    On pourra ensuite voir, suivant le type d'appareil, comment le paramétrer.
    JPL
    Comme pistes en effet, en attendant la réponse sur le type de box ou de routeur, en effet passer ou WPA ou mieux WPA2 comme déjà dit, refuser la diffusion du nom (SSID) sur le réseau et limiter l'accès aux seuls n° MAC des ordinateurs que tu autorises (cette mesure ne gênera en rien un pro, mais est assez solide pour le public habituel).
    Par contre si tu as autour de toi d'autres points wifi qui utilisent le même canal (typiquement le 13), ce ralentissement peut être le fait du simple encombrement de la fréquence et non d'un piratage. À ce moment là il faut changer de canal.
    Normalement sur un routeur on peut voir qui est connecté ce qui permet de contrôler s'il y a réellement piratage.
    invitecc542d14
    j'ai un routeur...
    Monsieur,SVP, JPL et POLY71 essayez de m'expliquer toutes les étapes car mes connaissances sont très limités!!!!
    Merci d'avance.
    JPL
    Un routeur ? Marque, modèle ?
    invitecc542d14
    salut,
    monsieur JPL j'ai trouvé cette référence (WEP/WPA:WOV8WTCW)
    est-ce suffisant ?
    yoda1234
    Citation Envoyé par cheguevarab Voir le message
    est-ce suffisant ?
    Non, il nous faut la marque et la référence. En revanche, cela nous indique que ton routeur gère le WPA:
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee75a95d8
    On t'a demandé la marque (Netgear, Linksys, Hercule...) et le modèle de ton routeur. Normalement, c'est écrit dessus. Pour le modèle, il y a en général une étiquette dessous ou derrière qui comporte la référence complète (au pire, recopies cette étiquette, ou prends la en photo).
    Sans ça, on ne peut pas t'aider, il y a autant de façons de faire que de marques...
    Edit : doublé par yoda
  1. connection wifi sur mon pc
    Par invitedfe2aa19 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/12/2009, 16h51
  2. comment limiter mon alim ???
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2009, 21h58
  3. probleme avec mon wifi
    Par invite172ad81e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/05/2009, 18h53
  4. comment activer mon réseau Wifi sur mon deuxième ordinateur ?
    Par invite36bdb8b5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/02/2008, 13h30
  5. mon wifi et internet (belgique)
    Par invite211df63c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2007, 14h15
