problème réseau
problème réseau
    invite48ac302a
    problème réseau
    j'ai une question sur mon réseau domestique. Ci joint une graphique du réseau.
    Mon problème : mon modem (en bridge) et mon routeur (qui gère la connection avec le fournisseur d'accès + wifi) sont à un étage différent.
    Entre les étages je ne peux que faire passer un cable.J'ai un pc cablé connecté au switch près de mon modem.
    Le résultat est que une partie de mon réseau physique est utilisé en même temps pour mon lan et pour le liens modem-routeur.
    Ca marche mais je me demande si c'est correct de faire passer sur le meme cable /switch le lan et la connection entre le modem et le routeur (qui serait wan si je comprends bien).
    Un avis serait hautement apprécié,
    Bonne journéée
    invitea613d208
    Re : problème réseau
    Salut !
    Honnetement à la vue de ton graphique, ton réseau domestique n'est pas mal du tout.
    Il n'y a pas de soucis a tout faire passer dans le même tuyau. En revanche il faut veiller à ce que les pc soit convenablement configurés. Ce qui me chagrine un peu plus c'est les deux cables entre ton routeur et ton switch.
    L'un d'eux ne sert strictement à rien ! Si tu te sert de ton wifi router comme passerelle entre le filaire et le wifi, le cable sur la connection internet est inutile.
    Autre question hors sujet, pourquoi ton schema est en anglais ? (Speak english ?)
  1. probleme de reseau
    Par inviteafd8fc22 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2008, 12h32
  2. Problème réseau XP
    Par elibb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/08/2006, 02h31
  3. probleme reseau
    Par invite3047ee05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2006, 14h17
  4. Probleme réseau...
    Par invitea383d162 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/08/2004, 16h14
  5. probleme reseau pc to pc
    Par inviteb25b911f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2004, 07h01
