probleme reseau pc to pc
    inviteb25b911f
    bonour tout le monde, voila j'explique mon probleme, j'essaierais d'etre le plus precis possible.
    j'ai voulu mettre mon pc ( os : win xp home, carte reseau : intel pro/1000MT network connection) en reseau avec un portable compaq( os : xin xp home, carte reseau : national semicondutor corp. DP83815/816 10/100 MacPhyter PCI adapter).
    c'est juste pour faire du partage de fichier.
    donc sur mon pc je suis allé dans connections reseau et je suis allé dans les propriété de la connection. puis dans les propriétés de protocole internet TCP/IP. je cocher utiliser l'adresse ip suivante
    puis j'ai mis dans dans adresse Ip 192.168.0.1 ce qui m'a mis automatiquement 255.255.255.0 dans masque de sous reseau.
    j'ai fais pareil pour le portable en mettant dans l'adresse ip : 192.168.0.2
    les deux machines sont dans le group e de travail mshome.
    chacune des machines a crée un reseau mshome mais que aucune ne voit l'autre machine. elles sont toutes les deux seules dans leur reseau. comme le portable a pour nom yann j'ai essayer de mon pc de taper la ligne de commande \\yann ca m'ecrit le chemin reseau n'a pas été trouvé
    merci d'avance
    invite37693cfc
    Re : probleme reseau pc to pc
    lut
    redemarre une machine après l'autre.
    ensuite ping la machine 1 depuis la machine 2
    en faisant exxécuter > CMD
    Fais IPCONFIG, ca te dis quoi ?
    puis une fenetre "dos" s'ouvre et tu tapes "ping" IPmachine1
    invitee9fd7c2c
    As tu utilisés un cable droit si les machines sont connectées directement, ou 2 cables croisés si les machines sont connectés via un hub/switch/routeur ?
    invite3e6260b8
    vérifie ton firewall aussi il est cause de probléme si mal configuré .
    inviteb25b911f
    quand je fais ip config sur la premiere machine ca me fait:
    suffixe dns propre a la connection:
    adresse ip : 192.168.0.1
    masque de sous reseau : 255.255.255.0
    passerelle par defaut :
    quand je fais "ping" IPmachine1 ca m'ecrit:
    la requete Ping n'a pas pu trouver l'hote Ipmachine1 verifiez le nom et essayer a nouveau
    sinon j'utilise un cable croisé mais je crois que c ca qu'il faut pour un reseau pc to pc
    sinon mon pare feu est securitoo et y a pas besoin de configurer quand une application cherche a se connecter il me demande d'autoriser ou de refuser.
    merci d'avance de votre aide
    invite3e6260b8
    a tu bien partagé tes dossiers ou patitions sur tes machines , car si celà n'a pas étais effectué ,effectivement tu trouveras bien une reconnaissance , mais n'accédera à aucun fichier.
    JPL
    Non, comme tu n'as pas de serveur DNS dans ton petit réseau, ce n'est pas ping nom de machine, mais ping n° IP.
    Moi, j'activerais le NETBIOS sur TCP/IP (enfin je ne me rappelle plus comment ça s'appelle dans XP, parce que le mécanisme n'est plus le même) et Client pour réseau Microsoft.
    invite3e6260b8
    pour activer le protocol NETBIOS :
    Demarrer / panneau de configuration / conextion reseau /Connexion au réseau local
    clic droit dessus , onglet intaller / protocol / protocol de transport compatible............ tu suis les instructions
    si ma mémoire est bonne biensûr
    inviteb25b911f
    c bon merci a vous tous pour votre aide en fait j'ai installé netbios et ca marche nickel
    merci encore
    JPL
    NETBIOS introduit une fragilité face à certaines intrusions si l'ordinateur est relié à internet. Tu as bien un pare-feu et tu ne l'as pas modifié pour permettre la connexion entre les 2 ordinateurs ?
    De toutes façons le mieux c'est de l'arrêter dès que tu n'en a plus besoin.
    invite3e6260b8
    heureux que ton reseau fonctionne , mais vois ta sécurité comme dit JPL
    inviteb25b911f
    mais en fait sur mon pc j'ai deux port reseau un pour la freebox et l'autre pour brancher le portable en reseau quand il le faut!
    donc le port reseau sur le quel j'ai ouvert netbios n'est pas utilisé pour le net.
    je risque quelque chose?
    invite5e6bd7a6
    Ca n'a rien à voir : dès que tu as un port relié à Internet alors ton PC doit être protégé.
    Tu devrais installer un firewall si ce n'est déjà fait, mais c'est bizarre que tu sois obligé d'activer NetBIOS pour une simple connexion réseau.
    inviteb25b911f
    mais le parefeu securitoo
    invite5e6bd7a6
    La je comprends plus. Dans un autre post tu écris qu'avant tu étais sur Wanadoo (avec l'option antivirus et firewall securitoo) mais que maintenant tu as changé de FAI. Donc ne pense pas que ta protection securitoo est encore active ! Si ton FAI n'est plus Wanadoo alors trouve vite un antivirus et un firewall !
    JPL
    C'est normal : il n'a pas de DNS sur son réseau local, donc pas moyen de résoudre les noms de machine.
    Pare-feu :
    Dans ce type de configuration il faut que le pare-feu définisse une zone Internet avec toutes les sécurités et une zone locale où tout est permis (pour simplifier).
    inviteb9b852ac
    Oui, mais pourquoi n'arrive-t-il pas à pinger une adresse IP sans NETBIOS ?
    JPL
    C'est une bonne question !
    invite37693cfc
    lut
    tu n'as pas activé le firewall xp par hasard ?
  1. probleme reseau
    Par invite3047ee05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2006, 13h17
  2. Problème de réseau
    Par invite87912a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2006, 23h55
  3. Problème Reseau
    Par invite367fa572 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/01/2006, 22h01
  4. Probleme réseau...
    Par invitea383d162 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/08/2004, 15h14
  5. probleme de reseau
    Par invite517da335 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/07/2004, 17h14
