Net Send
Net Send
    invite3d779cae
    Bonjour a tous
    Je souhaiterais savoir comment faire marcher correctement la commande net send. Je crois que mon probleme viens du fait que je possede un routeur.
    invitefae0b27c
    Hello !
    Je ne suis pas spécialiste, mais ça a fonctionné sur tous les réseaux que j'ai fréquentés (au boulot ou ailleurs) :
    Net Send NomDeRéseauDeL'ordiDestinatair e Message
    Le message doit être assez court (sinon il sera trop grand pour la fenêtre et il sera coupé) et peut contenir des espaces et de la ponctuation.
    MKBJ, qui papote sur le réseau au lieu de bosser.
    JPL
    A condition que le service d'affichage des messages soit activé (il l'est par défaut), mais c'est à déconseiller très fortement pout un ordinateur relié à internet si on veut éviter la pollution par une forme de spam particulière qui exploite ce service.
    invitee9fd7c2c
    Le mieux est quand meme le firewall. Tu bloques le port netsend de internet vers local (et inversement de local vers internet), mais tu peux toujours envoyer des messages de local vers local
    JPL
    Voui ! Petit exercice d'anglais :
    The NET SEND messages are making it past the usual NetBIOS filters (ports 137-139, port 445) because in Windows 2000 and XP, the Messenger Service now works using RPC. A lookup is done on port 135 (epmap, DCE [RPC] endpoint resolution). That tells what high-numbered port the Messenger Service is listening on. The best way to stop this is to permanently disable the Messenger Service. You may also want to block port 135. I have also included information about Microsoft Distributed COM (DCOM), which uses port 135.
    tiré de
    http://www.chebucto.ns.ca/~rakerman/...e.html#netsend
    Mais j'ai tellement vu d'étudiiants s'envoyer des messages à la con, y compris envers le enseignents que c'est une mesure d'hygiènne mentale de bloquer ce por que seul;les adminsrtreure defraient mettre ee à deselectesechnisuesniun,zsdmin ifztratfcveeun=utilidrtfas,;:; :;;:t
    invite8e6b42f1
    'soir
    alors, net send, ha, qu'est ce qu'on s'marre avec cette commande au lycée...
    bon, alors bien sur, cette commande fonctionne avec windows NT, 2000, et XP
    comme dit au dessus, il faut que le service d'affichage des message soit activer et bien sur le firewall bien configurer pour qu'il laisse passer les message
    y'a plusieur facon d'utiliser la commande
    pour ma part, j'utilise le plus souvent
    net send [IP du poste au je veux l'envoyer] "mon message"
    de tout facon, sous dos, en tapant net send, tu aura les instructions
    cela varie suivant les windows !!
    JPL
    Je reviens de voyage et je découvre ce qui est arrivé à mon message. Rassurez-vous, je n'ai pas les neurones en bouillie (je crois). Il devait y avoir de la friture sur la ligne ! ops:
    invite7d49eeed
    Re : Net Send
    hello a tous... alors après avoir parcouru plusieus forums je pense que j'aurais un peu de chance ici.. bonh ,en premier j'ai vu ailleur que la syntax a taper était
    net send " adresse ip ' 'message"
    quand je tape cette syntaxe ca me dit l'envoie de fichier n'est + autorisé
    alors j'ai essayé celle-ci sans les " ' ' " et la ca me dit que l'alias est introuvable sur le réseau... bonh comme JPL le dit p-e que la fonction net send est desactivé.
    j'ai lu quelque part que pour l'activer il fallait aller dans :
    panneau de configuration/outil d'administration/service/ clik droit sur affichage des messages/propriété et de séléctionner automatique pour type de démarrage qui est dans général. comme pour moi c'etait déja sur auomatique, j'ai toujours suivit JPL en allant voir dans mon pare-feu si un port était bloqué . mais le problème c que je pense que le travail du pare-feu est justement de bloquer un max de port exepté pour les programmes qui doivent se connecté alors je me demande quelle port je dois vérifié ou autorisé a rester ouvert. comme j'ai lu quelque part que le port pour les messages est de 135 je suppose qu'il est ouvert si j'arrive a recevoir des mails...!! je suis perdu j'ai besoin d'aide je suis sur que c un bêtise mais je métrise pas .merci a tous un ti coup de main please
    invite7d49eeed
    Re : Net Send
    hello.. en ce qui concerne net send ca fonctionne si je desactive mon pare-feu. maintenant j'aimerais savoir si imaginons je laisse le port 5000 ouvert quelle ligne de commande je dois taper pour pouvoir l'utiliser uniquement sur ce port en laissant mon pare-feu activé.
    j'ai éssayé net send 255.255.255.255:5000 hello bla bla bla.. mais ca me dit que l'alias est introuvable sur le reseau.
    je peux faire quoi???
    merci..
    invite84b069eb
    Re : Net Send
    Hello,
    Y'a t'il parmis vous quelqu'un qui saurait comment modifier l'aspect de la fenêtre qui s'affiche lorsqu'on recoit un message. Une dll à modifier ou autre chose...
    Merci @+
    invite2297ae3a
    Re : Net Send
    Ouais mais le net send c'est pas bien anonyme.
    Heureusement qu'en cherchant un peu on trouve des petits logiciels bien sympa, qui ne se basent pas sur la ligne de commande.
    J'ai nommé ZW Net Send Manager (NSM), trouvable sur http://nsm.fzwte.net
    Avec ça je choisi même l'expediteur, et je vous dit que les blagues sont d'un tout autre genre! En plus, on peut meme créer des batchs et le cacher avec une icone system.
    Nan franchement essayez le, c'est beaucoup mieux.
    Et long vie au net send!
  1. Lave Vaisselle Send Le Brule
    Par invite7f55ac7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 10h02
  2. pb connection net
    Par invite0224cd59 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2005, 16h47
  3. Guerre du net
    Par invite37693cfc dans le forum Actualités
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/11/2004, 23h57
  4. CommentcamarchePAS.net
    Par invite74c407e2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/02/2004, 16h47
