ADSL et wifi...de l'aide!!!
    Abu Maria.
    Lightbulb ADSL et wifi...de l'aide!!!
    salt
    est ce que vous avez entendu parler du MODEM qui peut nous donner deux sorties , une pour l ADSL et l'autre pour WIFI?
    si il existe vraiment , est ce que sa influence sur le debit , par exemple , si je connecte moi avec ADSL et au meme temps un autre connecte sur le WIFI , est ce ca influence sur le debit??
    merci .
    laramasse
    Re : ADSL et wifi...de l'aide!!!
    ADSL est la technique qui passe les données par le cable téléphone jusqu' à ton modem (box) . Wifi est la manière dont ton ordi se relie au modem pour échanger les données (se connecter en fait) .
    Deux ordis peuvent sans problème se connecter sur le même modem , sachant qu 'ils vont partager la bande passante .
    Tant va la cruche à l ' eau qu ' à la fin elle est pleine .
    JPL
    Essayons d'être un peu plus précis dans le vocabulaire. Tu parles d'un modem routeur (box ou autre) qui a une entrée ADSL branchée sur la ligne téléphonique et une sortie wifi ainsi qu'une ou plusieurs sorties par câble Ethernet. Tu peux relier autant d’ordinateurs que tu veux à ce modem par câble ou wifi (un pour chaque câble et plusieurs par wifi).
    Actuellement le point d'étranglement ne se situe pas au niveau des câbles Ethernet ni de la wifi, mais au niveau du débit de l'ADSL. Donc si plusieurs ordinateurs font simultanément des téléchargements importants (ou pire des envois de fichiers importants) la vitesse observée au niveau de chaque ordinateur sera plus faible.
    Mais il est rare dans la pratique d'observer une telle coïncidence car la plupart du temps les ordinateurs ne dialoguent pas avec le réseau. Donc en pratique il n'y a aucun problème pour une installation domestique de taille modeste. Toutefois pour éviter de trop surcharger le débit wifi il vaut mieux utiliser la connexion par câble pour tous les ordinateurs où une connexion sans fil n'est pas indispensable vu la configuration des locaux.
    Abu Maria.
    merci.....
    merci pour vos reponses.
    Dernière modification par yoda1234 ; 10/10/2010 à 19h20.
  1. Alice Adsl probléme de wifi
    Par invite35083590 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2009, 18h59
  2. problème de connexion adsl (wifi + câble)
    Par inviteec56abf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/04/2009, 16h06
  3. Routeur WIFI ADSL/Cable
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/10/2007, 19h51
  4. Modem-routeur adsl wifi
    Par Urbinou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2007, 21h09
  5. Signal Wifi ADSL faible
    Par invitef293653f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/01/2007, 18h32
