Scanner sa connexion
    invite2071fa3f
    Bonjour j'aimerais savoir comment faire pour scanné sa connexion internet pour voir si il y a d'autre personnes qui l'utilise ..
    Merci d'avance !!
    invite1daec40f
    Re : Scanner sa connexion
    Salut !
    Pour cela il faut "scanner" son réseau avec un p'tit soft spécifique
    Sur PC, Moi j'utilise celui-ci > http://www.softperfect.com/products/networkscanner/ (Gratuit et facile d'usage)
    Il faut mettre dans le partie du haut du soft (range from) une adresse de début et une de fin (to), pour la plage IP à tester.
    Pour savoir sur quelle "plage" tu es (IP, pas les Seychelles.. ) tu ouvres une fenêtre de commande (exécuter - cmd) et tu tapes : ipconfig/all ce qui te donne l'adresse IP utilisée par ta carte réseau (IP v4 pour l'instant) soit un truc du genre 192.168.1.55
    Donc tu peux tester la plage IP suivante
    Range from 192.168.1.1 To 192.168.1.255
    Tu peux tester plus large (mais pas trop, puis c'est trop long...), par exemple Range from 192.168.0.1 To 192.168.2.255
    Si tu es le seul connecté, tu dois trouver 2 adresses IP.
    La tienne (ton PC, la même que dans ipconfig/all) et celle de ton routeur internet (en général en début de plage ou en fin).
    Si tu en a 3, le troisième c'est l'intru !!
    Sur Macintosh ou Linux... Idem avec un soft pour Macintosh ou Linux (J'en connait pas ).
    JClaude
    invited2e847d8
    votre question releve de la sécurité réseaux !!!
    si vous êtes sur réseau wifi, la premiere chose est de toujours faire attention si vous avez des chutes de performence de votre bande passante à des moments (heure) précis. si c'est le cas vous avez un piggybacking. le fait que cela arrive, explique que votre petit réseau wifi est ouvert à tout le monde.
    Alors, il faut sécurisé votre réseaux wifi. Lien utile
    si parcontre, vous êtes sur accé direct, vous avez google pour trouver le logiciel de votre choix pour vous protéger des intrusions.
    si alors vous voulez analysez vous mêmes votre trafic, winshark.
    ou tout simplement avec qui je parle et qui me demande : currports.
    "si vous êtes sur champs de tirs, il faut s'attendre d'être atteint"
  1. Scanner
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 13h34
  2. scanner
    Par invite1c183ec2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2006, 19h33
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
  4. Scanner
    Par invite6cd29f23 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/03/2006, 17h50
  5. Connexion ... déconnexion ... connexion ...
    Par invite333943ff dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2005, 21h28
