Windows 7 pro pare-feu non actif Erreur 0x8007042C et 1068
    trebor
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai désinstallé macafee pour Microsoft Security Essentiel, j'ai installé le programme MCPR.exe de macafee pour le supprimer complètement ( le pc a été redémarré).
    J'ai erreur 0x8007042c lorsque je veux activer le pare-feu de Windows.
    Dans services, le pare-feu est sur automatique et dans les propriétés du pare-feu onglet générale le service est arrêté et je n'arrive pas à le démarrer.
    Il n'y a rien d'indiqué en bas dans les paramètres de démarrage, est-ce normal ?
    J'ai erreur 1068 lorsque je démarrer le pare-feu, mais rien n'y fait.
    Je suis sous Windows 7 pro acheté en 07/2010, Windows étant sur une partition du disque dur, je n'ai pas eu de cd, je l'ai créé sur dvd lors de l’installation.
    Après une recherche sur le pc je vois que le certificat Microsoft Windows vérification PCA et valide du 20/10/2008 au 22/01/2010 !!
    Serait-ce la cause du refus de l'activation du pare-feu ?
    Si oui, comment obtenir un certificat valide ?
    Si ce n'est pas possible, quelle autre pare-feu me conseillez-vous ?
    Merci d'avance pour vos conseils et si vous pouvez m'aider.
    JPL
    Re : Windows 7 pro pare-feu non actif Erreur 0x8007042C et 1068
    Peut-être une désinstallation pas tout à fait propre ? Tu pourrais essayer de faire un nettoyage du registre avec Ccleaner : http://www.piriform.com/
    trebor
    Bonsoir JPL, j'ai passé Ccleaner mais rien de changé !!!
    JPL
    Je ne pense pas que cette histoire de certificat soit à l'origine du problème. Il n'y a aucune trace d'un pare-feu MacAffee mal désinstallé ? Je pourrais bien t'indiquer un bon pare-feu gratuit et meilleur que Windows, mais cela m'ennuie alors qu'il reste un problème non réglé sur l'ordinateur. Il serait préférable que ton Windows soit propre avant.
    trebor
    Bonsoir à toutes et tous,
    merci JPL de t'intéresser à mon problème.
    Ou puis-je trouver des traces (reste) de ce pare-feu Macafee afin de le supprimer ou de le neutraliser ?
    Si il y a une possibilité, merci de m'expliquer en détaille car je ne suis pas un as du pc, je sais juste faire ce qu'on me dira pas à pas même si il faut aller dans le registre.
    J'ai posé la question sur le forum seven.com, mais aucune réponse, je serais apparemment le seul à avoir ce problème
    Heureusement, le pc fonctionne encore parfaitement.
    Merci d'avance à ceux qui ont une idée pour résoudre ce bug.
    Bonne soirée.
    JPL
    Je ne connais pas du tout les produits MacAfee donc c'est difficile à dire. On peut éventuellement trouver des indices dans la base de registre, ou dans le profil All users... ou dans les services mais il faudrait avoir un début de piste. Si quelqu'un les connaît il serait le bienvenu.
    Il ne reste rien dans le répertoire correspondant ?
    Sinon je te conseille Comodo : http://www.comodo.com/home/internet-...y/firewall.php
    trebor
    Je viens confirmer la résolution de mon problème de pare-feu.
    Voici le lien qui explique les manipulations à réaliser pour solutionner ce problème avec McAffee qui fut difficile à désinstaller.
    Grâce à l'aide de bénévoles sur le forum seven.com.
    http://www.forum-seven.com/forum/topic8128.html
    Merci à JPL pour les conseils qu'il m'a également fournis.
    Bonne nuit à tous.
    JPL
    Merci de nous avoir tenir au courant : ton lien pourra être utile à d'autres... si tout le monde pensait à en faire autant !
    trebor
    Sur le forum-seven, on me donne 2 avis différents pour éliminer complètement McAfee, soit MCPR.exe ( de chez McAfee à passer 2 x de suite en redémarrant à chaque fois ) ou Revo Uninstaller, que me conseillez-vous, sachant que le pare-feu de Windows ainsi MSE sont activés ?
    Merci pour vos avis.
    JPL
    Je n'ai pas de réponse pour cette question n'ayant jamais été confronté aux produits de McAffee.
    trebor
    Merci pour ton avis JPL, n'étant pas du genre à foncer tête baissée, je vais attendre d'autres avis éventuels.
    Le pc fonctionnant très bien, j'ai dû installer environ 160 mises à jour de Windows !!! suite à la restauration de W 7 comme à l'origine.
    Si un lecteur à un avis, faut-il absolument utiliser MCPR.exe ou Revo Uninstaller ou laisser en l'état ?
    Merci pour vos avis si vous connaissez la meilleur solution.
    JPL
    Et est-ce que le pare-feu Windows fonctionne maintenant ? Personnellement bien que celui de Windows 7 soit considérablement amélioré par rapport aux versions précédentes (s'il fonctionne en mode avancé) j'ai préféré installer Comodo qui offre davantage de protections et dont la configuration par défaut est bien adaptée.
    trebor
    Bonsoir JPL et tous les lecteurs du forum,
    Le pare-feu de seven est activé, il reste 19 traces lorsque je lance une recherche avec seven sur l'expression McAfee.
    Peut-être ce qui est sur la partition de restauration de seven, car je n'ai pas reçu de cd de sauvegarde à l'achat du pc, j'ai dû le créer moi même.
    Voici une copie d'écran des propriétés du pare-feu.
    Merci pour votre aide et des conseils reçus.
  1. Pare feu windows
    Par invite1d45005a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/11/2008, 08h19
  2. Pare-feu et anti-spyware Windows
    Par invite561ed62c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/07/2008, 12h28
  3. Pare-feu Windows et Zone Alarm
    Par invite4dec26a7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/09/2006, 11h45
  4. PARE-FEU pour windows me
    Par invite5d4a1850 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2006, 19h10
  5. Pare-feu de Windows ou ZoneAlarm ?
    Par trebor dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/01/2006, 21h00
