lecture info donnée par ipconfig
    invite6243ff93
    je cherche à récupérer les infos nécessaires pour créer un réseau j'ai donc taper ipconfig dans invite de commandes.
    j'ai une livebox et 1 PC reliée par cable ethernet et j'ai eu cela:
    C:\Users\moi>ipconfig
    Configuration IP de Windows
    Carte Ethernet Connexion au réseau local :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
    Adresse IPv6 de liaison locale. . :
    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . :
    Masque de sous-réseau. . . .*. . . . . :
    Passerelle par défaut. . . .*. . . . . :
    Carte Tunnel Connexion au réseau local* :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
    Adresse IPv6. . . . . . . . . . .*:
    Passerelle par défaut. . . .*. . . . . : ::
    pour "Carte Ethernet Connexion au réseau local " c'est la carte réseau dans mon PC?
    c'est quoi ces cartes tunnel?
    je ne peux pas avoir accés à l'IP de ma livebox de cette façon?
    JPL
    Re : lecture info donnée par ipconfig
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    Oui, celle qui est connectée à la box.
    Il y a deux "protocoles" permettant de transmettre des datagrammes IPv6 au travers d'IPv4, ce qui permet de garder une compatibilité raisonnable quelle que soit la configuration du serveur qu'on consulte, dans cette période où l'essentiel d'internet est en IPv4, mais quelques parties déjà en IPv6 : Teredo et Isatap.
    Non. Pour cela il faut interroger la box. Avec ton navigateur utilise l'adresse http://192.168.1.1 Normalement la box doit répondre en demandant un identifiant et un mot de passe. Utilise admin pour l'un et pour l'autre ; ce sont habituellement l'identifiant et le mot de passe par défaut. Ensuite navigue dans les menus pour trouver l'adresse WAN.
    merci[/QUOTE]
  1. transmission de donnée par radio-modem
    Par invitee8775bb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 07h57
  2. Image donnée par une lentille convergente
    Par invite6ad6ac9f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2010, 16h29
  3. Envoie de donnée sur FPGA par USB
    Par invitefb47d21a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h24
  4. masse donnée par le boson de higgs
    Par invite209d88a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 07h50
  5. transmition donnée numérique par onde
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 13h35
