Envoie de donnée sur FPGA par USB
    invitefb47d21a
    Je dispose d'une carte Digilent NEXYS2 et j'aimerais y envoyer des data par USB. Le carte possède un CYPRESS CY7C68013A et il est clairement dit sur le site de DIGILENT qu'il est possible d'envoyer des donnée par USB...sans plus d'indication sur la façon de faire.
    Je souhaitais donc savoir si quelqu'un avait déjà était confronté à ce problème et réussit à transférer des données du PC vers le FPGA par l'USB.
    J'aimerais commencer par un petit programme simple :
    - programmation d'une RAM dans le FPGA de 8 bits, chaque bit correspondant à l'affichage d'une LED (ca, c'est OK !)
    - envoie d'une trame de 8 bits par un programme C (ou C++) ou un bit à 0 correspond à une LED éteinte et un bit à 1 à une LED allumée. (ca, c'est mon problème !!!)
    Voilà, en espérant que quelqu'un pourra m'aider...
    Merci d'avance !
    Re : Envoie de donnée sur FPGA par USB
    Je suppose que l'outil de dev Xilinx permet de le faire comme c'est le cas avec Quartus II et Altera(USB blaster).
    invitefb47d21a
    tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    Mais je pense que la solution que vous m'avez donnée sert uniquement à programmer le FPGA mais pas a y envoyer des donnée. Si je me trompe merci de me donner un peu plus d'information sur la façon de procéder.
    Merci.
  1. FPGA - FX2 CYPRESS CY7C68013A : Transfert de fichier par USB
    Par invite3f7b4786 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 11h34
  2. transmission de donnée (PIC=>PC) via USB
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 23h36
  3. Signal USB sur 50m par ethernet
    Par invite876afdbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 16h14
  4. envoie par port série
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 05h43
  5. envoie d'un signal a partir du FPGA
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 16h52
