transmition donnée numérique par onde
    invite5d5dfac0
    Bonjour!
    Vous connaissez peut être le système DGPS...? c'est un système qui permet de corriger les impricisions des gps pour avoir une précision de l'ordre du cm.
    Mon père est agriculteur et il existe des produits vendus par John Deer nomé RTK qui ce basent sur ce principe.
    Je voudrais realiser quelque chose dans ce genre la mais peut être pas avec une précision aussi importante...
    il me manque la transmition des données entre la base et le vehicule en question (vitesse très réduite du vehicule).
    j'ai pensé au module aurel TC-Saw boost: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...words&ns_fee=0
    qui a une puissance de 400mW
    je voudrais savoir comment relier ce module au port série d'un pc... faut-il simplement relier le "fil" des données sur le pin 2 ??
    Je pense que ca ne doit pas être aussi simple...
    Merci d'avance!
    Salutations
    Olivier
    invitefd2674ed
    Re : transmition donnée numérique par onde
    salut,
    Le module que tu a mis en lien fonctionne à 433Mhz avec une puissance de 400mW.
    ATTENTION, sais-tu qu'il existe en france une réglementation sur l'utilisation des fréquence et de leur puissance d'émission.
    http://www.anfr.fr
    Si tu dépasse la puissance max autorisé, soit tu n'a pas le droit, soit il te faut des autorisation.
    De plus pour le relier à un port série il faut que tu envoye tes donnée au protocole RS232.
    PS: il te faut quelle portée?
    invite5d5dfac0
    bonjour, j'ai entendu parler de ces autorisations... mais les 400mW doivent être en desous de la limite car ils sont vendus par conrad... cependant je n'ai pas trouvé la puissance maxi sur ton site...
    Pour le protocole RS232 je fais mes recherches sur internet...
    Pour la portée, le plus est le mieu! l'idéal serrait 5Km mais la c'est sur il faut des autorisations...
    merci!
    Salutations
    Olivier
    invitefd2674ed
    tiens tout est dedans http://www.anfr.fr/pages/tnrbf/A7.pdf
    Et le max c'est 10mW.
    Protocole RS232 c'est 1bit de start+8bits de donnée+1bit de parité+1 ou 2 bit de stop
    La parité est en option je croix
    invite5d5dfac0
    ok merci beaucoup!!!
    mon projet tombe à l'eau avec 10mW... lol
    Salutations
    Olivier
    invitefd2674ed
    et en prenant une fréquence de 2.4Ghz ta regardé
    invite5d5dfac0
    en 2.4Ghz on est aussi limité à 10mW ou 100mW... c'est encore insufisant pour l'utilisation que je souhaite faire...
    les frecquences CB sont-elle "Libre"?
    je vais me renseigner!!
    Salutations
    Olivier
    invitefd2674ed
    elle sont libres il me semble mais il ne faut que ton application perturbe les autres qui eux utilise ces fréquences pour dialoguer
    invite8cb1097e
    sinon via un modem GSM, équipé d'une puce GSM avec un forfait DATA, tu peux transmettre des signaux.. notament Série si tu as le bon modem (faut compter 400€ le modem coté PC, et idem pour le modem GSM). vla
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2007, 13h46
  2. Transmition d'1Ko de donnée sans fil longue sur 3Km
    Par invitebf55f6b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 78
    Dernier message: 22/09/2007, 13h33
  3. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
  4. transmition de la radioactivité par les aliments
    Par invite5df2d2db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/11/2006, 17h27
  5. transmition energie par balais
    Par invite8f70501a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2006, 13h12
