Partager une connexion Internet: routeur ou switch?
    invite9dbf4462
    Bonsoir à tous,
    Je dois partager une connexion sur 8 postes avec 1 SERVEUR, 5 PC, un téléphone VOIP, deux consoles de jeu.
    Un routeur ou un switch, c'est le meme résultat ou c'est différent?
    Merci pour vos réponses.
    invitea0ecda6e
    Re : Partager une connexion Internet: routeur ou switch?
    Si tu veux partager une connexion internet, il te faut un routeur pour qu'il puisse gérer plusieurs réseaux (ici le local et Internet)
    invite90270177
    Citation Envoyé par Tlaloc Voir le message
    C'est faux.
    Le routeur ne partage pas, il separe.
    Pour partager une connexion un simple hub suffit. Un switch est un hub intelligent.
    Le routeur a d'autre fonction entre autre le masquage des machines interne vis a vis de l'exterieur (nat) et generalement un firewall hardware.
    Dans la pratique un boitier qui fait routeur + switch x port est ce que l'on achete pour faire ce que tu veux.
    JPL
    Je pense que tu as pris le mot partager dans un sens qui n'était pas celui de la réponse (il me semble qu'il a été employé comme mot du langage courant, non technique).
    invite90270177
    Admettons ...
    Il n'empeche qu'il ne faut pas un routeur, un simple hub pourrais suffir.
    Voir s'il n'y avait que des pcs il n'y auarit besoin de rien de plus.
    JPL
    Il faut bien un "machin" qui fonctionne comme modem et qui distribue ensuite sous forme IP vers des ordinateurs locaux.
    invite90270177
    Je comprends pas le rapport avec la discution.
    A ce que je sache un routeur n'est pas un modem quel que soit sa forme.
    Donc on a la ligne tel => modem => vers le/les ordis
    Pas besoin de rien d'autre au minimal.
    invitea0ecda6e
    Citation Envoyé par LeFrileux Voir le message
    Il n'empeche qu'il ne faut pas un routeur, un simple hub pourrais suffir..
    Mon erreur, au temps pour moi
    invite619d7d11
    Tu as besoin d'un routeur, intégré dans ta box si c'est ce que tu as.
    Préfère un switch à un hub. Je pourrais t'expliquer les raison mais le but n'étant pas de te noyer dans les explications technique, on va donc s'en passer
    Mais si tu veut
    invite90270177
    Ce n'est, a mon avis, pas une erreur de ta part, juste un raccourci.
    Effectivement le bon conseil est de lui dire d'acheter un routeur switch 8 port.
    Comme ca il ajoute une securite a son reseau (entre autre).
    Mais ca a aussi un surcout.
  1. Partager une connexion internet
    Par inviteb2874de4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/03/2010, 21h51
  2. Partager connexion internet + question routeur
    Par invitefd754499 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/07/2009, 16h15
  3. Partager connexion internet
    Par invite3285d187 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2009, 15h54
  4. Partager une connexion Internet
    Par inviteb9b1446d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/11/2005, 14h31
