Connexion RTC depuis ADSL
    invited6c9bc74
    Exclamation Connexion RTC depuis ADSL
    Je rencontre actuellement un problème et n'étant pas spécialiste dans le domaine je me tourne vers vous.
    Pour des opérations de surveillance et maintenance je dois me connecter avec mon pc portable en RTC sur des automates de Télégestion Sofrel S500.
    Depuis le bureau avec une ligne analogique cela fonctionne parfaitement mais depuis chez moi en astreinte je n'arrive pas à établir le lien.
    Je me branche sur la prise téléphone de mon AliceBox v5, je suis dégroupé total.
    Je compose le numéro, la connexion s'initialise mais je perds la com à chaque fois.
    Pourriez-vous éclairer ma lanterne ?
    Merci beaucoup
    invitec40968ed
    Re : Connexion RTC depuis ADSL
    A ta place je verrais avec les techniciens de ton FAI.
    invited6c9bc74
    RE-bonjour,
    Okay je vais le faire, merci quand même !
    inviteccac9361
    Citation Envoyé par REMVS
    Je ne sais pas si le problème est résolu.
    Sinon, il est possible que la connection depuis un poste en entreprise, vers l'entreprise passe par l'exterieur.
    Dans ce cas de figure, on fait parfois le 0 pour sortir.
    Donc dans ce cas, depuis le domicile, il faut enlever le 0.
    invited6c9bc74
    Bonjour, oui oui effectivement depuis le bureau pour un appel sortant il faut ajouter ce préfixe 0 mais je le supprime lorsque je suis chez moi mais cela n'y change rien.
    Merci quand même
    wizz
    Citation Envoyé par REMVS Voir le message
    peux tu nous éclairer cette partie stp?
    un modem RTC, je vois ce que c'est
    et ce modem RTC, tu le branches où exactement?
    inviteccac9361
    Merci quand même
    Ok.
    J'ai cherché un peu et il semble que Alice fournit pour la telephonie de la Voix sur Ip (VoiIp), il s'agit donc ici d'une ligne numérique.
    Sinon, la connection peut s'établir, mais elle peut se déconnecter au bout d'un certain temps (rapidement en général).
    Citation Envoyé par CommentCamarche
    Un fax peux très bien être branché sur une ligne VoIp ... ca passe si le fax est court.
    Le problème n'est pas que la ligne soit numérique : toutes les lignes sont en fait numériques en france (il n'y a que la boucle locale qui soit un peu analogique) , mais qu'elle soit en voix sur ip : les modems (et le fax utilise un modem) sont incompatibles avec la voix sur IP , car la synchronisation des signaux dans le temps est pratiquement impossible à transporter du fait du multiplexage statistique des paquets IP .
    Il n'est donc pas réaliste de vouloir utiliser un fax sur une ligne voip , d'ailleurs aucun fournisseur d'accès ne le préconise .
    http://www.commentcamarche.net/forum...e-et-numerique
    Voir aussi cette discussion concernant la difference RTC et RNIS.
    http://forums.futura-sciences.com/in...-rtc-rnis.html
    invited6c9bc74
    Bonsoir, donc si je comprends bien ce n'est pas la peine d'insister, ce n'est pas compatible. Il me semblait pourtant, je n'en suis pas certain du tout au contraire que j'avais réussi la connexion et la maintenir assez longtemps (15mn) avec un site client en particulier. Je testerai demain pour fixer les choses. Merci
    invited6c9bc74
    Effectivement c'est ce que je pensais, j'arrive sans soucis particuliers à me connecter en RTC sur l'automate d'un site, qui en diffère en rien des autres et je trouve cela plutôt bizarre.
  1. connexion modem RTC et offres accès libre
    Par cpcp01 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/08/2011, 18h51
  2. [Blanc] répartition téléphonique depuis box adsl
    Par invitec3256718 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2009, 17h28
  3. connexion adsl
    Par invite5a1c07f6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/02/2007, 10h49
  4. problème depuis ADSl cegetel (firewall a priori)
    Par invite4aaa7617 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/12/2004, 14h06
  5. Connexion ADSL Belgacom
    Par invite810462d0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2004, 16h32
