Connexion de pont PC-Telé
    invite0bde6d7c
    Bonjour, j'ai récemment acheté une Smart TV, qui dispose donc d'internet mais je ne peux pas la brancher via ethernet jusqu’à ma freebox car celle-ci est trop éloignée( et que la télé ne dispose pas de système wifi).
    J'ai donc décidé de passer par une connexion de pont .. c'est à dire que c'est mon Pc portable qui reçoit le wifi de de la freebox pour le renvoyer via câble Ethernet a ma télé.
    Malheureusement ça marche pas ^^ et je précise que je perd aussi ma connexion
    voici la configuration.
    Configuration IP de Windows
    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : Stan-PC
    Suffixe DNS principal . . . . . . :
    Type de noeud. . . . . . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
    Carte Ethernet Pont réseau :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : MAC Bridge Miniport
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 16-DA-E9-56-3A-73
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::8507:3f22:df0a:a3c2%18(p référé
    Passerelle par défaut. . . .*. . . . . :
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 460730216
    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-E9-76-EF-74-2F-68-0C-24
    -30
    Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
    fec0:0:0:ffff::2%1
    fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
    Carte Tunnel isatap.{E2D73ABC-C16C-4F5E-A862-32F98354C7B3} :
    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
    Carte Tunnel Teredo Tunneling Pseudo-Interface :
    Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
    Concernant ma télé Connexion du cable OK / Acces local OK /Acces internet Echec !
    Merci de votre aide
    invite83ac5e32
    Re : Connexion de pont PC-Telé
    Pourquoi ne pas brancher votre tv a un adaptateur cpl ou acheter une clef wifi.
    Ceux ci ressouderais votre probleme de connexion a votre smart tv
    invite0bde6d7c
    Je suis au courant des ces solutions la : - le CPL a un coût et la clé wifi ne fonctionne pas .. seul l'adaptateur vendu par la marque fonctionne et c'est une 50ain d'euros.
    Sachant que je peux passer par une connexion de pont, je ne vois pas l’intérêt de payer.
    invite83ac5e32
    sur votre ecran il y a un echec a l'acces internet, c'est normal, vu que vous avez marqué que cela perd la connexion en reliant le cable, avez vous essayé de changé la clé de cryptabe de votre box, cela peut venir de la aussi, je parle en connaissance de cause.
    invite0bde6d7c
    Euh comment change-t-on la clef de cryptage ? ( je suis chez free)
    invite83ac5e32
    Il faut rentrer dans la box par l’intermédiaire du pc relier avec le cable ethernet, pour rentrer dans la box taper : http://mafreebox.freebox.fr, aller dans wifi, puis changer la cléf de cryptage wep si c'est celle-ci deja mise par une clef wpa
    JPL
    Une clé wep ? Beurk !
    JPL
    Je vois une erreur possible :
    Il faut que le routage soit activé sur l'ordinateur. En outre il faut qu'il soit en IP fixe et que la télé le considère comme passerelle par défaut (enfin si c'est possible).
    yoda1234
    Oui, l'option est proposée, mais il me semble que ma freebox était en WPA par défaut
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0bde6d7c
    Alors Maintenant le routage IP est activé, des que je passe en connexion de pont je conserve ma connexion internet sur le PC portable mais cela échoue toujours au même endroit sur la télé.
    Je suis effectivement en Ip automatique et c'est surement ça qui fou le bordel ...
    Mais comment paramétrer mes IPs, quelles IPs, passerelles, Serveur DNS, choisir
    JPL
    Le problème est qu'on n'a pas ta télé devant nous.
    invite0bde6d7c
    quelles informations vous faut-il ?
    JPL
    Peut-on régler manuellement les paramètres IP de la télé : adresse, passerelle par défaut, DNS ? Ce n'est pas évident si cette télé est conçue uniquement pour recevoir directement le signal du modem routeur par wifi ou câble ethernet.
    invite0bde6d7c
    Oui, je peux configurer la paserelle, le DNS et l'ip a partir de la télé
    JPL
    Donc il faut mettre en IP fixe la carte réseau ethernet du portable (qui doit avoir une adresse différente de la carte wifi : par exemple wifi 192.168.1.2 et ethernet 192.168.1.3 en supposant que la box est 192.168.1.1). Sur la télé IP 192.168.1.4, passerelle par défaut 192.168.1.3 et DNS 192.168.1.1 (l'adresse de la box) devrait faire l'affaire.
    invite0bde6d7c
    OKay Merci je teste ça ce soir =)
  1. Pont en H - Potentiels au milieu du pont
    Par invite3a8a2090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 02h56
  2. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 09h53
  3. [Blanc] Interrogation connexion Télé. [Résolu]
    Par invite8587ee10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 08h18
  4. connexion PC/Télé
    Par invite6a8cb7a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/04/2007, 22h28
  5. connexion PC/Télé
    Dernier message: 05/04/2007, 21h17
