le brizze ,il est pas aidé ...
    invite8301854f
    et oui, de mon temps , c'était commodore 64 ou amstrad ...
    on y jouait en y faisant vibrer de la K7 audio ..
    Berf , les PC et les malwares, c'est tout neuf pour un vieux comme moi donc pardonnez moi les question betes...
    voila , suites a des "attaques" répéter du nom de MS MSDTC user allocate BO , venant de differents IP localisés en chine , detecté par norton , je me suis dit que j'allais utiliser la methode de yoda ...
    j'ai ad aware et norton ...(windows XP)
    j'ai donc voulut telecharger spyboot et CW shredder .
    J'ai deux soucis :
    1 impossible de faire un scan avec spyboot (il est a jours ...)
    2pas de trace de cw shredder (mis a part son fichier ex )
    1ere question : dois je quand meme suivre la procedure de yoda sans ces deux programmes que je n'arrive pas a faire marcher ? (cette fenetre norton s'affiche toutes les 10 mn ...)
    merci a vous !
    invite8301854f
    Re : le brizze ,il est pas aidé ...
    bon , le brizze vients de se rendre compte qu'y d'autre gents en ce moment qui postent des questions un peu moins bete ,
    il va donc tenter la methode yoda sans spyboot ni cw shredder
    il reviendra tout a l'heure (si il est encore vivant ...) vous poser quelques p'tites questions ...
    invite8301854f
    Ouf ...
    toujours là mais il arrive pas a redemarer en mode sans echec ( l'a beau taper sur F8 comme un forcené ... meme au redemarrage , et ben ca marche pas ...)
    y vas p'tet allez faire une petite sieste ...
    invitecaff288f
    Arrives tu a redemarrer le PC ?
    Si non, as tu le Cd d´install de Windows, pour tenter une reparation du systeme. Concernant les attaques, si ca correspond a des fenetres qui s´affichent alors que t´a rien demande, tu peux essayer de bloquer des entrees : fenetre de commande ( executer / cmd) puis net stop messenger .
    J´espere que ca pourra t´aider. Sinon un conseil ( si tu utilise Internet exploreur ) fais le menage sur ton HD et change (ca coute rien d´essayer).
    bon courage.
    invite8301854f
    salut pingoo ...
    le brizze l'a bien fait la sieste ...
    le PC redemarre bien mais pas en mode sans echec...
    dand son HD , ce n'est pas trop le bronx
    passer sur fire fox , y l'ose pas trop de peur de tout casser
    bon ,il a tellement de soucis qu'il va commencer tout doucement ...
    1 pourquoi spyboot ne veut il pas faire un scan de son ordi ...?
    2 est ce grave ce message d'alerte norton , sachant qu'il a l'air de bloquer l'intru a chaque fois ?
    voila , désolé j'suis un peu lourd , c'est l'age ...
    je lirais vos réponses plus tard , s'il y en a ...
    invite8301854f
    re bonsoir , c'est encore moi ...
    en fait en ce qui concerne spyboot ,
    quand j'essai de faire un scan , le programme ce ferme
    dans les reglages , je n'arrive pas a configurer le mode par default pour la cofiguration de spyboot (toutes les autres cases sont cochées et quand j'essai de cocher le mode par default , spyboot s'en retourne a la page pricipale ,sans modifs ...)
    j'ai toujours ces satanés attaques du bidule venant de chine là , MS MSDTC user allocate BO , venant d'un IP differant a chaque fois ...
    invite9bff601c
    as tu m'y à jours spybot, je sais qu'il ne veut pas faire de scanne ant qu'il n'est pas à jour.
    sinon pour le mode sans echec essaie la touche " suppr" au démarage si F8 ne marche pas.
    bonne soirée
    invite0098df65
    Il faudrais savoir ce que dit spybot ou ce qu'il fait...
    invite8301854f
    salut ,
    spyboot est a jours , il l'a fait au demarrage ...
    quand j'essai de faire un scan , et bien spybot se ferme , tout simplement ...
    invite8301854f
    La touche suppr , oui je m'en souviens , ca m'avais deja fait le coup ...
    je vais coucher ma fille et retenter l'aventure yodah...
    en ce qui concerne spyboot ... je crois que je vais le desinstaller
    meme chose pour CW shredder ...
    invite8301854f
    impossible de redemarrer en mode sans echec !
    bon ben voila quoi !
    sinon savez vous si je peut continuer a surfer sans trop de danger malgres cette fenetre d'alerte recurente ?
    puis -je y faire qqchose sans passer par la soluc yodah ?
    merci encore ...
    invite8301854f
    oula , j'viens de me rendre compte que j'avais oublié de reactiver la restauration systeme de puis un bon quart d'heure ...
    est ce grave ?
    j'ai un p'tit coup de déprime la ...
    yoda1234
    je viens d'essayer a nouveau CWShredder, cela fonctionne normalement.
    Donc ,je résume:
    Tu télécharges CWShredder en le mettant sur ton bureau par exemple.
    tu double clique sur l'icone et tu cliques sur "scan only".
    tu attends et le résultat ne tarde pas a venir.
    Quant a ton problème Spybot, essayes de le désinstaller et de le ré-intaller.
    Sinon, jette un coup d'oeil ici.
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/12/2005 à 21h23.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite8301854f
    salut yodah , tout d'abord , sais tu si je peut continuer a surfer tranquille avec ce message d'alerte norton ??
    yoda1234
    tout d'abord c'est yoda sans H, mais ce n'est pas grave.
    Ensuite une des choses les plus importante pour ta sécurité et celle des autres c'est d'avoir un firewall.
    Cela semble indiquer aussi que ton OS n'est pas a jour.
    voir ici.
    Dernière modification par yoda1234 ; 09/12/2005 à 21h52.
    invite8301854f
    si si , j'ai mis windows a jours il y a un mois
    norton est a jours et ad aware aussi ,
    Désolé pour le H ... meme si c'est pas grave ..
    yoda1234
    Citation Envoyé par yoda1234
    voir ici.
    Je viens de m'apercevoir qu'il manquait un morceau a mon message:
    j'ai rectifié,va voir le lien que j'ai rajouté au dessus.
    invite8301854f
    merci yoda ...
    ce sont donc des patch soigneurs si j'ai bien compris ??
    l'ultime question stupide : comment connaitre ma version de windows ?
    je sais que c'est une xp mais laquelle ?
    merci a toi
    yoda1234
    N'importe quelle fenètre de windows (par exemple explorateur,poste de travail etc) clique sur le point d'interrogation->à propos de windows.
    Autre chose: "une question n'est jamais stupide seule la réponse peut l'ètre parfois".(Ce n'est pas de moi)
    invite8301854f
    si elle l'etait car je l'ai trouver tout seul en 2mn ...
    bon , j'ai telechargé le module , redemarré et ca a l'air d'aller
    je vais lacher l'histoire spyboot pour ce soir ... trop d'émotions !
    je te remerci pour le temps passé ...
    bonne soirée a toi .
    invite8301854f
    Rien ne vas plus ....
    j'ai bien telecharger le patch de securité windows ...
    l'attaque persiste !
    j'ai essayé de réinstaller spyboot , et ben j'ai le meme souci...
    et surtout : pas moyen de redemarrer en mode sans echecs ...
    help please !!
    une question me tarabuste ... puis-je continuer a aller sur le net, avec cette alerte de sécurité norton (MS MSDTC user allocate BO) sans risquer que les choses s'agravent?
    invitefc84ad56
    pour la version de windows:
    Démarrer, clic droit sur le poste de travail (attention, l'icone du menu démarer, pas celle qui est certainement sur ton bureau).
    propriété.
    onglet "général", de toute façno, il s'ouvre par défaut.
    et là, chez moi, j'ai:"
    Systeme:
    Microsoft windows XP
    Edition familiale
    Version 2002
    service pack 2
    mon nom d'utilisateur, le numéro de série, et ma config processeur/ram.
    donc tu devrais aussi trouver ta version de windows à cet endroit.
    invitefc84ad56
    oupps, j'avais pas vu la 2eme page. Désolé, maintenant, je ferais plus attention
    yoda1234
    As tu été voir sur le lien que j'ai indiqué au dessus? Il ne me semble pas que tu l'ai fait ou je me trompe?
    Sinon, fait le et télécharge CoolWWWSearchSmartSearch MiniRemoval en premier.
  1. Tpe 1ere S, aide helium, urgent ! on est bloque
    Par invite3a47e3b9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2008, 21h53
  2. Spam aide mon pc est infecté?
    Par invite038ff08a dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 17/12/2007, 12h32
  3. Casser du verre a l' aide du son est-ce realisable ?
    Par invitec1f45bdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 13h03
  4. SVP votre aide est nécessaire après installation de I.E.7
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/11/2006, 05h00
  5. Spam aide mon pc est infecté?
    Par invite432aca3a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/12/2003, 13h32
