communication via socket
    inviteb05fa7c2
    Dans le cadre d'un projet, je dois concevoir une interface donnant accès à une base de données.
    Cette dernière doit être compléter de façon autonome par des mesures que je peux recevoir soit par mail soit par ip socket.
    Je n'ai pas encore choisi.
    J'aimerai savoir s'il est possible de traiter automatiquement des mails? si oui, si des fonctions existent? et en quelle langage?
    Sinon je n'arrive pas à savoir si une communication tcp via socket peux être établie entre deux ordinateurs tous les deux connectés à internet,
    si oui le programme client est il toujours fournis par le propriétaire du serveur?
    Je ne sais pas si je suis très clair, mais merci pour tout aide.
    invitee840409b
    Re : communication via socket
    Citation Envoyé par zaigy Voir le message
    Oui
    Oui.
    Presque tous.
    Oui, mais il faut qu'au moins l'un des ordinateur ait l'adresse IP de l'autre (sinon il faut faire du broadcast et c'est plus compliqué)
    Pas forcément
    Mais saches que dans tous les cas, les courriels, ça passe par des sockets
    inviteff76ffce
    Tu as intérêt à utiliser des composants de plus haut niveau dans les couches du modèle OSI plutôt que de réinventer la roue avec des sockets.
    Tu pourras trouver facilement par exemple des librairies qui te permettent de faire de l'HTTP.
    Tout dépend de ce que tu as comme outils à disposition et de l'étendue de tes connaissances.
    inviteb05fa7c2
    Merci de vos réponses
    Je pense utiliser la SCADA Adroit pour gérer ma base de données.
    Ce type d'interface fonctionne en général avec des entrées analogiques.
    Par contre je n'arrive pas à déterminer si des fonctions sont prévu pour des arrivées de données via mail.
    Donc je me demande si je peux faire un programme autonome fonctionnant 24h/24h analysant les mails
    et redirigeant les données sous forme de flux vers la SCADA.
    Donc existe-t-il des logiciels ou fonctions d'analyse de mail?
    Si oui lesquels?
    Sinon j'ai des bases en c, c++, php, SQL au niveau programmation
  1. Communication Socket
    Par inviteb28c79ed dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/05/2012, 08h47
  2. Power Line communication sur une ligne DC. Communication CAN
    Par invitee2723b34 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 11h28
  3. socket
    Par invitef1e7b5f3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/03/2011, 21h26
  4. socket 775
    Par inviteba61ab7d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2008, 18h24
  5. socket ??????
    Par invitea0d2edea dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 16h39
