problème ultime réseau RJ45 entre 2 ordis
    invite20dd4cde
    Salut à tous,
    J'écris parce que je galère pour connecter 2 ordis avec du RJ45.
    Les symptomes sont simples:
    -Les 2 ordis se reconnaissent (test du ping réussi)
    -Un des 2 arrive à lire les fichiers partagés de l'autre,
    -L'autre non!
    J'ai tout essayé:
    -Recherche internet
    -Recherche sur le forum
    -Trifouillage des outils d'administration système
    Et quand je veux accéder à l'ordi j'ai ce message:
    "\\remi\ N'est pas accessible. Vous ne disposez peut etre pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau. Contactez l'administrateur...etc"
    Je m'en remets à vous tous et à votre bonté!
    invite2c90f710
    Re : problème ultime réseau RJ45 entre 2 ordis
    Peux tu voir dans voisinage reseaux les 2 ordis (sur l'un tu vois l'autre et sur l'autre tu vois l'un)...
    sinon lors de l'authentification, utilise tu un compte avec les bons droits ??? dans le bon groupe ...
    as tu activer le netbios sur les 2 ordi...
    as tu partager correctement ton dossier (et voir les dossier parents)...
    as tu essaye de desactive temporairement le firewall sur lordi que tu veux acceder...
    voila pour mes premiere idees...
    invite2c90f710
    j'ai bien pense au cable croise, mais si tu arrive a en voir un cest pas ca....
    invite20dd4cde
    Salut verash
    Alors pour être clair :
    -les 2 ordis se voient dans le voisinage réseau (je peux accéder à l'ordi 2 avec l'ordi 1, mais pas à l'ordi 1 avec l'ordi 2) Je voudrais le contraire, dommage.
    -le groupe de travail est le même : MSHOME
    -les adresses ip sont 192.168.0.1 et 192.168.0.1
    -les dossiers sont bien partagés normalement
    -je désactive le firewall et meme l'antivirus
    -en effet c'est bien un cable croisé
    Dans toute ta liste y'a qu'un truc que j'ai pas essayé, c'est activer le netbios. Je me renseigne et je vais voir ce que je peux faire
    invite6f0362b8
    si tu peut preciser les systeme d'exploitation .;j ai l'impression que tu essaye windows 98 ou 2000 avec windows XP
    sinon
    .;les adresses ip sont 192.168.0.1 et 192.168.0.1
    ...je pense q'il y a erreur
    invite20dd4cde
    Les 2 systèmes d'exploitation sont windows XP
    Et en effet y'a une erreur dans les adresses IP : ce sont 192.168.0.1 et 192.168.0.2 (les méfaits du copier coller!)
    invitee6dbc8ad
    Ca peut, comme l'a dit verash, venir de ton pare feu. Il peut y avoir le tien Mc Afee, Norton... ou celui du SP2 de WinXP, il ne faut pas l'oublier celui la!
    invite20dd4cde
    Ca y est j'abandonne... Pourtant je demandais pas grand chose:lire les fichiers d'un ordi avec un autre.
    J'ai tellement essayé de trucs que c'est pire qu'avant! J'arrive même pas à revenir à quand ça marchait presque.
    En tout cas merci pour votre aide
    inviteea87de84
    J'ai eu exactement le même PB ce matin en réinstallant XP.
    Pour résoudre mon PB :
    1/ J'ai configuré mon firewall au niveau moyen dans la zone sûre.
    2/ J'ai executté de nouveau l'utilitaire de configuration réseau sur chaque machine, et très important, j'ai rebooté immédiatement après.
    Enfin, chez moi, les adresses sont 192.168.1.X et non pas 192.168.0.x je ne crois pas que ça pose de réel PB sauf si tu utilises un routeur. Pas sûr à confirmer !
    Bon courage
    Raphaël
    invite20dd4cde
    J'en ai eu assez, j'ai finalement fait le transfert des fichiers avec un cd-rw.
    Mais je vais encore essayer ce que tu me dis, lézard, parce que cette machine ne doit pas me résister. Le temps de Terminator n'est pas encore venu!
    inviteea87de84
    Tu as raison, ne te laisses pas faire
    sinon, le plus important selon moi, c'est soit de Rebooter soit de mettre en veille et réactiver, après chaque modification (mettre en veille c'est plus rapide mais moins fiable chez moi).
    A la maison le réseau fonctionne depuis un bail. Nous avons tous tellement pris l'habitude de partager des ressources entre PC (notamment lecture en réseau de divx stockés sur le plus gros HDD) que lorsque ça ne fonctionne plus nous avons l'impression d'avoir des ordinateurs absolument inutiles, dénués d'intêret.
    Pareil pour internet d'ailleurs. C'est fou comme on s'habitue...
    Heureusement, je ne mets jamais bien longtemps à rétablir les connexions. Et puis les pannes sont quand même hyper rares (plus souvent internet que le réseau).
    Mais tu va voir ce n'est rien de bien grave, persistes, d'ici peu tu ne te rappeleras même plus de cette galère.
    Bon courage
    Raphaël
  1. relier 2 ordis en réseau par le CPL
    Par invite0ea57316 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2006, 12h12
  2. Réseau pour 2 ordis
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 01h03
  3. imprimente avec cable réseau et RJ45
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2006, 20h14
  4. Probleme partage imprimante entre reseau sous XP et 98
    Par invitead16fe8f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/08/2004, 21h04
  5. probleme avec cable DB9/RJ45
    Par Pym-s dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/04/2004, 10h28
