Réseau pour 2 ordis
Réseau pour 2 ordis
    inviteba67e777
    Réseau pour 2 ordis
    Je souhaite mettre deux ordinateurs en réseau.
    L'un a Window XP, l'autre Window 98.
    Ils ont chacun une carte réseau et j'ai le cable croisé.
    Je voudrais que les ordinateurs puissent s'envoyer et recevoir des informations. Mais je n'ai pas réussi.
    Pour XP, c'est un peu plus facile. Je pense qu'il faut faire une connexion entrante.
    Mais pour l'autre je sais pas du tout...
    Quelq'un pourait il m'aider ?
    invite8c3060a6
    Re : Réseau pour 2 ordis
    D'après des recherche sur internet (cf ici et là), il s'agirait d'un problème de Windows XP Edition Familiale.
    Installer XP-AntiSpy et décocher la case "Réstreindre l'accès aux utilisateurs anonymes" dans la catégorie réseau pourrait résoudre ce problème.
    Sinon tous les protocoles sont bien installés ?
    inviteddf79cab
    pour faire simple:
    - sur les 2 pc, taper cmd dans la commande exécuter du menu démarrer, dans la fenêtre qui s'ouvre, taper ipconfig et relever les adresses IP des 2 PC.
    soit par exemple 192.168.1.101 pour le pc n°1 et 192.168.102 pour le pc n° 2.
    -Dans la fonction exécuter du menu démarrer du pc n°1 taper //192.168.1.102 (adresse IP du pc n°2) et faire de même avec le PC n° 2 en donnant l'adresse IP du PC n°1 soit //192.168.1.101
    et l'on a acces aux 2 pc via le cable croisé
    bonne chance
    wizz
    je crois que sur win 98, il faudrait taper command et non cmd....
    inviteba67e777
    ok, merci je vais essayer ...
    inviteb0d76803
    ne pas oublier le workgroup identique sur chaque pc!
    et activer le partage de ressources de part et d'autre avant de penser aux adresse ip!
    inviteeb696b0a
    pour relier les 2 pc en cable croisé .
    il faut effectivement qu'il utilise le meme nom de workgroup.
    sur xp c'est plus simple , a la limite tu laisse les 2 pc reliés ,tu redémares celui avec xp ,il va detecter automatiquement ta carte reseau et va faire le necessaire tout seul , dailleurs cela doit deja etre fait
    pour celui avec w98 il faut tout faire manuellement
    par contre il ne faut pas oublier de mettre en partage les unités que tu souhaite.
    ex: pour partager le disque "c" , il faut cliquer droit sur son icone et "partage" suivre les instructions.
    dans tous les cas de figure quand un dossier ou unité est en partage elle apparait dans" le creux d'une main"
    bon courage
    kikouté
    invitec6fada50
    Il y a aussi plus simple.
    Avec Windows XP tu vas dans "Démarrer => Tous les programmes => accessoires => Communications => Assistant communication réseau" et tu suis les étapes.
    Si je me souviens bien il te demandera une disquette qui te servira à finir l'installation du réseau sur ton deuxième PC sous 98.
  1. emule sur 2 ordis, routeur freebox
    Par invite0e3537cf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2009, 12h25
  2. Deux ordis sur Freebox V4
    Par invite5a51f2bb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/01/2007, 23h15
  3. relier 2 ordis en réseau par le CPL
    Par invite0ea57316 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/12/2006, 13h12
  4. Connecter 2 ordis (?)
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2006, 09h35
  5. problème ultime réseau RJ45 entre 2 ordis
    Par invite20dd4cde dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2005, 00h46
