Deux ordis sur Freebox V4
    invite5a51f2bb
    Bonjour à tous et bonne année.
    Comme le dit le titre j'ai deux ordinateurs que j'ai configuré sur la Freebox V4 en mode routeur.
    J'ai choisi de mettre les adresses IP en automatique (tout simplement parceque je ne sais pas quoi mettre)
    Chaque ordinateur fonctionne super bien séparément, mais dés que l'on ouvre les deux ensemble il y a des perturbations, coupures de connection toutes les 30 secondes ce qui est vraiment désagréable, donc à ce moment là un des deux utilisateurs s'incline et coupe un ordi pour ne pas gêner l'autre.
    Mon ordi est branché en éthernet et celui de mon épouse en USb. Windows XP SP2
    Si quelqu'un avait une petite info ce serait super.
    Merci de m'avoir lu.
    Jean Louis.
    JPL
    Re : Deux ordis sur Freebox V4
    Ceci pourrait laisser penser, bien que cela me surprenne beaucoup, qu'ils ont pris tous les deux la même adresse IP.
    Pour configurer en manuel : sur la ligne de commande (l'interface qui ressemble au DOS), tapes ipconfig. Lis l'adresse de la passerelle par défaut ; supposons que ce soit 192.168.0.1, tu affectes à un des postes 192.168.0.2 et à l'autre 192.168.0.3 (quelle que soit l'adresse initiale, tu ne changes que le dernier chiffre). Le masque de sous-réseau est 255.255.255.0.
    invite5a51f2bb
    Merci JPl, mais c'est un peu compliqué pour moi, je t'envoie le truc à remplir, je pense que c'est de ça que tu parles?
    JL.
    JPL
    C'est bien ça : cliques sur Utiliser l'adresse IP suivante et remplis les trois lignes correspondantes. C'est tout. As-tu trouvé l'adresse IP de ta passerelle (Freebox) ?
    invite5a51f2bb
    On avance. j'ai essayé mais ppffttt!
    Il y a plusieurs lignes.
    Adresse IP. (Je la connais, donnée par free)
    Masque de sous réseau.
    Passerelle par défaut.
    Serveur DNS préféré.
    Serveur DNS auxilliaire.
    Même si j'arrive à configurer sur mon ordi, je mets quoi sur le second qui est branché en USB?
    Merci pour ta patince.
    Jean Louis.
    invite6c755177
    Attention Jean Louis 83 ne pas confondre adresse IP publique et adresse IP privée !
    La freebox utilisée en mode routeur possède une adresse IP publique qui lui permet de communiquer avec l'extérieur de ton réseau (internet) et une adresse IP privée pour communiquer dans le réseau local (tes 2 PC)du genre 192.168.0.1
    Lorsque tu dis:
    "Adresse IP. (Je la connais, donnée par free)"
    je pense que tu te trompes, tu sembles vouloir donner à un de tes pc une adresse publique.
    Les adresses IP d'un réseau local sont choisies au hasard dans une plage bien precise par exemple celle que t'a donné JPL
    Exemple
    IP publique freebox 82.82.82.xx
    IP privée freebox 192.168.0.1=passerelle
    IP PC1 192.168.0.2
    IP PC2 192.168.0.3
    Lorsque tu as paramétré ta freebox en routeur quelle adresse lui as-tu attribuée ?
    Si ce n'est pas le cas attribue lui 192.168.0.1
    cette adresse sera alors la "passerelle internet" pour les 2 PC
    JPL
    Citation Envoyé par amill91 Voir le message
    Elle ne prend pas une valeur par défaut ? C'est pour cela que je suggérais d'abord l'utilisation de IPconfig pour la trouver.
    invite6c755177
    Effectivement ipconfig est une solution pour repérer sa passerelle.
    Mais encore faut-il que la configuration du PC soit en DHCP (attribution automatique d'adresse IP).
    Je crois que la valeur par defaut est 192.168.0.254
    cf
    http://www.freenews.fr/index.php?itemid=454
    Même si certains arrivent à faire fonctionner 2 PC sur une Freebox (1 en ethernet l'autre en USB),l'idéal serait quand même d'acheter un petit switch pour ne pas utiliser le port usb de la freebox.
    invite5a51f2bb
    Hé bien voilà, le problème est résolu, en faisant un mixage de toutes vos indications, j'ai opté pour l'achat d'un switch ethernet 5 ports pour 23 euros. J'ai laissé mes configurations adresse IP en mode automatique sur les deux ordinateurs et miracle tout fonctionne sans déconnection comme avant.
    Je pense que ce sujet pourra servir à d'autres.
    Merci à vous qui avez pris de votre temps pour analyser ma situation.
    Meilleurs voeux.
    Jean Louis.
    JPL
    Heureux pour toi !
  1. emule sur 2 ordis, routeur freebox
    Par invite0e3537cf dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2009, 12h25
  2. Proxy sur Freebox
    Par invite2d25bb58 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/09/2007, 18h40
  3. tv sur pc [Freebox]
    Par invite4ac61d3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2006, 00h01
  4. Réseau pour 2 ordis
    Par inviteba67e777 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 02h03
  5. Connecter 2 ordis (?)
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2006, 09h35
