sécurité réseau filaire
    invitea4de43f7
    je loge actuellement en cité universitaire.
    A la suite de quelques soucis dont je pense que l'origine se trouve à l'intérieur du réseau, j'ai téléchargé le pare-feu Comodo Firewall. Lorsqu'il détecte le réseau de la cité universitaire, il me demande de quel type de réseau il s'agit, et je lui dis "Réseau Public" afin d'assurer la sécurité au max. Ensuite, il me propose de crypter mes données via un logiciel payant. Cela est-il nécessaire ? Y a-t-il un logiciel gratuit qui assure la sécurité sur les réseaux publics ?
    Ou alors un simple antivirus + pare-feu est-il suffisant ? Merci
    JPL
    Re : sécurité réseau filaire
    Non tu n'as pas besoin de crypter. Comodo bloquera toute tentative d'intrusion, car c'est bien la seule chose supplémentaire que tu risques sur un réseau de ce genre. Je te signale qu'il existe pour Comodo un"bundle" Pare-feu + antivirus. Ce qui est intéressant c'est qu'ils travaillent en coopération pour une sécurité maximum. Petit rappel : toujours un seul pare-feu et un seul antivirus actifs en même temps.
    invitea4de43f7
    Merci c'est un peu rassurant !
    Si mes souvenirs sont bons, ce bundle était payant. Je ne veux pas faire le mec qui veut le beurre et l'argent du beurre, mais j'ai l'impression qu'en se renseignant un peu, on peut encore être en sécurité sur internet sans payer. Je verrai bien !
    invitea4de43f7
    Ca me fait penser que quand je vais dans "Pare-Feu Windows avec fonctions avancées de sécurité", dans la catégorie "Profil de domaine", il est écrit "Le pare-feu Windows est activé". Ca veut dire que j'ai deux pare-feu actifs en ayant Comodo également ?
    Au-dessus il est écrit que les paramètres du pare-feu sont gérés par McAfee, qui était installé sur mon PC en version d'essai dès l'achat du PC. Sachant que je n'ai pas décidé d'acheter McAfee à la fin de cette période, y a-t-il un risque que son pare-feu soit encore actif ?
    JPL
    Dans l'ordre :
    Le paquet Comodo pare-feu + antivirus existe en version gratuite, juste avec quelques fonctionnalités en moins mais c'est sans importance.
    Je croyait me souvenir que Comodo désactivait le pare-feu de Windows en s'installant. Il semble que non, au moins dans ton cas.
    Il est difficile de se débarrasser complètement de certains antivirus ou pare-feu (de plus en plus liés) car ils ont tendance à s'incruster dans le système. Il semble toutefois d'après mes lectures que si tu n'as pas désinstallé McAfee avec la fonction désinstaller de Windows (à proscrire pour divers pare-feu/antivirus car insuffisante) tu dois pouvoir trouver dans le dossier McAfee du menu Démarrer une option de désinstallation qui devrait faire l'affaire. Mais les choses sont peut-être différentes selon les versions car certaines versions nécessitent (ou nécessitaient) un programme de désinstallation spécifique.
    invitea4de43f7
    J'ai désinstallé McAfee, mais le pare-feu Windows est toujours actif. Je devrais peut-être le désactiver, mais je n'ose pas vraiment, sachant que je ne maîtrise pas Comodo, et que le pare-feu Windows ne m'"embête" jamais alors que Comodo ne me lâche pas. Le pare-feu Windows est-il aussi performant que Comodo dans quel cas je désinstallerai Comodo, ou alors vaut-il mieux désactiver le pare-feu Windows et garder le pare-feu Comodo ?
    PS : j'ai mis en pièces jointes une capture d'écran du pare-feu Windows, je ne sais pas il y en a peut-être plusieurs ect...
    kryok
    Pour revenir à tes questions de base: tu peux ,si tu as une crainte dans ton réseau wifi,te servir de hotspotshield:VPN crypté compatible avec Comodo:
    https://www.hotspotshield.com/
    dont la version freeware est suffisante (tu as juste un petit bandeau de pub en ht de ton navigateur, s'il te géne trop il est facile à supprimer avec adblock plus et ghostery dans firefox);
    il ne faut pas garder le PareFeu Windows activé avec Comodo (risque de conflit et de faille de sécu)
    >>le stopper en copiant/collant ce texte:
    Set objFirewall = CreateObject("HNetCfg.FwMgr")
    Set objPolicy = objFirewall.LocalPolicy.Curren tProfile
    objPolicy.FirewallEnabled = FALSE
    et ensuite tu le nomme : stopPFWindows.vbs ,avant de le lancer avec les droits administrateurs si besoin..
    (le réactiver si nécessaire est facile: remplacer FALSE par TRUE dans le texte du vbs)
    PS:Comodo est plus performant que le PFWindows dans différents tests sérieux..
    Dernière modification par kryok ; 25/10/2012 à 15h07.
    JPL
    Le pare-feu Windows est en effet maintenant un pare-feu "normal" alors que sous XP c'était un pare-feu très déficient. Mais Comodo ne fait pas que pare-feu. C'est en particulier tout ce qui est concerné par l'onglet Défense+ qui apporte une sécurité supplémentaire : par exemple si l'antivirus laisse passer une infection (c'est possible avec tous les antivirus) Comodo l'empêchera de s'exécuter.
    Donc comme il y a des fonctions supplémentaires il est normal que Comodo pose des questions à l'utilisateur chaque fois que celui-ci lance un programme qu'il ne connaît pas. Mais si on répond correctement il ne reposera plus la question, sauf en cas de mise à jour. Apprendre à utiliser cet outil apporte un plus de sécurité indéniable (sauf bien entendu si on clique sur OK systématiquement sans se poser de question). Donc désactive le pare-feu de Windows, vérifie que le pare-feu de Comodo est en mode sécurisé et vérifie dans le Centre de Maintenance (rubrique Sécurité) qu'il est actif.
    kryok
    Bonnes précisions de JPL ;
    au fait jameswell, tu n'as pas précisé ton OS ; la capture d'écran est trés petite :7 ou vista? , XP sans doute pas sauf un tweak de l'OS...
    yoda1234
    Bonjour!
    Citation Envoyé par kryok Voir le message
    D'après ce site, il semblerait que le logiciel embarque aussi une barre parasite dont il faut refuser l'installation:
    /!\ Refusez l'installation de la barre d'outils Hotspot Shield (Adware Conduit) lors de l'installation /!\
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    JPL
    Personnellement j'ai toujours une erreur de connexion sur https://www.hotspotshield.com/
    kryok
    @yoda: tiens c'est nouveau .. je l'ai depuis 15 mois sous un poste XP et hormis l'(ex ) bandeau de pub je n'ai pas eu cette "proposition" Adware Conduit ;
    mais c'est de plus en plus présent sous beaucoup de freewares; faut etre vigilant comme toujours ..
    kryok
    PS: Notons que Hotspotshield est dans la logitèque de Futurasciences :
    http://www.futura-sciences.com/fr/se...pot-shield_41/
    yoda1234
    Sans doute la protection offerte par les DNS de comodo?
    JPL
    De mémoire je crois qu'il le signale pour les très rares cas que j'ai rencontrés.
    JPL
    Finalement j'ai fait un changement de configuration que j'avais oublié et je passe actuellement par Orange. Donc l'explication est ailleurs.
    invitea4de43f7
    Je comprends mieux l'idée de Défense +, au début je pensais que c'était un antivirus, je l'avais désactivé. Bon là au moins je suis fixé, je sais quoi faire. Reste plus qu'à me renseigner sur la provenance des exécutables dont il me demande ce qu'il doit faire.
    Merci JPL !
    invitea4de43f7
    Pour kryok : la capture d'écran est petite, au début j'avais tout mis mais le fichier était refusé par le truc de téléchargement. Il s'agit de Windows 7. Bon en tout cas merci du conseil, j'ai désactivé le pare-feu
    JPL
    Quand Comodo signale un exécutable son nom n'est pas toujours évocateur, mais en cliquant dessus tu es renvoyé au dossier qui contient l'exécutable. Cela suffit généralement pour l’identifier. Par exemple dernièrement il me signale, pendant que je faisait autre chose, un programme qui s'était activé spontanément (méfiance de rigueur dans ce cas). Vérification du répertoire faite c'était l'utilitaire de mise à jours automatique de Java. Il faut seulement faire attention à choisir la bonne option : autoriser simplement ou autoriser et se souvenir de ce choix. De plus s'il propose de créer un point de restauration je réponds Oui. Enfin il donne le choix de classer le programme comme application de confiance, application système (c'est rare) ou navigateur web (à choisir éventuellement si Comodo signale que l'application tente de communiquer avec internet, port 80, tout en sachant que des malwares peuvent le faire aussi)).
    invitea4de43f7
    Ah oui effectivement !
    Donc là je viens de le faire pour le fichier CLIStart.exe, et je me retrouve dans un dossier qui s'appelle "ATI.ACE" qui lui-même se trouve dans un certain dossier nommé "ATI Tecnologies".
    Je ne connais absolument pas ATI, mais ce dossier a été créé avant l'achat de l'ordinateur donc j'imagine qu'il fait forcément partie de ce qui était déjà installé par le fournisseur, c'est bien ça ?
    JPL
    ATI c'est ta carte vidéo.
    JPL
    Ceci étant dit Comodo n'est pas un pare-feu que je conseillerai à tatie Paulette Il demande un minimum de compréhension de la part de l'utilisateur sinon celui-ci peut l'autoriser à laisser passer n'importe quelle m...e. Mais en contrepartie c'est un type de vérification que ne fait pas le pare-feu de Windows.
  1. internet wifi et réseau filaire d'entreprise
    Par invite18c7c32f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/01/2011, 10h22
  2. instaler telecommande filaire sur clim prevu pour non filaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 11h12
  3. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 20h59
  4. Réseau et sécurité
    Par invite29a11e20 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/08/2006, 02h38
  5. La sécurité d'un réseau
    Par invitea41a6a38 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/12/2004, 18h11
