Réseau non identifié
    invite793e8470
    Bonjours, j'ai récupérait un ordinateur avec vista, j'ai donc installer Windows 7 intégrale avec formatage du pc, jusqu’à la pas de souci.
    Mais une fois le pc en route avec Windows 7 d’installer je n'ai pas de connexion internet, j'ai ce message quand j'essaye de résoudre le problème:
    "connexion au réseau local n'a pas de configuration IP valide" et il y un une petit croix rouge a coté.
    D'où peut venir ce problème?
    JPL
    Re : Réseau non identifié
    Connexion par câble ou wifi ?
    invite793e8470
    par câble, dois-je acheter un port ethernet? peut être que celui de la carte mère est mort
    JPL
    Vois-tu la carte dans le gestionnaire de périphériques ?
    invite793e8470
    oui je la voie bien
    JPL
    S'il n'y a pas de point d'exclamation devant c'est que le problème vient de la configuration IPv4 de la carte. Pour y accéder ouvre le centre de réseau et partage et là, dans la colonne de gauche, clique sur Modifier les paramètres de la carte puis dans la fenêtre qui s'ouvre alors, sur Connexion au réseau local. Ça ouvre la petite fenêtre de gestion de la carte où se trouve le bouton Propriété. Regarde alors dans la liste s'il y a bien Protocole internet version 4. Sinon il faudra l'ajouter avec le bouton Installer.
    La suite dépend de la réponse à la question : ta box ou ton routeur ont-ils le DHCP activé.
    invite793e8470
    j'ai un point d’exclamation devant l'icone, et j'ai bien le DHCP d'activé
    JPL
    Le point d'exclamation montre que ça ne fonctionne pas correctement. Il faudrait commencer par réinstaller le pilote de la carte. Dans le gestionnaire de périphériques un clic droit sur la carte donne accès à Mettre à jour le périphérique. Tu choisis Rechercher un pilote sur l'ordinateur et tu lui indiques le DVD d'installation de Windows... et tu cherches un peu. Quand tu seras dans le bon répertoire le pilote sera reconnu. Tu l'installes et tu relances l'ordinateur.
    L'autre hypothèse est une défaillance de la carte elle-même mais il faut commencer par le plus simple.
    invite793e8470
    Es tu sur que le pilote est dans le cd de Windows? C'est un cd original de Windows et pas un cd de réinstallation
    JPL
    Sauf carte invraisemblablement exotique il devrait y avoir un driver dans le CD de Windows. Sinon identifie la carte et va sur le site du constructeur.
    invite793e8470
    bonjours, donc je n'ai rien trouver sur le cd de Windows 7, et le pilote du site du constructeur ne fais rien de plus, toujours le même problème.
    JPL
    Quelle carte (marque, modèle exact) ? Il y aura peut-être quelqu'un qui aura la réponse si tu donnes cette information.
    invite793e8470
    Matériel
    Processeur de base
    Athlon 64 X2 (B) 5000+ de 2,6 GHz (65 W)
    2 000 MT/s (transferts méga/seconde)
    Socket AM2
    Chipset
    GeForce 6150SE nForce 430
    Carte mère
    Constructeur : ECS
    Nom de la carte mère : MCP61PM-HM
    Nom de la carte mère HP/Compaq : Nettle2-GL8E
    Carte graphique
    GeForce 8400GS
    Mémoire DDR de 256 Mo
    Ports E/S : HDMI, dual-link DVI, S-video
    Son/Audio
    Carte audio haute définition 8 canaux
    Chipset ALC 888
    Réseau local (LAN)
    Interface de réseau 10/100 Base-T intégrée
    JPL
    Va lire les informations sur la carte réseau dans le gestionnaire de périphériques parce que toutes les informations que tu donnes ne servent à rien, et la seule concernant la carte réseau ne nous apprend rien.
    Quelques instants après...
    Par contre une petite recherche montre que la carte réseau est incluse dans le chipset et qu'elle correspond à une Realtek RTL8201N.
    Tu as peut-être un CD Nvidia livré avec l'ordinateur ? Si c'est le cas recherche s'il n'y a pas le pilote dessus car elle est intégrée dans le chipset Nvidia. Sinon tu as la référence ci-dessus.
    Ceci est le premier choix offert par Google quand on fait une recherche sur les références de la carte mère : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...=c01077676#N64
  1. réseau non identifié (nouveau!)
    Par invite4ed5293f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/04/2012, 23h35
  2. reseau non identifié
    Par invite2b04f2d7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2010, 20h01
  3. Réseau non identifié
    Par invitecfbf3d81 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2009, 18h31
  4. Réseau EDF avant compteur - Idem réseau d'eau ?
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 09h28
  5. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 23h16
