problème pour télécharger avec mp3 usb 2.0
    invite6eaf935a
    j'ai un ordi compact présario avec le système d'exploitation XP.
    et je n'arrive pas à télécharger de la musique même en insérant le disque et la clé USB.
    LE MESSAGE EST :
    Système d'application incorrecte ou version du système d'exploitation incompatible avec l'application.
    pourriez-vous m'aider s'il vous plait.
    en vous remerciant : thena73
    invite6eaf935a
    Re : problème pour télécharger avec mp3 usb 2.0
    Citation Envoyé par thena73
    LE MESSAGE EST :
    je n'arrive pas à télécharger un convertisseur de logiciel mpa3 en français en connaissez vous un ?
    invitec4c98da1
    LE MESSAGE EST :
    Je ne comprend pas
    Tu veux telecharger de la musique depuis une cle usb ?
    Pour ce qui est du logiciel de conversion MP3, je te conseil "dbpower AMP music converter".
    Il est tres bien.
    permet la conversion du MP3 vers le WAV et le WMA.
    le WMa vers le MP3 et le WAV
    Le wav vers le mp3 et le wma.
    Voir plus si tu ajoutes des codecs.
    Certe il n'est pas en francais mais pas besoin d'etre anglais pour s'en servir. (la preuve je m'en sert.
    Tu l'insatlle sur le Pc, tu redemarres, tu fais un clic droit sur le morceau de musique a convertir, tu fais convert to.
    Ine petite fenetre s'ouvre, tu chois mp3, wav ou wma suivant ce que tu souhaites a la sortie.
    Et là tu clic sur convert.
    Vraiment pas besoin de connaitre l'anglais pour ca, c'est d'ailleur peut etre pour cela qu'il n'y a pas de traduction.
    invite6eaf935a
    Citation Envoyé par tethys
    Je ne comprend pas
    Il est tres bien.
    excuse moi de t'ennuyer mais j'ai télécharger de la musique. Une fois que toutes les chansons ont été mis sur le disque dur je voudrai les télécharger sur mon mp3 j'ai donc un mini disc et une clé, mais la disc doit normalement aider à la reconnaissance de la clé usb mais rien ne se passe; accepterais tu de m'aider sur messenger ####### en te remerciant
    D'après la charte du forum :
    pas d'échanges de coordonnées privées. Le mail ou les PM sont faits pour ça.
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 13/01/2006 à 18h44.
    invitec4c98da1
    excuse moi de t'ennuyer mais j'ai télécharger de la musique. Une fois que toutes les chansons ont été mis sur le disque dur je voudrai les télécharger sur mon mp3 j'ai donc un mini disc et une clé, mais la disc doit normalement aider à la reconnaissance de la clé usb mais rien ne se passe; accepterais tu de m'aider sur messenger ######### en te remerciant
    Les adresse mail sont interdite sur le site, dans le but de te proteger.
    En ce qui concerne ton probleme, tu n'as pas besoin de Cd pour utiliser un lecteur MP3 (cle usb).
    Tu branches la cle au pc, tu vas dans poste de travail et tu verras un nouveau disque dur aparaitre.
    TU vas a l'interieur et tu y met les morceaux de musique de ton choix.
    SI la cle n'est pas reconnu par le systeme d'exploitation, alors soit elle est morte soit ton port USB n'est pas compatible.
    Qu'elle est ton systeme d'exploitation ?
  1. probleme avec mon mp3 (usb)
    Par invitea633795c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/12/2006, 19h11
  2. probléme lecteur mp3 (clé usb)
    Par invite0a07a962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 16h31
  3. chargeur USB pour lecteur MP3
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 12h16
  4. Alimentation USB pour MP3
    Par invitea8641042 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2006, 17h29
  5. probleme avec une clef usb et lecteur mp3
    Par invite570197ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2004, 23h27
