pb de config reseau
pb de config reseau
    invite77340c2e
    bonjour a tous , je suis actuellement stagiare ds une salle de reseau, les cartes reseau ainsi que les cables (cat5) supporte le fast ethernet (100 Base T), le tout est relier a un switch qui supporte egalement le fast ethernet, celui ci est relier a un router qui lui permet juste ethernet (10 base T), ce dernier es relier a son tour un modem adsl 512.
    es ce que le router bride la bande passante?
    quel outil logiciel ou materiel permette d etudier la bande passante d un reseau?
    comment ameliorer cette derniere?
    merci a tous pour vos reponses et vos conseils
    [/b]
    invite1c383cd3
    Salut...
    Alors, il y a un site qui test la bande passante de ton reseau ou de ta connection.... faut juste que je rettrouve l'url ou alors si qq1 est plus rapide que moi
    Dagda
    invite030e65da
    Ton reseau et tes postes sont en 100Mb.. relie a un switch 100 Mb.. relie a un routeur 10 Mb, et relie a un modem adsl 0,5 ou 1 Mb...
    Ou est ton probleme de bande passante ? pour internet ? pour les postes entre eux ?
    Le seul facteur limitant ici est le modem adsl... les utilisateurs entre eux sont en 100 Mb CHACUN et simultanement (car c'est un switch)..
    Le routeur ne fait la jonction que pour aller sur internet et donc n'influe pas sur ton reseau local..
    donc soit un peu plus claire sur ton probleme de bande passante..
    invite6df18258
    Ba au nivo de ton débit internet ca change rien 512Kb/s et le routeur à 10Mb/s .
    Mais au nivo d' un réseau si un élément de ton réseau est à 10Mb/s alors ke tout le reste est à 100Mb/s ton réseau fonctionnera à 10Mb/s. Les le debit le plus au s' adapte au plus ba
    invite030e65da
    Je suis pas si sur..le switch 10/100 peut commuter dynamiquement..
    si c'est 2 users en 100 qui communiquent via le switch, le switch sera en 100...meme si en meme temps un user va sur internet, auquel cas pour lui le switch se mettra en 10...
    invite37693cfc
    lut
    essaie voir languard Attention les fournisseurs d'acces n'aime pas ca du tout c'est a utiliser uniquement en local...
    Tu verras les ordinateurs du réseau parle beacoup, vraiment beaucoup
    H.
    invitee9fd7c2c
    Si tu es derriere :
    - un HUB : un PC en 10 force tout le réseau en 10. Le Hub se met à la vitesse du plus lent.
    - un switch : le PC en 10 va forcer la communication avec els autres PC en 10. Mais les autres PC resteront en 100 s'ils communiquent entre eux. un exemple pour etre plus clair :
    [code:1:ebdcb2e67d]
    switch
    | ----- PC 1 (10)
    | ----- PC 2 (100)
    | ----- PC 3 (100)
    | ----- PC 4 (100)
    [/code:1:ebdcb2e67d]
    PC 2 communique avec PC 3 : c'est du 100
    PC 1 communique avec PC 2 : c'est du 10
    PC 1 comm avec PC 2 et PC 3 avec PC 4 : poiur le premier c'est du 10, le second du 100
    PC 1 avec PC 2 et PC 2 avec PC 3 : liaison PC 1 <--> PC 2 en 10 et liaison PC 2 <--> PC 3 en 100
    sPour [RV] : ou as tu vus que les PCs communiquent beaucoup ? Chez moi, ils ne parlent que s'ils en ont besoin, donc si les PC sont inactifs, le réseau l'est aussi. C'est suremetn du à une mauvaise configuration de ton réseau.
  1. config reseau avec hub & wifi
    Par invite7be5a906 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/05/2006, 23h34
  2. réseau xp et 98 : config ?
    Par inviteaad5adc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2004, 12h49
  3. besoin d aide pour config reseau internet
    Par invite4dbf29d9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2004, 01h16
  4. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 23h16
  5. config reseau entre xp et milenium
    Par invite0f089a3b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/04/2004, 07h09
