reseau
reseau
    armageddon5966
    reseau
    voila j'ai un ordinateur et une tablette androïde
    je voudrais créer un réseau entre les deux via le wifi.
    Pourquoi pour que quand je rentre une donnée dans un fichier qui se trouve sur l'ordi que je puisse le mettre sur la tablette et vis versa.
    je vous remercie d'avance.
    albanxiii
    Re : reseau
    Le plus simple, c'est de passer par une box ou un point d'accès wifi. Avez-vous cela chez vous ?
    Sinon, il faut configurer, disons l'ordinateur, en point d'accès et y connecter dessus la tablette.
    Ou encore si votre matériel le prend en charge, utiliser le mode ad-hoc pour faire la connexion entre les deux.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    armageddon5966
    Re : reseau
    oui j'ai le wifi chez moi
    par contre quelque soit la méthode pouvez vous me la d’écrire
    Kissagogo27
    Re : reseau
    Bonjour, vous pouvez trouver sur internet des tutoriaux pour activer le partage de fichiers sinon un moyen simple est d'utiliser une clé USB branchée sur la BOX et de déclarer cette clé dans la configuration de la box comme mémoire de masse partagée , elle sera accessible depuis n'importe quel Ordinateur /tablette / etc
    Pour Exemple, sur la NeufBox4 , on va dans l'onglet Applications, et le sous onglet Partage de fichiers après avoir branché une clé sur un des ports USB
    ensuite il faudra parcourir le réseau local avec votre tablette pour y trouver le dossier partagé, mais je ne connais pas android .
    armageddon5966
    Re : reseau
    ok je vais essayer
    mais sinon il n’y a pas d'autre méthode ?
    armageddon5966
    Re : reseau
    pas de bol ça ne fonctionne pas y a t'il une autre solution
    Kissagogo27
    Re : reseau
    il faut savoir accéder au voisinage réseau depuis Androïd parce que sinon ça ne marchera pas non plus avec le partage simple de fichiers depuis Windows
    un tuto par exemple http://wolfaryx.fr/index.php/2014/02...r-de-fichiers/
    invitefbf7e778
    Re : reseau
    Êtes-vous déjà parvenu à vous connecter à internet via le réseau mobile depuis votre tablette?
    armageddon5966
    Re : reseau
    j'ai téléchargé le logiciel
    fait les réglages sur la tablette ainsi que sur le pc
    mais je n’arrive pas a aller de l'un vers l'autre ???
    besoin d'aide
    Kissagogo27
    Re : reseau
    êtes vous bien connecté en Wifi a votre box avec votre Tablette ?
    armageddon5966
    Re : reseau
    OK super j'ai réussi
    merci a vous pour votre aide
    invitea5cdd50f
    Post Re : reseau
    Il faut créer une nouvelle connexion de partage. C'est un peu difficile d'expliquer le détail. Mais vous pouvez chercher le tutoriel sur Internet.
  1. Exercice réseau : binaire et masque sous réseau
    Par invite6f3e0bd5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/01/2013, 18h41
  2. coexistence reseau wifi reseau filaire
    Par kuznik dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2007, 19h59
  3. 2 cartes reseau dans un PC en reseau avec un lecteur KISS
    Par invite217f5e77 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/07/2004, 22h16
  4. reseau local se branchant sur le reseau electrique
    Par invite59f51fd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2003, 19h05
