NAS + switch
NAS + switch
    invite3203bcfe
    NAS + switch
    Je souhaite relier un NAS à trois ordinateurs. Est il possible de les interconnecter via un switch uniquement (sans utiliser de routeur ou de box) ?
    Je vous remercie
    invitef625d7cf
    Re : NAS + switch
    Si le routeur est connecté au Switch, aucun problème.
    C'est à dire câble Ethernet entre routeur et switch puis câble Ethernet entre switch et NAS.
    invite3203bcfe
    Re : NAS + switch
    Merci pour ta réponse. Donc si je comprends bien je peux utiliser un Nas sans switch mais pas sans routeur? Si oui quel type de routeur puis je prendre (je n ai pas e box internet ) ?
    invitef625d7cf
    Re : NAS + switch
    Difficile de te répondre sans connaître la topologie de ton réseau.
    Comment sont reliés tes trois ordinateurs ?
    Y a-t-il un serveur DHCP ?
    Tu n'es pas relié à l'Internet via une box/routeur ?
    invite3203bcfe
    Re : NAS + switch
    Mes ordinateurs peuvent être reliés en wifi au nas ou en ethernet
    Je n ai pas internet du tour dans la pièce prévue à cet effet
    pour le serveur dhcp je ne sais pas à quoi cela peut servir
    invite3203bcfe
    Re : NAS + switch
    Je n'ai pas internet du tout mais je comptais prendre ce routeur http://www.amazon.fr/TP-Link-TL-WR84...ywords=routeur
    et ce NAS http://www.amazon.fr/Western-Digital..._cd_al_qh_dp_t
    pour monter en réseau avec mes 3 ordinateurs
    invite0bbe92c0
    Re : NAS + switch
    Citation Envoyé par Tranber72 Voir le message
    On peut parfaitement utiliser un NAS sans routeur, sur un réseau sans accès internet; mais ca me semble un peu bizarre ta topologie.
    Merci de faire un schéma.
    invite3203bcfe
    Re : NAS + switch
    je n ai pas de schéma et c'est pourquoi je demande de l aide. Pour le switch je pensais à ce produit la. Après pour le schéma je ne sais pas du tout quoi faire pour que cela fonctionne.
    Merci pour votre aide
    invite0bbe92c0
    Re : NAS + switch
    Sauf que dans la mesure où on ne comprend pas trop ce que tu veux faire, sans schéma des flux que tu veux router ca va être difficile.
    On va essayer de procéder autrement :
    - tu dis que tu n'as pas internet c'est assez surprenant; merci de préciser ce point ?
    - les ordis sont connecté par cable o en Wifi ?
    - le NAS est connecté pat cable ou en Wifi ?
    etc ....
    invitef625d7cf
    Re : NAS + switch
    En gros, tu aimerais ceci:
    Nom : NAS-3pc.png
Affichages : 1004
Taille : 48,0 Ko
    invite3203bcfe
    Re : NAS + switch
    Oui pauldair c est exactement Ce à quoi je pensais mais je n étais pas sur que cela soit possible donc je peux faire comme cela ? Y a t il des manipulations à faire en particulier pour que le nas soit accessible aux trois ordinateurs (création d un réseau. ..) ?
    Merci beaucoup
    invite0bbe92c0
    Re : NAS + switch
    Merci beaucoup
    Normalement, non; mais il peut être nécessaire de dire au NAS qui a accès à quoi (mais à priori tout le monde a accès à tout).
    invitef625d7cf
    Re : NAS + switch
    A mon avis il faut donner à chaque PC et au NAS une adresse IP distincte, avec le même masque de sous-réseau. Par exemple:
    PC1: IP 192.168.1. 30 avec masque 255.255.255.0
    PC2: IP 192.168.1. 31 avec masque 255.255.255.0
    PC3: IP 192.168.1. 32 avec masque 255.255.255.0
    NAS: IP 192.168.1. 33 avec masque 255.255.255.0
    Si tu es sous Windows il faut aussi que les PC et le NAS fassent partie du même groupe de travail et qu'ils partagent leurs ressources.
    invite0bbe92c0
    Re : NAS + switch
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Certains switches (les Cisco notamment) peuvent être configurés pour fournir un service DHCP.
  1. Switch USB
    Par invite8ef85383 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2012, 20h38
  2. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  3. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  4. switch kvm?
    Par invited84210a7 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2009, 14h28
  5. Switch de PS2
    Par invite3806734b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2003, 19h18
