Ecran bleu de la mort
    invite817c4a39
    Bonsoir à tous,
    Je rencontre actuellement avec mon ordinateur (enfin un ordinateur que l'on m'a prêté).
    Quand je l'allume, il démarre normalement, m'affiche "Windows a récupéré d'un arrêt non planifié" puis s'éteint au bout de 1-2 min environ puis m'affiche un écran bleu (le fameux écran bleu de la mort) pendant 1 ou 2 secondes
    Quelqu'un peut-il m'aider à résoudre ce problème ? Je précise que j'ai voulu auparavant nettoyer ce pc, j'ai donc suivi naïvement un tutoriel sur internet préconisant d'utiliser ADWCleaner et depuis je rencontre ce fameux problème?
    Je précise en outre que je ne connais absolument RIEN en informatique. Je vous remercie pour votre future réponse
    JPL
    Re : Ecran bleu de la mort
    Parfois le texte de l'écran bleu donne une piste sur une cause (éventuellement) possible. Il faudrait poster une photo de cet écran bleu pour voir s'il oriente vers quelque chose.
    Kissagogo27
    Bonjour, en effet le message de l'écran bleu est important, sinon démarrez windows en mode sans échecs ( tapotez F8 a la fin de l'affichage Bios juste avnat l'affichage du logo Windows ) et faite non au panneau gris pour effectuer une restauration système a la date d'avant votre " nettoyage "
    invite817c4a39
    Merci à tous pour vos réponses. J'ai essayé d'effectuer une restauration du système mais le problème est qu'il n'existe aucun point de restauration (ou peut-être que je n'arrive pas à les faire apparaître).
    J'en ai donc créé un mais qui bien évidemment a été créé après ce problème d'écran bleu et qui donc ne me sert à rien. Quelqu'un a-t-il une petite idée de la façon dont il faut s'y prendre dans ce cas ?
    Je vous remercie d'avance
    JPL
    Tu ne veux vraiment pas poster la photo que je t'ai demandée au lieu de partir sur une mauvaise idée ?
    invite817c4a39
    Nom : bluescreen.jpg
Affichages : 141
Taille : 81,5 Ko
    voilà j'espère que ça a marché
    JPL
    Utilises-tu Avast ?
    invite817c4a39
    oui tout à fait j'utilise Avaast. D'ailleurs je l'ai installé un peu avant d'utiliser ADWCleaner.
    (PS : Dsl pour les réponses tardives, comme mon pc ne fonctionne plus je ne peux répondre qu'avec celui du boulot)
    JPL
    aswsp.sys est en effet un composant d'Avast (trouvé après quelques recherches sur le web). Donc ou bien Avast s'est mal installé ou bien il y a une incompatibilité avec autre chose. Je te conseille de supprimer cet antivirus. Comme certains antivirus sont assez difficiles à désinstaller complètement je te conseille d'utiliser Revo Uninstaller Pro. C'est un produit commercial mais on peut l'utiliser 30 jours gratuitement.
    invite817c4a39
    Super merci beaucoup !
    Je vais tester ça et voir ce que cela donne
    invite817c4a39
    Merci encore !!
    Le PC fonctionne de nouveau comme auparavant
    JPL
    Merci du retour. Tu vois que j'avais raison d'insister pour demander cette photo. Mets un autre antivirus (celui de Microsoft peut parfaitement faire l'affaire).
    Tu as de la chance : dans 9 cas sur 10 on ne peut rien tirer de cet écran
  1. Ecran bleu
    Par invited3afead9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2013, 14h42
  2. Ecran bleu
    Par invite7d81f1e2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2013, 16h19
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 07/09/2011, 13h28
  4. ecran bleu
    Par invitebeaa5819 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/03/2010, 20h43
  5. écran mort?!!
    Par invitedb346ccb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/12/2004, 17h19
