écran mort?!!
écran mort?!!
    invitedb346ccb
    Angry écran mort?!!
    Salut
    je monte un pc un peu ancien pour faire un serveur. c'est un PIII 600 avec 512 de Sdram (et oui), un disque dur 120go seagate. le seul probleme c'est l'écran. quand lje le branche a la carte graphique (Ati rage II pro) lécran allume les diodes de marche, mais aucune image. Je rebbot donc et la meme chose, les leds sont allumées mais aucune image... pourtant j'ai fait l'essai avec un autre écran et le bios s'affiche correctement. l'écran n'a pas l'air de vouloir fontionné car je l'ai branche a deux autre machine (un portable et une Tour) et aucune images encore et toujours. mais toujours les diodes qui apparaissent.
    dois'je considéré que mon écran est mort???
    Merci a tous
    invitedebe236f
    Re : écran mort?!!
    je pense que tu as essayer de l eteindre et de le ralumer bouger la sourie
    si la diode clignote ou n est pas verte en general c est mauvais signe
    invitedb346ccb
    Re : écran mort?!!
    salut
    la diode est verte... ce qui signifie (normalement et celon moi) qu'il recoit un signal venant de la carte graphique. mais l'écran reste noir quoi qu'il arrive et meme branché a une machine qui fonctionne impec avec un autre écran il reste noir.... les "pin" de la broche sont intact...
    ce serai dommage de devoir racheter un ecran.... :s :s :s :s
    invited8fa522f
    Re : écran mort?!!
    Je pense que ton ecran est
    invitea3fc981a
    Re : écran mort?!!
    Oui là peu d'espoir, paix à son âme...
    Il existe des magasins qui réparent les écrans, mais selon l'intervention à faire c'est souvent plus cher que de racheter un écran...
    invited8fa522f
    Re : écran mort?!!
    Oui surtou qu'un CRT ca vaut vraiment pas cher, mais on en trouve de moins en moins !
    invitedebe236f
    Re : écran mort?!!
    a moins que t es mit la luminosite a 0 et le constrate a 0 ?
    invite26e0b344
    Re : écran mort?!!
    t'as essayé de le brancher sur un autre pc ?
    ca se trouves, c'est le pc qui a un probleme !
    invitedb346ccb
    Talking Re : écran mort?!!
    Merci de toute vos réponses. le contraste et la luminosité etait au max... donc pas de probleme, j'ai essayer d'échanger le cordon d'alim du pc et de l'ecran en question.... et OOO miracle ca fonctionne... allez savoir pourquoi... Donc faites gaffe a vos cordon d'(alim....
    MErci a tous....
  1. ecran qui s'eteint seul : est il mort ?
    Par invite0799cdd7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2007, 17h20
  2. µC mort ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 07h39
  3. ecran cathodique ecran plasma
    Par invite51c9e6f8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/06/2005, 17h05
  4. la mort
    Par sliders_alpha dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/01/2005, 23h49
