Connecter mon Smartphone sur mon PC ......
    invite26f4dbd3
    après avoir passé par plusieurs config différentes je n'y arrive toujours pas.
    Donc, je voudrais connecter mon Smartphone (Samsung et / ou IPhone) sur mon pc pour que a travers celui-ci je puisse accéder au www.
    Mon Pc (portable) est connecté sur le www au travers d'un câble ( vers modem) ou Wifi sur modem.
    Raison ?
    Ben simple, en Chine il faut impérativement utiliser un VPN pour avoir accès a Facebook ou autres sites ( Google, ....).
    Je n'ai vraiment pas beaucoup envie d'acquérir un vpn pour chaqu'un de mes Smartphones !!
    Comment procéder ?
    Merci pour votre aide,
    Kissagogo27
    Re : Connecter mon Smartphone sur mon PC ......
    Bonjour, donc pour être plus clair :
    actuellement votre PC connecté au réseau est bridé sur certaines pages internet ?
    et pour lever ce bridage, vous voulez vous connecter par l"intermédiaire de votre téléphone ?
    suffit d'activer l'access point wifi du téléphone, et vous pourrez vous connecter dessus en wifi avec votre PC
    http://www.phonandroid.com/tuto-util...wi-fi-usb.html
    http://www.metronews.fr/high-tech/as...RijZyekHbzdQs/
    c'est bien dans ce sens là ?
    sinon vous pouvez utiliser le navigateur Tor c'est lent, mais bon quand on a pas le choix
    sinon vous avez essayé en utilisant des DNS différentes comme les OpenDNS ?
    invite26f4dbd3
    Bjr et merci Kissagogo27 pour votre réaction, mais ce n'est pas dans ce sens.
    Mon portable est connecté a www et je voudrais trouver un moyen pour "connecter" mes Smartphones (Samsung & IPhone) a mon portable (en Wifi ou USB) pour qu'ils puissent avoir accès a WWW au travers du VPN installé sur mon portable.
    C'est donc mon pc portable qui est le "distributeur" de l'accès a WWW.
    Bien à vous,
    invitee75a95d8
    Il faut que tu crées un point d'accès wifi sur ton pc (qui devra donc être connecté en filaire à la connexion internet).
    Ensuite, tu te connectes sur le point d'accès wifi avec ton smartphone.
    invite26f4dbd3
    Bjr poly71,
    c'est ce que j'ai pensé , mais mon hardware ne me le permet pas (drivers de mon Wifi).
    Est ce que tu connais un matériel (a connecter sur l'USB de mon portable) qui permet ceci ?
    Bien à vous,
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Kakiek Voir le message
    Bjr poly71,
    C'est le hardware ou les drivers qui ne le permettent pas ?
    Pas moyen de configurer une connection Wifi "ad-hoc" sur le portable ? Ca m'étonne.
    Autre solution, partager la connexion internet via Bluetooth
    Par contre, je ne comprends pas trop l'interêt ni la nécessité de l'opération : si vous avez accès à internet via le portable, quel interêt d'y accèder via le smartphoen posé à coté ? en général, c'est le problème inverse qui se pose (tout ce qu'on fait sur le net avec un smartphone peut se faire avec un portable; mais pas l'inverse).
    Kissagogo27
    ajoutez le VPN a votre portable tout simplement
    http://forums.cnetfrance.fr/topic/12...-sa-connexion/
    pour androïd
  1. notification smartphone
    Par invite53dd4184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2015, 21h12
  2. Smartphone Chinois
    Par inviteb9e2733c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 11h02
  3. GPS et smartphone
    Par jamo77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2013, 20h00
  4. demarage smartphone
    Par invite87a57a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 20h50
  5. smartphone et gps
    Par invite5c81e23a dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/09/2007, 08h07
