Problème wifi après nettoyage pc
    invitea3050315
    Bonjour, suite à un nettoyage de mon pc, il s'avère que mon wifi ne marche plus j'ai démonté mon ordinateur pour nettoyer les ventilateurs c'est un Msi GS70 stealth pro, j'ai uniquement ouvert le pc et nettoyer mes ventilateurs. J'ai fait plein de recherche en vain mais je n'ai pas trouver réponse à ma question. l'ethernet marche correctement mais la wifi ne détecte plus mes réseau..
    JPL
    Re : Problème wifi après nettoyage pc
    Sur un portable l'antenne wifi est généralement dans l'écran, je crois. N'aurais-tu pas involontairement débranché quelque chose ou causé un mauvais contact en ouvrant l'ordinateur ?
    Plus trivialement n'as-tu pas coupé le wifi par une manipulation involontaire de la touche de fonction dédiée ?
    invitea3050315
    Je ne pense rien avoir débranché, sur la carte réseau situé vers le centre de mon ordinateur sur la gauche, les cables y sont branché (câble rouge et noir à tête dorée) rien au niveau de l'écran je me suis juste occupé de nettoyer les ventilateurs
    Ma carte réseau est une intel dual band wireless AC 7260 et j'ai installé les drivers correspondants.. :/
    Et pour ce qui est d'une fausse manipulation pour le wifi, sur mon modèle la seule touche ayant un effet sur ma wifi est le mode avion qui est desactivé.
    JPL
    La carte apparaît bien dans le gestionnaire de périphériques ?
    invitea3050315
    Non malheureusement elle n'y apparait pas..
    ### supprimé : pas d'image sur un serveur externe. Utilise les pièces jointes.
    Elle n'y est pas non plus dans les périphériques cachés.
    Dernière modification par JPL ; 25/10/2016 à 20h25.
    JPL
    Donc tu as créé un faux contact involontaire, ce qui semble étonnant ces "cartes" étant en réalité des puces sur la carte mère.
    inviteaa639fb9
    il est possible que le wifi soit tout simplement désactivé...
    essayes les touches FN + F10 voir si cela active quelque chose
    invitea3050315
    Comme dit plus haut ce n'est pas desactivé ^^..
    JPL
    Si la carte wifi n'apparaît pas dans le gestionnaire de périphériques c'est une panne matérielle ou, moindre mal, de driver.
    invite5a41ffd4
    tu as dis
    ne détecte plus tes réseaux mais les autres ?
    tu devrais désinstaller tous les pilotes de ta carte wifi et faire un coup adwcleaner
    si tu ne vois rien dans le gestion des périphériques c'est probablement matériel
    Kissagogo27
    Bonjour, pour nettoyer le pc, il faut l'ouvrir , et pour l'ouvrir il faut démonter les antennes voir la carte wifi ...
    la carte est branchée sur son connecteur a la manière des barrettes de mémoire ... si mal mis, pas de contact, pas de détection , rien dans le gestionnaire ..
    reclipser les antennes n'est pas évident non plus .
  1. problème aprés nettoyage
    Par invited6b483a3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2014, 18h21
  2. Problème WIFI après démontage PC portable
    Par invite0a1b1b08 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/12/2013, 14h57
  3. problème pour l'accès à un réseau wifi avec une clé usb wifi
    Par inviteb7268b6b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2009, 19h12
