Problème réseau
Problème réseau
    davidif
    Problème réseau
    J'ai développé des électroniques qui fonctionne en réseau, notamment en wifi.
    Cartes électroniques qui utilise des modules wifi microchip et fonctionne donc avec la pile du même constructeur
    http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MRF24WN0MB
    Je commande mes cartes grace à une application tablette android et IOS, dans l'ensemble tout fonctionne correctement.
    Je fonctionne en mdns pour récupérer 3 cartes, chacune étant configuré sur mon réseau domestique avec une ip statique.
    Une fois scanné tous les mdns présent sur mon réseau, les données de commandes sont transmis en http par interrogation d'un fichier xml qui énumères toutes les données puis un fichier .cgi qui envoi les commandes des tablettes.
    Donc au départ, j'ai fais fonctionné 3 cartes + 3 tablettes android V4.4.4 + 1 tablette IOS V10.
    Par moment, j'ai déconnections sur les tablettes android, l'application ce met dans le multi-fenètrage, je la récupère donc puis ce reconnecte.
    A priori, ce serait un problème de version d'android dû à l'API qui gère les Mdns, mais bon reste à vérifier, pour le moment je n'ai pas de tablette sous V5.
    Sinon, de temps en temps j'ai des déconnexions et ne voie plus une des cartes voir toutes par moment qui nécessite de débrancher puis rebrancher l'électronique pour être à nouveau vue.
    Ce problème me parait plus sérieux et ne comprend pas ce qui pourrait ce passer.
    Pour exclure certaines contraintes, j'ai isolé l'ensemble sur un réseau wifi indépendant, sur lequel je n'ai que mes montage en dehors de mon réseau domestiques, limité le nombres de tablettes (1 IOS 1 android) pour voir si ça diminue les problèmes.
    Si un spécialiste du réseau peut me renseigner, car là j'ai quelques limites dans ce domaine, merci de votre précieuse aide
    davidif
    Re : Problème réseau
    j'essai de finaliser mon étude qui ma permis de développer une électronique équipé d'un pic32mx795l512 + module wifi et ethernet.
    Je developpe sous mplab harmony.
    J'envoi des commandes via une application tablette IOS et Android, pour ce faire je viens récupérer des roquettes http balancé par ma carte.
    Les données que j'échanges sont donc énumérées dans un fichier .xml utilisé par mon server web et les applications tablettes qui viens les afficher.
    Mes compétences sont principalement l'électronique et sont faible en réseau, juste sufisemment pour être solicité par les amis et la famille pour configurer leur réseau local.
    ça met donc pas tout à fait inconnue mes mes limites sont vite faites
    J'ai remarquer au cours des mes tests, que si j'utilises un certains nombre de tablettes pour communiquer avec mon server, au bout d'un certain temps celui-ci vient a planter et je suis obligé de le redémarrer pour fonctionner à nouveau correctement.
    Si j'utilise minimum 2 tablettes , ça passe encore sans plantage au bout de 4 ça fini par planté
    j'essai de comprendre et me familiarisé avec les termes réseaux pour mieux appréhender le code mais c'est pas évident
    J'ai commencé par toucher le temps "HTTP TASK RATE" pour le passer de 33ms à 1ms , je me suis vite rendu compte que ça posé plus de problème qu'autre chose et les donc repassé à 1ms
    mes http buffer étaient par défaut à 0
    #define TCPIP_HTTP_SKT_TX_BUFF_SIZE 0
    #define TCPIP_HTTP_SKT_RX_BUFF_SIZE 0
    je ne sais pas quels valeurs prenne t-il dans ce cas, et les ai mis à 500 pour voir, je sais pas encore si c'est ok, pas fait suffisement de tests dans le temps.
    J'ai également ces buffer là , je ne sais pas à quoi servent-ils, pareils à 0
    #define TCPIP_HTTP_TLS_SKT_TX_BUFF_SIZ E 0
    #define TCPIP_HTTP_TLS_SKT_RX_BUFF_SIZ E 0
    on me dit aussi d'augmenter
    TCP/IP heap et le project heap, mais je ne sais pas a quoi ça correspond
    est-ce que quelqu'un qui aurait cette expérience qui pourrai me faire profiter , merci
    davidif
    y aurait-il des connaisseurs susceptible de me renseigner ???
    davidif
    apparemment ,ça n'inspire personne mon problème.
    D'après mes rechercher, ce serait lié à la mémoire ram ou virtuelle ...pour TCP/IP heap et the project heap mais je sais pas ou intervenir et comment, j'ai repéré
    #define TCPIP_STACK_DRAM_SIZE 39250
    #define TCPIP_STACK_DRAM_RUN_LIMIT 2048
    #define TCPIP_STACK_TICK_RATE 5
    et concernerai la taille DRAM , par défaut je suis déjà à 40KO, il m'a été conseillé de l'augmenté mai de combien par rapport à quoi , mon cpu à seulement 16Ko de RAM je ne sais pas comment définir cette augmentation, le tout est de ne pas faire n'importe quoi et surtout comprendre ce que je fait.
  1. probleme reseau
    Par invite3047ee05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/04/2006, 14h17
  2. Problème Reseau
    Par invite367fa572 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/01/2006, 23h01
  3. probleme reseau pc to pc
    Par inviteb25b911f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/06/2004, 07h01
  4. probleme réseau XP
    Par invite32b991e5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/12/2003, 10h15
  5. Problème de réseau
    Par invitebf62768c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/06/2003, 21h46
