Petit ( gros ) problème avec millennium
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs!!
    J'ai quelques soucis avec mon ordinateur Fujistu Siemens , la configuration matériel est en bas de la page .
    Si jamais je surfe avec ie6 .
    Pour précision, mon ordi à planté pendant que j'écrivais mon message et bien entendu presque à la fin , donc c'est la deuxième fois que je l'écris , j'ai bien envie de passer l'ordi par la fenêtre
    Voilà une petite récapitulation de mon (mes) problème(s) :
    Quand j'ai plusieurs pages internet d'ouvertes , tout à coup mon ordi devient super long à passer d'une page à une autre et finis bien entendu par un message d'erreur ( rapport de débugage )
    Sinon , il me semble que depuis quelques temps il me met beaucoup de messages d'erreur , genre erreur système , je ne les ai malheureusement pas notée.
    Autre chose , quand j'éteins le pc , il met un sacré moment à s'éteindre complètement , soit il reste avec un écran bleu et le pointeur de la souris, sinon il reste sur le bureau mais en foncé.
    J'ai remarqué également , que quand je visionne un document PDF avec acrobat reader 6 , lorsque que je le ferme et que quelques minutes après , je veux à nouveau visioner un document PDF, acr. refuse de s'ouvrir et je suis obligé de passer par ctrl+alt+del pour l'obliger à se fermer et là je peux de nouveau ouvrir un PDF.
    J'ai essayé de passer le logiciel memtest pendant environ 3 heures , sans rien trouver comme erreurs.
    J'ai passé un antirvirus en ligne ( bitdefender ) sans rien trouver .
    J'ai passé ad-aware , qui m'as trouvé quelques erreurs critiques , mais qui ont disparu après la mise en quarantaine et ne réapparaissent pas lors d'une deuxième analyse.
    J'ai voulu suivre la procèdure : un malware? Premier gestes , mais hélas ewido ne marche pas en dessous de windows 2000.
    Je tiens à préciser , que fou que je suis, je n'ai pas d'antivirus ni de pare feu...... question de flemmardise je vous l'accorde.
    Je n'ai pas installé de matériel ces derniers mois , la seule chose que j'ai fais , c'est d'installer et de déinstaller des logiciels , sur lesquels je voulais faire des essais , après tout ça , j'ai fais une défragmentation.
    Voilà donc mes problèmes , je m'excuse d'avoir fais un roman , mais il me semblait nécessaire de tout expliquer , en attendant je vous souhaite une bonne fin de soirée et merci d'avance pour vos réponses , ciao MARC...
    [ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]
    Version EVEREST v2.20.405/fr
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Rapport rapide
    Ordinateur MAISON
    Générateur
    Système d'exploitation Microsoft Windows ME 4.90.3000 (WinMe Retail)
    Date 2006-05-31
    Heure 23:20
    [ Résumé ]-
    Ordinateur:
    Service Pack du système -
    DirectX 4.08.01.0881 (DirectX 8.1)
    Nom du système MAISON
    Nom de l'utilisateur
    Carte mère:
    Type de processeur Intel Pentium IIIE, 866 MHz (6.5 x 133)
    Nom de la carte mère ECS P6VAP-A+ (1 ISA, 4 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
    Chipset de la carte mère VIA VT82C694X Apollo Pro133A
    Mémoire système 128 Mo (PC133 SDRAM)
    Type de BIOS Award Modular (09/29/00)
    Port de communication Port de communication (COM1)
    Port de communication Port de communication (COM2)
    Port de communication Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
    Carte vidéo NVIDIA RIVA TNT2 Model 64
    Accélérateur 3D nVIDIA RIVA TNT2 M64
    Moniteur Philips 107E (107E2) [17" CRT] (HD 000243)
    Multimédia:
    Carte audio C-Media CMI8738 Audio Chip
    Stockage:
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE primaire (fifo double)
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE secondaire (fifo double)
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE VIA PCI Bus Master
    Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK
    Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE47
    Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-612S (12x/40x DVD-ROM)
    Lecteur optique SONY CD-RW CRX100E (4x/2x/24x CD-RW)
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (FAT32) 19530 Mo (16663 Mo libre)
    Entrée:
    Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard
    Souris Port souris compatible PS/2
    Réseau:
    Carte réseau 3Com EtherLink PCI (84.74.231.80)
    Carte réseau PPP Adapter.
    Périphériques:
    Imprimante hp deskjet 960c series
    Contrôleur USB1 VIA VT82C596B Integrated USB Controller
    Périphérique USB Logitech Microphone (Pro 4000)
    Périphérique USB Logitech QuickCam Pro 4000
    Périphérique USB Logitech USB Camera (Pro 4000)
    Dernière modification par yoda1234 ; 07/07/2006 à 20h39.
    invitecb4e7af9
    Re : Petit ( gros ) problème avec millennium
    tu as essayé de faire une defragmentation??
    marc.suisse
    Hello et merci de ta réponse!!
    Oui oui je l'ai précisé :
    invitecb4e7af9
    oups....
    apparament ton windows a l air instable... la seul solution que je connaisse c est le formatage.... je laisse la main a quelqu un de plus competant.... désolé...
    marc.suisse
    Hello!!
    Effectivement je pensais le faire , mais je me suis dis que peut être il y avait une astuce , je vais attendre encore un peu , voir si quelque un à une idée , merci à toi en tout cas!!
    invite03f54461
    Salut
    Millenium, j'ai eu, c'est grave pourrave comme Os, c'est juste bon pour gérer une poubelle. C'est normal que ça plante avec plusieurs pages IE ouvertes, mais c'est tout aussi normal que ça plante sans aucune raison.
    Quand tu installes-désinstalles des logiciels, ça met le souk dans ton registre.
    Tu peux effectuer un nettoyage avec CCleaner
    Serait mieux d'avoir Registry Mechanic, mais c'est payant, 30€
    yoda1234
    Citation Envoyé par marc.suisse
    poste quand mème un rapport Hijackthis en piece jointe.
    Tu l'as dit toi mème!
    Quand le problème sera résolu je t'invite a lire et a appliquer le contenu de ce dossier.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    marc.suisse
    Salut et merci de ta réponse!!
    J'avais oublié de préciser que j'avais effectivement fais un nettoyage avec ccleaner , sans résultat.
    J'ai effectivement entendu parler que millennium était un grosse m... , mais hélas je me vois mal installer XP avec la configuration que j'ai !!
    marc.suisse
    Voilà , je viens de faire un rapport Hijackthis en pièce jointe .
    Sinon je viens de passer un antivirus en ligne ( secuser) et il me trouve 7 fichiers infectés , ils s'appellent : JAVA BYTEVER AQ, S , C etc...
    invite150c1a63
    allo!
    c'est sur que taconfiguration n'est pas récente,mais si tu rajoutes de la memoire vive,je crois que ca devrais aller pour xp.mais peut etre que les plus expérimentés que moi te donneront un autre avis.
    je te l'accorde aussi
    marc.suisse
    Bonsoir!!
    J'Ai bien envie de franchir le pas ,et d'installer XP, concernant ma mémoire, par rapport au rapport everest , celles de cette page iraient je pense? :
    http://www.prodimex.ch/default.asp?R...=16222&flush=1
    invite150c1a63
    allo!
    pour le lien que tu affiches pour la memoire,c'est correct.
    voici le lien de micosoft par rapport a la configuration minimum requise P O U R windows xp.
    donc a mon avis,si tu ne fais pas d'utilisation gourmande de ton pc,tu devrais etre correct pour passer a xp.
    arsene de gallium
    Salut
    Pour réinstaller proprement Millenium (une daube) pas necessaire de formater. Il faut redémarrer sous DOS puis de renomer le répertoire windows (normalement) en par exemple ex_win. Il faut avant tout s'assurer que l'on possède tous les drivers: carte graphique, caret ou chipset son, etc...
    Dans le bios mettre le démarrage sur le lecteur CD ou DVD.
    Mettre son CD millemium et redémarrer.
    Au démarrage le PC va bouter sur le cd d'installation. Lorsqu'il demande l'installation dans le répertoire Ex_win, il faut lui dire non et nommer le répertoire d'installation en windows. Windows s'installe. Il faut bien sur réinstaller tous les programmes et drivers mais les données sont conservées.
    Une fois l'installation terminée on efface le répertoire Ex-win. En cas de problème lors de l'installation, il suffit de redémarrer sous dos et d'effacer le repertoire crée par windows (windows) et de renommer le répertoire Ex-win en windows et on retrouve sa config d'origine.
    invite8d170421
    Bonjour Marc
    J'ai à peu prés la même configuration de PC que toi.
    Pc 700mHZ, 128 M de Ram, 20 giga de disque dur le tout sous Millenium.
    Comme j'installe des infrastructures réseaux et fibres optiques dans mon entreprise, j'ai souvent l'occasion de papoter avec les techniciens du service info.
    Déjà, quand je leur parle de Millénium, on me fais la grimace, en clair c'est une daube.
    Instable, plantage à répétion tel est mon lot quotidien.
    En plus j'ai Avast et Zone Alarm, ce dernier me prend pas mal de ressource système et ne fais qu'agraver les choses.
    D'aprés le service info, on peux installer XP sur nos machine à condition de les booster en RAM et disque dur.
    Xp est lourd comme OS mais stable, par contre ton Processeur va ramer au démarrage le temps de tout ouvrir. t'aura le temps d'aller fumer une clope.
    Voila les quelques infos que j'ai pus avoir, si tu peux changer d'OS , n'hésite pas.
    Pour ma part j'ai pas encore sauter le pas n'ayant pas acheté le matériel nécessaire pour l'instant.
    Bonne continuation
    stephane
    marc.suisse
    Mouais pour tout te dire , j'hésite vraiment ..
    J'ai été voir pour une barette de 512 , environs 100.- (65 Euros).
    Propos contraire a la charte supprimés.
    Yoda1234.
    Surtout que j'ai des amis qui sont sous Xp , et tu peux vraiment boire ton café pendant que le pc démarre , tandis que moi avec millenium , en 1 minutes, c'est bon .
    Oui millienium c'est une daube, il me l'as souvent dis et je l'ai souvent lu .
    Je crois que je vais attendre la sortie de vista et là me monter un pc , en attendant je fais avec !!
    Ah oui je viens de formater mon pc , et je continue à avoir des plantages , avec écran bleu , je me demande si c'est possible d'avoir la mémoire KO , alors que le logiciel memtest me dit qu'elle est ok, ou alors c'est millenium qui est comme ça lol ...
    Tu t'y connais en réseaux donc?
    Si oui , sais-tu comment partager des données , imprimante etc , entre un mac OSX et un pc XP , en wifi ??
    Encore merci de ta réponse!! Ciao , MARC...
    Dernière modification par yoda1234 ; 08/07/2006 à 08h18.
    invite8d170421
    Salut Marc
    J'installe des infastructures réseaux, c'est à dire que le service informatique me donne ses besoins en fibre optique mono ou multimode et on se charge du reste.
    établissement des devis avec les entreprises spécialisées, suivi des chantiers pour le passage de câble, suivi de la bonne réalisation des cablages optiques et cuivre, contrôle et test au Fluque ou réflectométrie ainsi que des contre visite Socotec. En clair, j'installe l'autoroute et je la livre clé en main au service info sur laquelle ils vont faire transiter le réseau LAn ou WAN.
    Je n'ai pas encore suffisemment de connaissance pour répondre à ta question.
    Désolé
    invite1a91a2ca
    Bjr Marc,
    une remarque: commencez par tester votre mémoire autrement que sous Win. Je vous conseille memtest86 (ça porte presque le m^ nom que l'autre, mais ça n'a rien à voir). C'est une image de disquette à télécharger et restituer sur une disquette. Vous bootez dessus et le test se lance, sous un noyau Linux. Je ne fais pas de prosélytisme pour ou contre, mais ça me semble évident qu'un test mémoire doit se faire avec un minimum d'occupation et de gestion mémoire, ce qui n'est vraiment pas le cas d'un environnement Win.
    A +
  1. [Brun] Gros problème avec TV Philips
    Par inviteda6181a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 00h17
  2. Gros probleme avec systeme 32
    Par invite621a3351 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/04/2007, 20h32
  3. GrOs PeTit Probleme programmation!
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 17h55
  4. Gros problème avec un TP de Physique...
    Par invite7a260659 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2006, 13h21
  5. Gros problème avec E-mule !!!
    Par invitea301fcd6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/12/2004, 21h35
