Poser une prise RJ45 reliée à une box
    invitea251288b
    J'ai récemment acheté une antenne 4G externe (posée sur le toit) reliée à un routeur 4G (Huawei B525s-23a).
    Mon soucis est que le routeur 4G est installé dans les combles (ancienne maison, pas vraiment d'autre possibilité techniquement) et le réseau Wi-Fi se diffuse mal. J'aurais aimé tiré un câble éthernet RJ45 branché à cette box, jusqu'à une prise murale RJ45 encastrée située dans le salon (environ 7 mètres de distance). Et sur cette prise RJ45, j'aurais branché un routeur Wi-Fi (je pensais à ce type d'équipement https://www.darty.com/nav/achat/hifi...eur_r7000.html ) qui puisse gérer une dizaine d'équipements reliés à lui sans planter (c'est pour équiper un gîte).
    Techniquement, ma solution est-elle viable ?
    Comment puis-je relier de la box à la prise RJ45 ? Je branche un câble sur la box et je dénude l'autre partie du câble pour le brancher à la prise ?
    Merci de votre aide !
    invitea251288b
    Re : Poser une prise RJ45 reliée à une box
    Sinon de chez moi j'ai une prise DTI en RJ45. Est-ce que je peux y brancher dessus un cable éthernet depuis la box pour diffuser sur les autres prises RJ45 ?
    Cela ferait ce schéma : Modem 4G <-----> Prise DTI RJ45 <-----> Prise RJ45 <-----> Routeur Wi-Fi
    Merci !
    Patrick_91
    L'idée est bonne à la base ; la solution est mauvaise a divers titres.
    1/ Inutile d'investir dans un routeur , cela ne sert a rien , vous aurez des problèmes pour le configurer, il vous faut implement un Point d'acces WiFi
    double bande de préférence , (5 et 2,4 GHz) , ils ont en général un,deux ou trois ports Ethernet avec prises RJ45 et cela coute dans les 60 € Maxi.
    2/Les deux prises Ethernet Minimum sur le Point d’accès permettent la connexion avec la box4g et aussi de repartir vers un switch Ethernet 5 ou 8 ports
    pour étendre le réseau avec des prises Ethernet (RJ45) et des points d'acces supplémentaires si nécessaires.
    3/La prise DTI dans cette configuration ne vous sert a rien , il ,'y a qu'une paire téléphonique qui est connectée broche 4 et 5, cela ne vous servira a rien.
    4/ Si vous ne savez pas faire des câbles , achetez des cordons tout faits (cat6 si possible au pire cat5e). Si non vos pouvez acheter le cable cat6 et les prises cat6 et les faire câbler (les 4 paires) suivant les normes de câblage par un électricien rompu a l'exercice ..
    Exemple de point d'accès :
    celui ci par exemple ....
    ou encore celui ci (j'en ai 2) ---
    Ils peuvent être configurés en répéteur ou points d’accès bien sur, le plus efficace étant le mode point d'acces.
    Si ils n'ont que un port et que vous voulez étendre en filaire , il suffit d'ajouter un switch Ethernet 5 ports et le tour est joué ..
    Rien de compliqué coté réseau c'est assez simple a mettre en œuvre ..
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 08/05/2019 à 07h33.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Citation Envoyé par Sarti Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme tu n'as probablement pas la PINCE à SERTIR ( rj45 ) et comme te le conseille Patrick91, ACHETER
    le cable "tout prét" de longueur minimale voulue avec SES prises déjà serties.
    LongaRipa
    Si le routeur Huawei est dédié au gite, un point d'acces est en effet la bonne solution.
    Pour le cablage, je verrais une autre solution :
    Un cable qui irait vers la prise murale .
    A l'autre bout, coté routeur, une autre prise murale , comme ceci par exemple, ou ceci avec un boitier.
    C'est facile à sertir, sans outils.
    Un petit cable tout fait pour relier cette prise au routeur.
    longaripa
    invitea251288b
    Merci de vos retours !!
    @Patrick_91
    Le "soucis" est que quand j'avais cette solution (modem ADSL + répétiteur Wi-Fi), ça déconnait. Par moment le répétiteur plantait et il n'y avait plus internet, alors que si on se rebranchait directement sur le modem-routeur, RAS.
    Du coup je me méfie de ces trucs... je me suis dis que ça ne devait pas supporter un certains nombre d'équipements connectés.
    J'ai abandonné l'idée de la DTI. J'ai enlevé une prise RJ45 qu'il y a d'installée : c'est un câble cat.3 ...
    @LongaRipa
    C'est la solution qui me paraît la plus stable.
    Je vais faire ainsi : Modem 4G <--câble ethernet--> Module de brassage RJ45 <--câble RJ45--> Prise murale RJ45
    Module : https://www.materielelectrique.com/m...e-p-31015.html
    Câble RJ45 : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...l-25-m-e180718
    Prise : https://www.materielelectrique.com/p...2-p-15384.html
    Câble ethernet : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-m-e1501991421
    Patrick_91
    Hello,
    @Patrick_91
    Hello,
    Je n'ai pas parlé de répéteur, c'est bien moins bon qu'un "point d'acces" évidemment, le trafic est répété sur le même moyen de communication et pour finir en effet il peut y avoir congestion.
    Vous envisagiez :
    ce routeur
    Vous n'avez pas besoin d'un routeur pour votre extension WiFi , un point d’accès dernier cris suffit (accès par câble Ethernet bien sur) pour moins cher vous ferez aussi bien que la partie WiFi du routeur.
    (note : un routeur fait du routage IP il permet lé création de sous réseau entre autres choses , il inclut un switch ethernet et un points d'acces WiFI).
    A plus
    invitea251288b
    Ok je vous remercie de vos conseils !!
    J'ai eu une dernière question et ça sera tout bon.
    J'ai un Netgear EX6100 actuellement (je m'en servais comme répéteur, mais il a un mode point d'accès) : https://www.ldlc.com/fiche/PB00162643.html
    Je ne sais pas s'il a suffisamment de débit pour assurer un trafic important en simultané ...
    J'ai vu ces deux modèles :
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00241785.html
    et
    https://www.ldlc.com/fiche/PB00211209.html
    Est-ce que l'évolution matérielle justifie d'en changer ? Si oui, plutôt lequel des deux ?
    J'arrive à capter environ 50 Mbps en journée... le soir, ça descend vers 20 voire 15 Mbps quand l'antenne est saturée. Mais c'est toujours mieux que mon ancienne connexion ADSL de 5 Mbps...
    Patrick_91
    Hello,
    Pour ce qui est du EX6100 ( 5Wi-Fi 2.4 et 5GHz allant jusqu’à 750 Mbps ) le débit est largement suffisant;, les deux autres offrant plus a ceux qui sont équipés du WiFi client dernier cris ;;;
    A plus
    invitea251288b
    Ok très bien, merci de ces réponses !
    LongaRipa
    Juste une remarque :
    Le cable ethernet montré fait 10 metres. C'est peut-etre un peu long ?
    Le "cable RJ45" , montré me fait un peu peur: aucune indication de la qualité, dénomination qui ne veut rien dire ... c'est bizarre
    longaripa
    invitea251288b
    De la box au module il y a au minimum 5 mètres mais je préfère avoir du rab.... et environ 6,5 mètres de la prise pour le répéteur à la prise RJ45.
    Pour le câble, je suis d'accord il y a peu d'informations. Je verrai en magasin les certifications...
    Patrick_91
    Hello , un cable Ethernet peut fonctionner jusque 100m (longueur électrique un poil plus faible que la longueur physique).
    Bref prendre du cable cat6 avec les connecteur cat6 aussi...
    A plus
    invitea251288b
    Je viens donner quelques nouvelles.
    J'ai donc acheté des câbles ethernet cat.6 + du câble F/UTP cat.6 et posé le tout.
    Test avec speedtest (connecté au point d'accès Wi-Fi) :
    Ping 35ms Download 79 Mbps Upload 18 Mbps
    Les débits diffèrent quand je suis connecté au Wi-Fi du routeur :
    Ping 32ms Download 87 Mbps Upload 13 Mbps
    Meilleur débit d'envoi, mais légère perte de ping et de réception.... est-ce la faute à mon répéteur / point d'accès ? Dans les deux cas, je plaçais le PC à 3m de l'équipement Wi-Fi.
    Merci !
    Patrick_91
    Hello,
    Le machin WiFi est configuré en répéteur ou en Point d'Accès ?
    A plus
    invitea251288b
    Il est en point d'accès.
    Patrick_91
    Hello,
    Donc cela fonctionne , c'est très comparable non ?
    A plus
  1. Prise reliée à la terre ?
    Par finalkim dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2016, 16h21
  2. Rajouter prise rj45
    Par ludocool33 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2015, 08h53
  3. prise rj45
    Par inviteac09f73c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 19h01
  4. câblage prise RJ45 ???
    Par invite32d6c16b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2009, 12h24
  5. Impimante sur Prise RJ45
    Par invitee5fedd72 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/05/2006, 21h27
