Je recois ce pop up environ toutes les 10 mn
De quoi peut-il s'agir?
Je ne remarque pas de disfonctionement particulier
Je suis sous W7/64
Je suis sous W7/64
Salut ;
Apparemment ça vient d'Avira :
https://forum.pcastuces.com/message_..._-f3s31765.htm
http://translate.google.com/translat...Messaging-IPM-
Salut et merci
effectivement ,j'ai avira (gratuit)
J'avais bien vu ces liens mais ils n'y apportent pas vraiment de solutions..C'est pourquoi je suis venu ici !!
C'est apparu du jour au lendemain
Que faire?
re merci
RE_
Ben ! pas très explicite ton premier postJ'avais bien vu ces liens mais ils n'y apportent pas vraiment de solutions..C'est pourquoi je suis venu ici !!, tu aurais dû mettre : je sais que ça vient d'Avira , comment le désactiver ?
Apparemment , c'est un problème récurrent auquel Avira n'a jamais apporté de solution , donc , le plus simple c'est de le virer avec Revo et d'en installer un autre
re
en fait,si je ne l'ai pas indiqué,c'etait pour ne pas influencer la reponse...
Mais je n'avais pas de soucis jusqu'a ces derniers jours
Virer Avira,n'est pas simple,d'apres ce que j'ai pu lire (revo ne suffirait pas)
Et donc il n'y a pas de solutions a part le virer.Dommage
A plus
Avira n’offre pas un désinstalleur spécifique ?
Dernière modification par JPL ; 31/10/2019 à 19h38.
Non,quand on regarde l'aide d'avira,il est simplement dit d'utiliser la fonction desinstaller de windows...
A une epoque j'avais eu un soucis et on m'avait renvoyer sur
cf https://www.commentcamarche.com/faq/...ens-et-astuces
Mais il restait des traces dans la base de registre
Revo Uninstaller devrait te nettoyer ça en le réglant en mode avancé pour l’analyse.
J'ai pas trouvé le mode avancé dans revo que je viens de mettre a jour
Dans l'onglet outils il n'y a pas ca ni dans un autre onglet d'ailleurs ou bien cette fonction porte un autre nom.Où se cache t'elle?
Il faut lancer la désinstallation :
Ok merciJ'avais pas tilté.
en fait c'est la manip que je fais a chaque fois qd je desinstalle
D'ailleurs je me demande a chaque fois,quel peut etre l'interet de cocher les autres options..
Toutefois ,j'ai eu deja des démélés avec la desinstall
(voir https://forums.futura-sciences.com/l...tallation.html par curiosité)
Je ne dis pas que le cas se presente a chaque fois ..
Je vais tenter pour mon cas
Autre chose,dans revo,je vois que avira s'est installé en 32 bits,alors que je suis en 64.
Cela n'a peut etre rien a voir.
Ce qui m'interpelle egalement ,c'est la date d'installation (oct 2019) alors que je l'ai depuis des lustres.Est-ce que c'est du a la mise a jour reguliere?
A +
avec Revo Uninstaller, oui
mais pour info, il y a cet utilitaire officiel
--> https://www.avira.com/fr/download/pr...gistry-cleaner
Le nettoyeur de registre d'Avira supprime toutes les clés créées par les produits Avira. L'exécution de cet utilitaire est fortement recommandée avant d'installer une nouvelle version.
Bonjour et merci
J'ai desinstallé avec revo puis fait un nettoyage du registre avec ce nettoyeur
J'ai reinstallé et depuis plus de pop up
J'espere que c'est eradiqué
Merci aux participants
A plus
