Pb Partage bande passante
    Médiat
    Je possède une livebox 4 de chez orange avec un débit très satisfaisant pour de l'ADSL quand tout va bien.
    Il y a 3 ordinateurs, 2 box canal + et 3 téléphone susceptibles de se connecter à internet via cette livebox (ethernet, cpl ou wifi), lorsque l'une des machines (toujours la même) est branchée, aucun des autres appareils ne peut se connecter correctement (plus exactement, Windows dit que je suis connecté, mais en fait je ne peut même pas atteindre les pages FSG (alors Netflix …)). A priori cette machine ne sature pas le réseau avec ses activités usuelles.
    Quand cette machine est éteinte, tout se passe bien pour tout le monde.
    Une idée du problème ? De ce que je pourrais vérifier ? De comment je répare ?
    Je suis Charlie.
    pm42
    Re : Pb Partage bande passante
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Est ce que cette machine est en DHCP ? Si elle a une adresse IP fixe qui est la même que ta box, cela pourrait produire cela.
    Médiat
    Salut pm,
    Ni DHCP, ni IP fixe
    Dernière modification par Médiat ; 07/05/2020 à 20h26.
    Je suis Charlie.
    pm42
    Ni DHCP, ni IP fixe
    Je ne comprends pas : comment est ce que cette machine récupère son IP ?
    Est ce que tu peux essayer de la mettre en DHCP et voir ce qui se passe ?
    Est ce que quand elle est branchée, les ordinateurs se voient les uns les autres ou dit autrement, est ce que le réseau local continue à fonctionner ?
    Médiat
    Je copie les réponses fournies par mon fils (cela excède mes compétences, tu vas rire il est à l'école 42, mais pas en réseau)
    C'est la box qui attribue les IP, et oui, on voit les autres machines du réseau (le statut de la connexion est bien "connecté"
    Je suis Charlie.
    pm42
    Est ce que tu peux faire Paramètres, Réseau, Afficher vos propriétés réseau et m'envoyer le résultat en message privé ?
    Médiat
    En désactivant la virtual box qu'il lance systématiquement, cela semble marcher beaucoup mieux, est-ce que cela pourrait-être le coupable ?
    Je fais ce que tu as demandé …
    Je suis Charlie.
    pm42
    Ce serait bien possible notamment si la configuration réseau de la VirtualBox la fait passer pour une machine normale du réseau.
    la fonction d'optimisation de la distribution W10 a t elle été désactivée ?
    Si cette fonction est active alors le PC sert de relais à la distribution des mises à jours Window et bouffe toute le BP disponible.
    Médiat
    Merci,
    Comment je peux vérifier cela ?
    Je précise que le problème est permanent (24/24, 7/7)
    Je suis Charlie.
    Re
    tu ouvres "paramètres", puis "mise à jour sécurité", là l'onglet "optimisation de la distribution " et tu désactives "autoriser les téléchargements à partir d'autres PC" si c'est activé, par défault W10 est livré avec l'option active et c'est une vraie saloperie.
    Bien sur si cela n'est pas actif alors il faudra chercher une autre cause.
    Dernière modification par jiherve ; 07/05/2020 à 22h15.
    Médiat
    Désactivé sur toutesles machines
    Merci quand même
    Je suis Charlie.
  1. Bande de fréquences 2,4 Ghz (Bluetooth) et bande passante
    Par marjo92blabla dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/10/2017, 12h46
  2. bande de fréquence/bande passante
    Par invite7c38354a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2015, 13h35
  3. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 23h08
  4. Bande passante + ps3
    Par invite2cc2a157 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/01/2013, 22h40
  5. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
