Déconnexion intempestive du Wifi
    invite14be946b
    Bonjour, j'ai acheter en 2018 un ordinateur portable Intel neuf.
    Malheureusement au bout de quelques mois, la réception du Wi-Fi a commencé à ne plus fonctionné de façon totalement aléatoire, j'ai essayé beaucoup de chose :
    -Vérification des pilotes à jours
    -Vérification du bon fonctionnement de la carte réseau ( ainsi que desinstallation et ré-installation)
    -Décochage dans les paramétrée avancé afin d'éviter que l'ordinateur s'autorise à éteindre le périphérique pour faire des économie d'énergie
    - Vérification des applications en arrière-plan afin voir si quelques choses était anormal et qui aurais pus empêche le bon fonctionnement
    -Résolution des problème à l'aide de Windows
    Il faut savoir que l'ordinateur ne me sert qu'à faire de la bureautique, c'est à dire Word, Excel etc.. Et que rien n'y est installé, mise à part le Pack Office que j'ai installé grâce à un crack ( je me demandais si cela pouvait venir de ceci)
    J'ai vue pas mal d'autre chose qui pouvait causer ce soucis, comme désactivé le Bluetooth car cela pouvait crée des interférence avec le WiFi.
    J'ai aussi vue qu'il fallait changer les propriétés avancée de la carte réseau et de changer les valeurs de certaines propriétés ( Je préférais passer par ce forum avant plutôt que de testé de changer chaque propriété et de peut être causer des soucis).
    Merci de votre attention, en espérant avoir une reponse de votre part (puisque j'en ai absolument besoin pour des examens la semaine prochaine)
    Re : Déconnexion intempestive du Wifi
    Bjr à toi I
    l manque qu'une chose dont tu ne dis rien.....quelle est la distance de cette liaison W F ?, (non dit)
    Le probléme peut etre là, si qq murs à...traverser !!
    Ton WF il sert entre quoi.....et quoi ??
    invite14be946b
    Merci de votre réponse,
    C'est n'est pas un problème de distance, de box ou autre, je peux me trouve à côté de ma box cela ne marche pas, l'ordinateur de capte même pas un point d'accès mobile. Un jour il capte la WiFi un autre jour non.
    Cela vient vraiment de l'ordinateur, de ses composant, de ses configurations ou d'éventuels erreurs.
    Voici la référence de la carte réseau au cas où cela serait utile : Realtek RTL8723BE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC
    Merci, bonne journée également
    carcan
    Perso, je commencerais par remplacer la carte WiFi (pas obligé de mettre une identique, tant que c'est le même format et le même nombre de connectiques antennes ça marche).
    Laurent
    penthode
    sur un portable , c'est pas évident...
    dans ce cas il faut désactiver la carte interne et placer une clef WIFI USB
    ça marche parfois.
    toutefois, si le défaut est apparu "au bout de qq mois" il eut été pertinent de faire jouer la garantie !
    Janpolanton
    Pourquoi prendre le risque de craquer M$ Office alors que Libre Office est gratuit et fait très bien le job.
    Je ne pense pas que ça ait une influence sur le fonctionnement de la wifi mais je ne suis pas spécialiste.
    invite44510b00
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Sur un portable ???? En général l'interface radio (Wifi + BT) est intégrée à la MB et depuis bel lurette (principe inauguré avec la plateforme Intel Centrino en 2003).
    Debutant72
    Essayez de changer le numéro de canal du WIFI : des fois, ça donne de bons résultats.
    carcan
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    C'est étrange ... je fais plusieurs dizaines d'ordis par semaine (tous d'après 2010), et je n'ai encore JAMAIS vu de carte WiFi intégrée à la carte mère.
    J'ai tous les modèles de cartes WiFi en stock quasiment !
    Laurent
    invite44510b00
    ça existe même pour les PC en tour :
    Par exemple, chez ASUS :
    https://www.asus.com/fr/Motherboards...-R-R2-0-WI-FI/
    https://rog.asus.com/fr/motherboards...-gaming-model/
    et un long etc ....
    par contre , sur les portables il semble en effet que depuis la disparition des plateformes Centrino (2010), ce soit une carte soudée mais séparée.
    Steph46090
    Les cartes ne sont pas soudées mais enfichés et fixé par une vis et les carte mère pour boitier le wifi et bt sont une rare option intégrée a la cm. Donc évitez de dire des âneries!
    Cdt
    ps : dans le cas présent il y'a de forte probabilité que le fil d'antenne soit mal enfiché sur la carte wifi, pour éviter un démontage un simple achat à 10€ d'une clef usb wifi règlera le problème.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Déplacé depuis le forum Dépannage.
    Flyingbike pour la modération.
    patrick78140
    @yunvin :salut
    Au debut tu dis que tu ne fais que de la bureautique excel,word etc...
    A quoi te sert donc le wifi?
    Ceci etant le pb rest a resoudre
    GBo
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ça marche parfois. [...]
    +1 clé ou sa variante en petit boitier relié en câble USB (cela permet de le rapprocher de la meilleure zone de meilleure couverture), j'ai eu le cas dans le passé sur un notebook, la solution externe marche très bien, pas très chère même avec de la "marque".
    invite473594ea
    commencer en essayant de changer le type de cryptage
    GBo
    Bah non puisque yunvin dit que "Un jour il capte la WiFi un autre jour non.". Ca fait davantage penser à un souci hardware.
    L'adaptateur USB Wi-Fi (un TP-Link modèle TL-WN822N) que j'avais utilisé pour me dépanner coute dans les 15 Euros...
    invite473594ea
    prendre d avantage de renseignements sur les relations entre le cryptage et les "brouillages" possibles
    GBo
    Citation Envoyé par hathor007 Voir le message
    C'est le moment ou jamais de nous expliquer
    invite473594ea
    salut
    le cryptage utilise est sensible aux infracstructures....
    ainsi l un passera facilement certains murs d autres non....
    il faut essayer les variantes
    tantot wpa2 + tkip tantot aes....
    certains cryptages ne sont pas non plus acceptés par certains matos....pourtant censes fonctionner
    ainsi certains smartphones refusent telle ou telle variante....
    avant de mettre en cause l equipement faites en l essai
    l ideal serait un analyseur de spectre afin de determiner la cause du brouillage si ca vient bien de la..... infaisable pour le commun vu le prix...
    GBo
    salut
    Très étrange comme affirmation. C'est une expérience personnelle ? Même canal à chaque fois ?
    patrick78140
    J'arrive plus a savoir de quoi on parle!
    "Le crypage qui passe certains murs"....?
    GBo
    D'où ma demande de clarification, à mon avis il a du changer de canal radio entre deux tests et donc çà n'a rien çà voir...
    Les tests c'est un peu comme le jeu des années 70, le Master Mind.
    Dernière modification par GBo ; 21/02/2021 à 08h21.
    invite473594ea
    tout a fait ...
    c est mon ancien taff... proche retraite
    invite473594ea
    absolument pas....
    maintenant vous me croyez pas changez rien !!
    sur une emission ya le porteur et le contenu...
    ainsi le porteur peut tres bien passer avec un contenu legerement altere....
    certains cryptages sont plus sensibles que d autres....
    c est un abus de langage de dire "passent les murs" mais ca correspond a la realite
    pm42
    Oui, je trouve aussi cela étonnant et il serait intéressant d'avoir des références au lieu de "c'est moi qui le dit, je suis proche de le retraite donc un vieux sage et donc c'est vrai et si vous ne croyez pas le prophète, vous n'irez pas au paradis du WiFi".
    Sur un autre fil, le même pasteur a fait des affirmations tout aussi discutables (pour ne pas dire fausses et dangereuses) sur la sécurité.
    Donc méfiance.
    P.S : je me demande si l'absence du caractère ' dans ses posts est là pour aider les trames WiFi à mieux passer les murs.
    patrick78140
    Moi aussi je suis retiré des affaires lol
    Dire que les ondes passent mieux en fonction du cryptage,c'est a se rouler par terre
    Ou alors il y a un pb de langage ...ou de troll
  1. Déconnexion intempestive internet box
    Par mic896 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/05/2020, 11h37
  2. deconnexion intempestive
    Par invitebb1eae45 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/06/2017, 11h57
  3. DECONNEXION INTEMPESTIVE LIVEBOS REBOOT toutes les 24 HEURES
    Par inviteba3f7cc7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/03/2008, 10h32
  4. Déconnexion intempestive sous Linux
    Par Skippy le Grand Gourou dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/12/2005, 20h47
