Lenovo ThinkPad sl500
    maxrebel
    J'ai récupéré un PC portable Lenovo ThinkPad SL500. Je voudrais le faire démarrer avec Linux Ubuntu 24.4. A priori il n'a pas de logiciel chargé. J'ai essayé de charger Ubuntu mais impossible d'aller jusqu'au. La question est de savoir si le disque dur ne serait pas endommagé? Et si c'est pas le cas pourquoi je ne peut télécharger Ubuntu?
    Processeur: Intel(r) Core(tm) 2 duo CPU T5670 1.80Ghz 1800MHZ
    Mémoire : 2048mb
    Bios version: 6AET50WW(1.16)
    Merci pour vos réponses, j'espère.
    Max
    Re : Lenovo ThinkPad sl500
    Il accepte les systèmes 64 bit ?
    De quelle façon installes-tu Ubuntu (la version 24 est une LTS ?) ? (A partir d'un live ou installation directe ?) Qels sont les messages d'erreurs ?
    maxrebel
    Bonjour antek.
    Merci d'avoir répondu. Le processeur accepte le 64 bits. Pour la clé j'ai comme information: ubuntu 20.04.1L desktop-amd 64.
    Par contre je viens d'essayer de le mettre en route et là il ne reconnait pas la clé usb, je n'arrive pas à le faire démarrer sur la clé. L'écran reste noir avec un tiret clignotant. Pas de message.
    Je ne comprend pas si ubuntu est installé ou non, et si oui comment.
    Donne le lien où tu as téléchargé Ubuntu.
    umfred
    tu peux te faire une clé bootable ubuntu directement avec le logiciel Rufus https://rufus.ie/
    maxrebel
    Lien pour Ubuntu 18.04.5 téléchargé sur clé USB : http://releases.ubuntu.com/bionic/
    Je pensais que j'avais réussi à le télécharger, mais il ne le détecte pas et il ne détecte plus ma clé USB , donc je ne peux pas l'utiliser même en essai!
    maxrebel
    Je viens de faire une mise en route du PC sans clé USB, sans éthernet.
    Après le logo il est inscrit ceci:
    Intel Undi, PXE-2.1 (build082)
    Copyright (c) 1997-2000 Intel corporation
    For Realtek RTL 8111 B/8111c
    Gigabit éthernet controller v2.13(071227)
    PXE-E61: Media test failure, check cable
    PXE-MOF: Exiting PXE ROM
    Citation Envoyé par maxrebel Voir le message
    Lien pour Ubuntu 18.04.5 téléchargé sur clé USB : http://<font size="4"><b>http://rele...ic/</b></font>
    Oui mais lequel dans cette page ?
    Il faut suivre les conseils donnés dans les tutos Ubuntu.
    maxrebel
    http://releases.ubuntu.com/bionic/ub...ktop-amd64.iso
    Ubuntu 18.0405 LTS amd64 desktop image
    Je viens de faire un démarrage connecté par câble éthernet.
    PXE-M0F: Exiting PXE ROM
    J'ai essayé en mettant la clé USB, F12 au démarrage mais la clé USB n'apparait pas.
    Dernière modification par maxrebel ; 12/02/2021 à 18h46.
    Pour ton bios je ne sais pas faire . . .
    maxrebel
    Merci antek pour ton aide.
    Qu'en pense tu, je dois fermer la conversation ou un volontaire du bios pourrait m'aider?
    Patience . . .
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Bonsoir Antek !
    À ce stade on ne sait toujours pas si Maxrebel a juste copié l'iso d'Ubuntu dans sa clé USB ou a fait proprement une clé d'instal bootable, malgré ta demande.
    Il sera temp de parler du BIOS qu'ensuite...
    J'ai glissé Chef !
    maxrebel
    Bonjour ikhtar84
    C'est quoi la différence entre Iso et bootable? J'ai suivi le site de téléchargement je pense que c'est une image Iso.
    Depuis j'ai retrouvé mon vieux CD Vista, mais je n'ai plus la clé d'activation. Voila ce que ça donne à l'installation.
    CD rom en place dans le lecteur.
    Démarrage
    Ecran noir , puis la flêche apparait.
    Ecran bleu Vista
    Choisir la langue de l'installation. OK
    Installer . OK
    Entré la clé d'activation ( je ne l'ai pas, je fais suivant)
    sélectionné l'édition acheté. Je prend Vista home basic, qui correspond au famillial.
    Accepter le contract. OK
    Type d'installation ( option mise a niveau désactivé) option personnalisé est proposé. OK
    Où voulez vous l'installer? Je prend Disque O partition 2 148.5 GO principal ( la partition 1 est trop petite)
    Copie fichiers Windows en route... affiché 0%..... ça dure un certain temps sans augmenter en %.
    Inscription: L'installation de Windows n'a pas pu réinitialiser le moteur de déploiement. Pour installer redémarrer.
    Cela redémarre mais c'est la même finalité.
    Une idée? Encore merci pour vos réponses.
    Steph46090
    Pour installer un os sur votre ordi vous devez booter sur le périphérique contenant votre OS.
    Cdt
    maxrebel
    Merci pour ta réponse Steph46090, mais désolé c'est un peu du chinois, ou de l'africain, ou de l'arabe... bref je ne veut pas faire de discrimination.
    Concrètement je dois procéder comment?
    On a un peu perdu de vue le problème !
    Bios, installer Ubuntu, démarrer W10, . . . ?
    maxrebel
    Je suis d'accord Antek, il me semble que le bios est à vérifier.
    Ikhar84
    Je reprends ma question :
    Comment a été préparée la clé USB utilisée pour démarrer l'installation d'Ubuntu ?
    (ou Windows, c'est idem)...
    Si tu as y simplement copié/déplacé/glissé le fichier iso téléchargé, tu n'as pas créé une clé dite bootable (démarrable).
    Pour cela il faut un soft dédié (Rufus a ma préférence, mais il y a du choix).
    Si tu as bien créé correctement un clé usb bootable, alors on peux parler du BIOS/UEFI, mais pas avant d'avoir créé une clé effectivement bootable...
    J'ai glissé Chef !
    maxrebel
    Je suis bien passé par Rufus , ma clé est bootable puisque qu'elle fonctionne sur un autre PC.
    djaro
    Pour éviter les confusions
    Qu’est-ce que tu entends par « ma clé bootable fonction sur un autre PC »
    Elle boot sur un autre PC ou simplement détectée et lire les fichiers ?
    Steph46090
    Si vous voulez être aidé, soyez précis dans vos réponses.
    maxrebel
    Désolé j'ai cru que cela suffisais.
    Sur un PC que l'on m’apprêtè, j'ai mis la clé sur le PC, j'ai démarré le PC et il a directement pris la clé en compte, ouvrir Ubuntu et j'ai réussi à essayer Ubuntu.
    Depuis j'ai réessayé sur le PC Lenovo, j'ai mis la clé, j'ai démarré, dans le bios j'ai sélectionné la clé et Ubuntu c'est ouvert, j'ai réussi à me servir d'Ubuntu en essai.
    Quand je veux l'installer , tout se déroule bien jusqu'au moment ou il doit partitionné et là j'ai plusieurs messages, que je met en photo. L'installation ne se fait pas jusqu'au bout.
    maxrebel
    J'ai fait un smart control, il y a t-il une personne qui pourrait l'analyser, il me semble qu'il y a des choses à dire. Merci!
    ubuntu@ubuntu:~$ sudo smartctl --all /dev/sda
    smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-42-generic] (local build)
    Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
    === START OF INFORMATION SECTION ===
    Model Family: Seagate Momentus 5400.4
    Device Model: ST9160827AS
    Serial Number: 5RF1EGWK
    LU WWN Device Id: 5 000c50 01002bcf3
    Firmware Version: 3.CMF
    User Capacity: 160041885696 bytes [160 GB]
    Sector Size: 512 bytes logical/physical
    Rotation Rate: 5400 rpm
    Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
    ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
    SATA Version is: SATA 2.6, 1.5 Gb/s
    Local Time is: Tue Mar 16 16:43:32 2021 UTC
    SMART support is: Available - device has SMART capability.
    SMART support is: Enabled
    === START OF READ SMART DATA SECTION ===
    SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
    See vendor-specific Attribute list for marginal Attributes.
    General SMART Values:
    Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
    was completed without error.
    Auto Offline Data Collection: Enabled.
    Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
    without error or no self-test has ever
    been run.
    Total time to complete Offline
    data collection: ( 426) seconds.
    capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
    Auto Offline data collection on/off support.
    Suspend Offline collection upon new
    command.
    Offline surface scan supported.
    Self-test supported.
    No Conveyance Self-test supported.
    Selective Self-test supported.
    SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
    power-saving mode.
    Supports SMART auto save timer.
    Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
    General Purpose Logging supported.
    Short self-test routine
    recommended polling time: ( 1) minutes.
    Extended self-test routine
    recommended polling time: ( 60) minutes.
    SCT capabilities: (0x0001) SCT Status supported.
    SMART Attributes Data Structure revision number: 10
    Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
    ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
    1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 098 075 034 Pre-fail Always - 79878550
    3 Spin_Up_Time 0x0003 100 099 000 Pre-fail Always - 0
    4 Start_Stop_Count 0x0032 001 001 020 Old_age Always FAILING_NOW 413332
    5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
    7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 138892324
    9 Power_On_Hours 0x0032 091 091 000 Old_age Always - 8420 (200 172 0)
    10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 034 Pre-fail Always - 0
    12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 020 Old_age Always - 1918
    184 End-to-End_Error 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
    187 Reported_Uncorrect 0x003a 051 051 000 Old_age Always - 49
    189 High_Fly_Writes 0x0022 100 100 045 Old_age Always - 0
    190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032 070 043 000 Old_age Always - 30 (Min/Max 10/57)
    191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 109
    192 Power-Off_Retract_Count 0x0022 099 099 000 Old_age Always - 3554
    193 Load_Cycle_Count 0x001a 001 001 000 Old_age Always - 414093
    194 Temperature_Celsius 0x0012 030 057 000 Old_age Always - 30 (0 10 0 0 0)
    195 Hardware_ECC_Recovered 0x0010 114 056 000 Old_age Offline - 79878550
    196 Reallocated_Event_Count 0x003e 093 093 000 Old_age Always - 6495 (9909 0)
    197 Current_Pending_Sector 0x0000 099 001 000 Old_age Offline - 37
    198 Offline_Uncorrectable 0x0032 099 001 000 Old_age Always - 37
    199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0000 200 200 000 Old_age Offline - 0
    200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
    202 Data_Address_Mark_Errs 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 0
    SMART Error Log Version: 1
    ATA Error Count: 53 (device log contains only the most recent five errors)
    CR = Command Register [HEX]
    FR = Features Register [HEX]
    SC = Sector Count Register [HEX]
    SN = Sector Number Register [HEX]
    CL = Cylinder Low Register [HEX]
    CH = Cylinder High Register [HEX]
    DH = Device/Head Register [HEX]
    DC = Device Command Register [HEX]
    ER = Error register [HEX]
    ST = Status register [HEX]
    Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
    DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
    SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
    Error 53 occurred at disk power-on lifetime: 8353 hours (348 days + 1 hours)
    When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
    After command completion occurred, registers were:
    ER ST SC SN CL CH DH
    40 51 00 00 09 00 e0 Error: UNC at LBA = 0x00000900 = 2304
    Commands leading to the command that caused the error were:
    CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
    25 00 1a 00 09 00 e0 00 00:07:55.714 READ DMA EXT
    25 00 37 09 29 01 e0 00 00:07:55.617 READ DMA EXT
    25 00 09 00 29 01 e0 00 00:07:55.586 READ DMA EXT
    25 00 27 19 29 00 e0 00 00:07:55.586 READ DMA EXT
    25 00 19 00 29 00 e0 00 00:07:55.386 READ DMA EXT
    Error 52 occurred at disk power-on lifetime: 8353 hours (348 days + 1 hours)
    25 00 1a 00 09 00 e0 00 00:03:34.820 READ DMA EXT
    25 00 37 09 29 01 e0 00 00:03:34.820 READ DMA EXT
    25 00 09 00 29 01 e0 00 00:03:34.804 READ DMA EXT
    25 00 27 19 29 00 e0 00 00:03:34.707 READ DMA EXT
    25 00 19 00 29 00 e0 00 00:03:34.675 READ DMA EXT
    Error 51 occurred at disk power-on lifetime: 8353 hours (348 days + 1 hours)
    25 00 1a 00 09 00 e0 00 00:00:44.866 READ DMA EXT
    25 00 37 09 29 01 e0 00 00:00:44.850 READ DMA EXT
    25 00 09 00 29 01 e0 00 00:00:44.753 READ DMA EXT
    25 00 27 19 29 00 e0 00 00:00:44.721 READ DMA EXT
    25 00 19 00 29 00 e0 00 00:00:44.721 READ DMA EXT
    Error 50 occurred at disk power-on lifetime: 8353 hours (348 days + 1 hours)
    25 00 1a 00 09 00 e0 00 00:02:05.202 READ DMA EXT
    25 00 37 09 29 01 e0 00 00:02:05.105 READ DMA EXT
    25 00 09 00 29 01 e0 00 00:02:05.073 READ DMA EXT
    25 00 27 19 29 00 e0 00 00:02:05.073 READ DMA EXT
    25 00 19 00 29 00 e0 00 00:02:04.873 READ DMA EXT
    Error 49 occurred at disk power-on lifetime: 8353 hours (348 days + 1 hours)
    25 00 1a 00 09 00 e0 00 00:00:24.960 READ DMA EXT
    25 00 37 09 29 01 e0 00 00:00:24.944 READ DMA EXT
    25 00 09 00 29 01 e0 00 00:00:24.847 READ DMA EXT
    25 00 27 19 29 00 e0 00 00:00:24.815 READ DMA EXT
    25 00 19 00 29 00 e0 00 00:00:24.815 READ DMA EXT
    SMART Self-test log structure revision number 1
    No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
    SMART Selective self-test log data structure revision number 1
    SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
    1 0 0 Not_testing
    2 0 0 Not_testing
    3 0 0 Not_testing
    4 0 0 Not_testing
    5 0 0 Not_testing
    Selective self-test flags (0x0):
    After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
    If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
    ubuntu@ubuntu:~$
  1. Pilotes pour PC portable IBM ThinkPad (lenovo à l'arrière)
    Par Jeryko dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/11/2019, 09h06
  2. Ordinateur Portable lenovo Thinkpad T440 a pris l'eau
    Par invitec6ba8069 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/03/2017, 21h48
  3. Lenovo Thinkpad
    Par invitecf87bc32 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2011, 16h24
