Réseau Ethernet point à point
    invite69fe1391
    Dans le cadre d'un projet personnel, j'étudie la possibilité de créer un réseau Ethernet point à point. Je m'explique :
    Je souhaite faire communiquer plusieurs cartes électroniques vers une entité (un pc par exemple). Pour cela, je ne veux pas raccorder l'ensemble des cartes en étoile mais au contraire relier les cartes entre elles de sorte à faire un réseau jusqu'au pc.
    Je pense que le schéma suivant sera un peu plus parlant :
    Nom : schema.png
Affichages : 608
Taille : 12,7 Ko
    Ainsi, j'ai 2 questions, ce réseau est-il réaliste (et donc faisable) ?
    Si oui, auriez-vous des SWITCH 2 ports à me conseiller ?
    En vous remerciant d'avance !
    GBo
    Re : Réseau Ethernet point à point
    N'importe quel switch fait aussi 2 ports, on n'est pas obligé d'utiliser tous les ports.
    -> quel est le but de pas utiliser un seul switch comme tout le monde au fait ?
    GBo
    Dernière modification par GBo ; 13/04/2021 à 16h53.
    invite69fe1391
    Bonsoir GBo,
    Pour te répondre le but est simplement de pouvoir répéter le processus sur de longues distances
    J'opte pour un switch 2 ports simplement pour des raisons économiques (ne pas payer des ports inutiles)
    GBo
    De quelles distances parle t'on au juste ?
    invite69fe1391
    Je ne suis pas encore fixé, mais le but serait de pouvoir couvrir au moins 1km
    bonsoir,
    cela me fais souvenir des début d'Ethernet (10base2) avec le coax et les raccord BNC.
    LongaRipa
    Ce schéma est réalisable.
    Mais 2 remarques :
    chaque "brin" devra faire moins de 100 metres, limite du réseau ethernet sur paires torsadées
    Il ne faut pas de switchs 2 ports, mais au moins 3 ports. Dans le commerce, le minimum le plus courant est 5 ports
    longaripa
    invite69fe1391
    Merci pour vos réponses !
    Pour te répondre LongaRipa, je m'étais bien fixé une limite d'environ 90m par brin et concernant le nombre de ports, tu fais bien de préciser 3 (je ne comptais pas le port "allant" vers la carte électronique)
    Bonne soirée à tous
    Bonne soirée à tous
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Snypp Voir le message
    Bonsoir GBo,
    Je ne sais pas quelle est l'étendue globale voulue (en nombre de noeuds) mais l'architecture va se heurter à un problème de bande passante globale; en effet, il semble que tous les switchs sont identiques; or, ici la bande passante globale est limitée par celle du premier switch, contrairement à un réseau étoilé, où la bande passante globale est limitée par celle du switch backbone qui est dans ce cas dimensionné en conséquence.
    umfred
    c'est en ligne; donc faisable. il te faut des switchs 3 ports (PC, carte1, switch suivant). Je pense que n'importe quel switch 3/4 ports fera l'affaire.
    5t3ph
    D'accord avec les commentaires des autres posteurs.
    Je rajoute les remarques suivantes.
    1) Dans ce genre de topologie, la latence est induite par le temps de traversée des switches. En effet, 100m de câble Ethernet, c'est grosso modo une propagation un peu supérieure à 5 nanosecondes, ça n'est pas vraiment perceptible pour les "couches hautes".
    2) C'est donc chaque switch ajouté qui induit de la latence. En partant d'un temps de traversée de 40 microsecondes par exemple, au bout de 5 switches en daisy-chain, le round-trip delai du signal entre le PC et la dernière carte sera de 400 microsecondes. Puis en fonction de la technologie de commutation des switches (cut-through ou store-and-forward), tu risques même de dépasser la demi-seconde. Ça peut avoir un impact sur les performances d'une application qui tourne sur TCP par exemple. En d'autres termes, si on parle du "throughput" d'une même application qui cause avec les cartes, il va se dégrader plus on s'éloigne.
    3) Puis les daisy-chains introduisent deux problèmes :
    - il n'y a pas de résilience, si le switch n tombe en panne, les cartes n+1, etc ne le seront plus évidemment,
    - si un lien inter-switch est défectueux (pb physique de câble ou de de port qui génère des CRC, input/output errors par exemple) entre switch n et n+1,ce sera l'ensemble des cartes n+1, n+2, etc qui seront impactées.
    invite69fe1391
    Ok, je comprends bien les limites de cette architecture
    Merci à tous pour vos remarques constructives !
  1. Calculer les coordonnées du point se trouvant aux centre de deux autre point sur la terre
    Par invite0ad93535 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2011, 18h59
  2. reseau ethernet - CPL -point acces wifi
    Par invitec6664ce7 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/02/2010, 12h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/04/2009, 20h54
  4. Un point d'accès pour connecter une imprimante ethernet à un WLAN ?
    Par invite5196c155 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/05/2008, 11h48
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2008, 21h36
