Messenger
Messenger
    kuznik
    Messenger
    Bonjour Depuis quelques jours mes envois photos et images n arrivent plus au destinataire. Pour les textes aucun problème Tous mes appareils sont Apple ( pc tablette iPhone 11) et ont le même problème
    Je suis chez sfr. Comment résoudre ce big. Merci de votre aide à un profane octogenaire
    patrick78140
    Re : Messenger
    Salut
    comment fais-tu pour envoyer les images.?
    A ma connaissance,il y a 2 methodes
    --soit a partir de l'appli messager,on ouvre l'appli,on choisit le destinataire,puis on choisit l'image
    --soit a partir de l'appli photos,on choisit la ou les photos ,on chisit avec le carré avec la fleche, de l'envoyer par messanger,on choisit le destinataire
    parfois l'une des methodes ne fonctionne pas,il faut essayer ave l'autre
    En principe un off/on retablit la situation ,pour un temps
    Dernière modification par patrick78140 ; 25/05/2021 à 12h12.
    kuznik
    Re : Messenger
    Merci j ai toujours choisi la deuxième méthode Partir de la photo et saisir le rectangles fleche et ensuite
    Préciser le destinataire je faisais cela sans pb depuis plus d un an ......Pourquoi c e bug. maintenant sans
    avoir rien changé? J ai essayé «* on Off*» sans succès J ai desinstalle puis recharge messenger. Sans résultat
    Je desespere. Merci de votre aide
    patrick78140
    Re : Messenger
    Est ce que l'autre methode fonctionne?
    kuznik
    Re : Messenger
    La première méthode ne marche pas mieux
    patrick78140
    Re : Messenger
    M..alors
    Parfois fb fait des siennes
    J'ai essayé les 2 methodes
    Pas de soucis chez moi
    Et en message ou imessage c'est pareil?
    Essaie avec une connexion wifi
    Dernière modification par patrick78140 ; 25/05/2021 à 17h15.
    umfred
    Re : Messenger
    c'est quoi le message de refus ? (les fichiers ne sont pas trop volumineux des fois ?)
    kuznik
    Re : Messenger
    Bonsoir. Les messages texte passent très bien. Je suis connecté en wifi avec ma box nb6 de sfr que j’utilise
    Depuis plusieurs années
    Il n’y a aucun message d erreur. Lesphotos envoyees ne sont pas reçues par ledestnataire
    umfred
    Re : Messenger
    est-ce que le destinataire peut t'envoyer des images et les reçois-tu ?
    il a peut-être activer l'économiseur de données (point 13 => https://www.01net.com/astuces/20-ast...r-1850020.html )
    Dernière modification par umfred ; 26/05/2021 à 11h53.
    patrick78140
    Re : Messenger
    @kuznik:
    est ce que les manoeuvres sauvegarde et restauration te sont familieres?
    Si oui
    Fait une sauvegarde sur pc ou mac icloud ou itunes (itunes c'est preferable
    restaure ton iphone comme si c'etait un neuf
    verifie si ca fonctionne mieux
    restaure ton iphone avec la sauvegarde que tu viens de faire
    Est ce que ca fonctionne?
    Sauvegarde et restauration peuvent prendre un 'certain' temps suivant la taille du contenu de ton iphone
    kuznik
    Re : Messenger
    Oui le destinataire m envoie sans pb texte photo video
    kuznik
    Re : Messenger
    Merci je vais me mettre à l ouvrage
    kuznik
    Re : Messenger
    Mais faut il restaurer les 3 appareils smartphone iPad Mac ? Puisque j ai les mêmes pb avec les trois
    patrick78140
    Re : Messenger
    Citation Envoyé par kuznik Voir le message
    Ah effectivement
    Essaie deja l'iphone
    Sinon tu peux aussi desinstaller fb et reinstaller
    Tu perd pas de données et ca libere de la memoire
    umfred
    Re : Messenger
    ça semble lié au compte, tu as regardé mon lien pour vérifier l'économie de données de ton côté ? (si ça peut résoudre le problème)
  1. MSN Messenger
    Par invite62ecda61 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 23/04/2009, 01h52
  2. sur le messenger?
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/02/2008, 19h11
  3. Puis-je supprimer windows messenger et garder msn messenger?
    Par invite98a10f3d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2006, 08h50
  4. MSN Messenger 8 / Windows Live Messenger
    Par invite4ae11af1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2006, 11h37
  5. pas de msn messenger
    Par invite4d2e96fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/06/2006, 14h49
