Prise mâle rj45 sur une cable rigide?
    marc.lsdl
    je voudrais installer des prises males RJ 45 sur les cables reseau arrivant à mon tableau, ceci afin de brancher sur un switch.
    ces fiches males se montent sur les cables rigides ?
    merci de votre aide
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Prise male rj45 sur une cable rigide?
    en principe NON. Normalement les câbles rigides arrivant au tableau sont branchés à une "baie de brassage", laquelle permet l'interconnexion du réseau avec les différents équipements (switch, box) présents à proximité par le biais de "câbles patch"
    BOB92
    NON, sauf de trés rares exceptions (tj mentionné dans ce cas), elles ne peuvent être serties que sur des cables souples.
    Si ils arrivent dans un tableau, il faut utiliser des embases RJ45 qui se montent sur le rail DIN , et de là repartir un cordon souple RJ45-RJ45 vers le switch.
    marc.lsdl
    en regardant un peu je trouve cela
    https://www.youtube.com/watch?v=_Ni4AUgIb8k
  1. Extension box câble rj45 prise femelle femelle
    Par invite5bce2b67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/04/2020, 07h09
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 10/01/2019, 15h45
  3. [Numérique] Schéma câble pair torsadée avec prise RJ45
    Par invitef48052f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2018, 10h32
  4. Créer un câble stéréo mâle/mâle 3.5mm
    Par invite7b2d4740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 19h05
  5. Fabriquer un câble jack 3.5mm mâle-mâle
    Par invite855d83ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2009, 16h33
