OpenVPN athentification username password
    tm68780
    J'ai installé OpenVPN 2.5.7
    Je ne trouve pas d'explications compréhensives sur la configuration authentification par username et password.
    Mon dernier essai: Lors de la connexion OpenVPN connect cherche le fichier contenant les identifiants sur le PC client au lieu de le chercher sur le serveur!
    umfred
    Re : OpenVPN athentification username password
    pas trouver d'infos dans les documentations officielles ? ou sur le forum officiel ?
    et quelle version tu utilises ? la community ?
    https://openvpn.net/community-resources/
    Ah non je viens de voir que c'est le client Open VPN Connect, donc ici https://openvpn.net/vpn-client/
    tm68780
    Merci pour la réponse
    Je connais ces liens mais je n'ai pas trouvé des explications précises.
    umfred
    si tu utilises openVPN Connect, dans le lien il y a une FAQ qui indique où indiquer l'adresse du serveur qui va fournir le profil (si ce serveur est configuré pour ça), sinon c'est le serveur (ou son admin) qui t'as fourni un fichier et tu dois le joindre (aucune idée si tu peux le supprimer depuis l'interface).
    Sinon regarder les répertoires du logiciel dans Program Files (x86) ou ProgramData, ou encore chercher les fichiers .opvn et les supprimer (ou renommer au cas où)
    tm68780
    Non en fait in ne s'agit pas de ça.
    Mon client VPN et mon serveur VPN fonctionne bien. (j'ai créé les ovpn et configs associées)
    La seule chose que je n'arrive pas à faire fonctionner c'est l'authentification par username et password
    tm68780
    c'est ce paramètre qui est concerné dans la configuration coté serveur ...
    auth-user-pass-verify
    umfred
    en recherchant, on tombe sur pas mal de sujet https://www.google.com/search?q=auth-user-pass-verify (dont par exemple https://subscription.packtpub.com/bo...-verify-script ou ce vieux sujet sur CCM https://forums.commentcamarche.net/f...er-pass-verify )
    Tu les as peut-être consulté d'ailleurs ?
    Sinon il reste le support
    tm68780
    Oui j'ai lu beaucoup de choses mais rien sur ce point.
    Je vais essayer le support
  1. probleme avec openvpn
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/05/2010, 10h16
  2. OpenVPN issue
    Par invite2735df4e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2008, 09h51
  3. Password and password la comparaison ?
    Par invite80721292 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/06/2007, 17h19
